Thema: heulen, ärgern und trösten X (119209 mal gelesen)
F - WI 49 Plauderprofi V.I.P. h.c. Freizeitverwalter
 Beiträge: 3456 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 13. Aug. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Also in ACAD ist das nicht schlecht. Das einzige was micht (früher ) gestört hat, ist die Abhängigkeit von der Profil-Aktuell-Stellung. ------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. Ich weiß, wo der Hammer hängt
 Beiträge: 6501 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Aug. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Dann mach sie Dir doch rein.
Und das ist der Schwachsinn bei der DIVA , man kann nur rechts am Ende in den benutzerdefinierten Kasten reinschmeißen , bei den aderen nur raus und nicht umbauen , so wie früher oder bei anderen Programmen, wo das gut gelöst wurde ...
erstellt am: 13. Aug. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cooba: Also ich finde die Ribbons gar nicht schlimm. Nur, dass man deswegen(?) manche Befehle gar nicht mehr findet (bzw. ich?) und wieder auswendig können muss.
Dann mach sie Dir doch rein. ------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c. Löwin
 Beiträge: 17223 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren -->
------------------ Josy's Blog Vogtland-Treffen - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 16580 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren -->
mi sento male ------------------- Gruß Wingi Gehilfin der Regenmantelherrin vom Vogtlandtreffen Verschenke Bücher bei Übay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7364 Registriert: 21.10.2003 Derzeit in Elternzeit
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: @cooba [...]
Weiteres lieber per PM, da langsam ziemlich OT...
------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 976 Registriert: 09.03.2006 Sauerländer sind so... ;-)
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren -->
@cooba $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,menubar),0)),menubar 0,menubar 1) im QAT  @nighty ok, was danach übrig ist, kannste gern haben ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Also ich finde die Ribbons gar nicht schlimm. Nur, dass man deswegen(?) manche Befehle gar nicht mehr findet (bzw. ich?) und wieder auswendig können muss. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: den ewig-Gestrigen
Zu denen gehöe ich jetzt wohl auch dazu . aber nur weil ich nebenan bei SE sehe, wie man sowas gut umsetzen kann, im Gegensatz zur DIVA ... Zitat:
Soll's funktionieren oder darf's auch was aus Stuttgart sein?
Sowas kenne ich mit "von Si3m3ns" , ich raufe gerade mit dem OptiClient herum. Zitat: Fackeln und Heugabeln stellen wir.
Ich borge mir dann ein paar bei dir aus, wenn du fertig bist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren -->
weiß gar nich, was der Hausi hat, die Ribbons sind das kleinste Übel, weil in den meisten Fällen von den ewig-Gestrigen ( ) abschaltbar Ich für meinen Teil hasse software, die ein Update haben möchte, dann den Patch zu update bekommt und dann trotzdem noch Dateien auf den servern von Hand getauscht braucht. O-Ton: "Dann ist das update nicht richtig gelaufen, das kommt schon mal vor"Soll's funktionieren oder darf's auch was aus Stuttgart sein? Ich werde jetzt mal die Referenzliste dieser softwarebutze durchgehen, um eine angemessen große "wütende Menge" zusammenzubekommen, die sich dann vor dem Burgtor in der Xyzstr. zusammenfindet. Fackeln und Heugabeln stellen wir. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
