 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Wetter aktuell II (97537 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren -->
 Dicht und Helau.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
medea Plauderprofi Inselbewohner
 Beiträge: 1501 Registriert: 16.09.2003 Some HP Laptop 32GB RAM IV2018, Vault 2018
erstellt am: 10. Feb. 2013 22:46 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 11. Jan. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt schneid´s hier! Und Sohnemann muss heute Zeitungen verteilen! @gix Wieso, weil es so blau ist oder weswegen? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
Die Pflanzen wissen auch nicht was los ist. Überall sieht man schon die ertsen Austriebe.
Jepp, hier unterm Futterhäuschen sind schon die ersten Sonnenblumen aufgegangen @Metz: dachte, mir frieren die Augen ein, als ich das Bild angeguggt habe ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Nix Rechts. Für Frühling zu kalt, für Winter zu warm. Nieselregen statt Schnee. Die Pflanzen wissen auch nicht was los ist. Überall sieht man schon die ertsen Austriebe. Dafür schneits und frierts bestimmt wieder an Ostern und alles geht wieder kaputt. Wenn ich den erwische, der dafür verantwortlich ist. ------------------ Gruß Frederik |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
 Beiträge: 346 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 11. Jan. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren -->
Die Sonne geht auf über Bremen Sebaldbrück!  --> Aber dafür ist es kalt geworden! Schnee haben wir GSD nicht! Muss ich also auch nicht schubsen!
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie: ... und schüttet auch heute
Hier kommt solangsam mal die Sonne durch. Nicht mehr trübe aber dafür kalt! Besser kalt als dauernd das Grau und Regen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005:
Was interessiert uns, wie Dein Cousin ist Hey, ich kenne die Bruchbude.
ich werd's ihm ausrichten, bei Gelegenheit LOKALVERBOT ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: nee, meinem Cousin gehört dieses hier (leider unscharf) ... da war Famileintreffen am Samstag
Was interessiert uns, wie Dein Cousin ist Hey, ich kenne die Bruchbude. ------------------
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Der Hund war vielleicht irritiert
die sind doch bei Schnee aus dem Häuschen... Phoebe lässt sich beim Schneeschieben nicht blicken, aber wenn die Spur frei ist, dann kommt auch Madamsche angehopst und nach einer Weile tobt sie wie eine blöde, versteckt sich und provoziert mich zum Hascher-Spielen. Anschließend lag sie breit vor dem Kamin...Zitat mein Sohn vor vielen Jahren: umdafallt, puttdagang Also hier sind +Grade, aber zu Hause wird wohl noch etwas davon da liegen ------------------ Gruß Wingi
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Ich möchte auch so tollen Schnee
Hättest vorher was gesagt, dann hätte ich dir welchen mit in den Karton gepackt ... Bei uns ist es grad ziemlich stürmisch, eiskalt und es wechselt zwischen Regen, Schnee und Sonne im Minutentakt hin und her. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Die Zeichen sind eindeutig - bald ist es soweit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren -->
nee, meinem Cousin gehört dieses hier (leider unscharf) , da war Famileintreffen am Samstag
is schön da
 jetzt hat er auch noch die Schmiede gekauft
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Dez. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren -->
Das Wetter spielt heute verrückt Eben noch war eine Handbreit Schnee auf dem Dachfenster und nach einem kräftigen Regenschauer war fast alles weg. Ein paar Minuten später schaue ich wegen des Tropfgeräuschs zum Dachfenster hoch ist alles wieder dick zu mit Schnee und es regnet grad wieder rein Das wird ein Rutschbahn geben auf den Straßen heute Nacht Fahrt bitte alle vorsichtig, Ja? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cooba: Bei uns hatte es heute in der Sonne (im Sandkasten ) gefühlte 28 Grad! :Dance: Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen (bzw. will ich nicht!), dass uns am Wochenende ein Kälteeinbruch bevorstehen soll!
Hier ist er schon. Heute morgen 6 Grad. Tagsüber maximal 9,5 Grad. Aktuell 6,5 Grad. Mal im keller nachsehen ob noch Glühwein da ist. ------------------ Gruß Frederik |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7879 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Produktdesignerin & Familienmanagerin
erstellt am: 23. Okt. 2012 00:18 <-- editieren / zitieren -->
Bei uns hatte es heute in der Sonne (im Sandkasten  ) gefühlte 28 Grad! Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen (bzw. will ich nicht!), dass uns am Wochenende ein Kälteeinbruch bevorstehen soll! ------------------ Gruß, Cooba  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou:
Ich sag nur "Herbsfurche" wasn das eigentlich
Hier darf ja leider nicht gehelft werden. Aber mit der Pofalte der Bäuerin hat es nix zu tun. ------------------ Gruß Frederik |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Kältefan oder Alki? ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 21. Okt. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Noch recht angenehm warm ...
Ja, aber nächste Woche gehts in die Richtung:
erstellt am: 19. Okt. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren -->
Noch recht angenehm warm ... bei meiner Mummie unten in der Kneipe macht es sich grad bezahlt, dass sie ihren Biergarten noch nicht für den Winter eingemottet hat. Und dadurch, dass es um die Jahreszeit ja doch schon recht früh dunkel wird machen das Kerzenlicht und die Fackeln ein wahnsinnig schönes Ambiente ... irgendwie traumhaft ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Viele würden sich erschrecken, wenn sie statt ihrem Gesicht, ihren Charakter im Spiegel sehen würden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie: Kurz vor WE und die Sonne steht prall am strahlend blauen Herbsthimmel
Morgen ist Lemberger-Lese. Macht auch mit ein wenig Sonne gleich mehr Spaß. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Ich will eben alles auf einmal
Frauen! Wollen immer alles und das sofort! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Im Wald zwei Wegen boten sich mir dar, und ich nahm den, der weniger betreten war. Robert Frost  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Och menno, 24°C waren für heute vorhergesagt. Jetzt ist der Tag schon fast halb rum und es fehlen immer noch 10°. Und ich wollte doch heute draußen noch was bauen
OK, vormittags 14° + nachmittags 10° sind doch 24° ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jul. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: De scha wüh Gewitter, Wolkenbruch, Sirenen, Tatütata
Gestern Nacht hats uns dann auch erwischt. Stundenlange Gewitter rundrum und einen Wolkenbruch nach dem anderen. Heute morgen noch leichter Regen und jetzt wieder Sonne.
erstellt am: 06. Jul. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Jul. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren -->
Doch, aber ich nüsch ...... auf dem Weg zur Pizza (welche übrigens den Namen MarioPe) trägt
Habt ihr das Zeuchs jetzt zu uns rübergeschickt? Es blitzt rundrum. Ist irre anzuschauen. Aber noch weit entfernt. So wie ich das sehe, bekommen wir wieder kein Nass ab. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 05. Jul. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren -->
