Thema: Hallo & Tschüss XLIX (94940 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 5489 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Tha, man muss die Technik des Feindes kennen *gg*
Das sagt der Richtige... Aber ich verrate Dich ja nicht... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2145 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund :-)
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Das üben wir aber noch ein wenig
Tha, man muss die Technik des Feindes kennen *gg* ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Das üben wir aber noch ein wenig ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 16555 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Einer hat's verstanden...
Wenns Feuer was er will ist, dann flieg in das Licht @Josy: habs noch nicht probiert und "unter" fällt schon mal gleich aus ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren -->
F - WI 49 Plauderprofi V.I.P. h.c. Freizeitverwalter
 Beiträge: 3449 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Moin So, gefrühstückt, Wohni angehängt und jetzt 150 KM zum Händler.  Und das nur, weil son alter Sa$$ nicht rückwärts fahren kann. 3,5 m breite Ausfahrt, genau gegenüber unser und Nachbars Garageneinfahrt, 5,5 m breit. Braucht nur geradeaus rückwärts da reinzurollen. Platz ohne Ende. Sein Sohn fährt da jeden Tag mit einem Kleintransporter rein und raus. Aber der schafft es, den 1,5 m neben der Garage stehenden Wohnwagen zu rammen. Zitat: Original erstellt von 7Josy7: ahh die sind viel zu teuer^^ sieht aber bestimmt lustig aus so'n garten voll mit Püppchen..
Kannst ja mal in der Bucht schauen für ein paar gebrauchte. ------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: und? Wie ist das so unter arbeitskollegen zu baden?
"Die Ente bleibt draussen...!" ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5195 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: So billig kommt Ihr nicht davon.
Er braucht Feuerwasser ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c. Löwin
 Beiträge: 17194 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: (ja wir haben im Büro eine Wanne und auch eine Dusche)
und? Wie ist das so unter arbeitskollegen zu baden? ------------------ Wohnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Bei Eboy reicht Zuckerwasser
So billig kommt Ihr nicht davon. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
