Thema: Hallo & Tschüss XLIX (94931 mal gelesen)
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2145 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund :-)
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Der Schreiber war wohl auch noch am Zittern oder hat die Spinne, die fehlenden Buchstaben der Banenkiste aufgegessen
Nein, der hatte eine von den Spezialtastaturen, die ich auch habe ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi *Prinzessin*
 Beiträge: 1894 Registriert: 04.09.2009 Ein Kuß ist eine Sache, für die man beide Hände braucht
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Gut das ich nicht im supermarkt arbeite..
Der Schreiber war wohl auch noch am Zittern oder hat die Spinne, die fehlenden Buchstaben der Banenkiste aufgegessen Da hatte wohl jemand etwas gegen Ossis ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 5489 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Dann hättest Du wahrscheinlich auch nicht zu cad.de gefunden
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Dann hättest Du wahrscheinlich auch nicht zu cad.de gefunden ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F - WI 49 Plauderprofi V.I.P. h.c. Freizeitverwalter
 Beiträge: 3449 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Tach Zitat: Original erstellt von metz: Moin, moin! Na Freddy dann haste aber Glück gehabt. Reicht ja auch ein kranker im Haus. Wer soll sich sonst ums Frauchen kümmern!
Och man gewöhnt sich dran. Ein Schweizer Käse hat bei der gleichen Oberfläche wohl weniger Löcher. Und wenns mit der Ärztin klappt und gegenseitiges Vertrauen da ist, isses halb so wild. Zitat: Original erstellt von StefanTX: nein, Abflug Nürnberg war so gegen 08.00Uhr und Ankunft Nürnberg so gegen 20.00UhrServus wollte ich noch sagen
Schade, ist wirklich sehenswert. :D Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Guten Morgen@freddie Glücksstrumpf vielleicht hörts ja jetzt auf
Nee, das hört leider nie mehr auf. Aber so Stagnierungsphasen gibts immer wieder mal. Normalerweise treten die so alle 2 Jahre für 3 - 9 Monate auf. Diesmal hats 4 Jahre gedauert. Aber was solls. ------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c. Löwin
 Beiträge: 17194 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren -->
------------------ Wohnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 16555 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren -->
ich habs mir auch immer gespart, hab aber keine Doppelpunkte hinter das Wort geschrieben. Dieses mal hab ichs aufgeführt, stimmt schon, da kann man besser nachprüfen------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau Datenbank Knecht
 Beiträge: 2346 Registriert: 16.02.2009 z.Z. SWX 2010 SP4.0 Win7 Professional Intel Xeon 2,8GHz 6 GB RAM NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren -->
Wenn man nur wenige Anlagen hat, kann man sie ja aufzählen. Ich habe mir das auch abgewöhnt. Wenn die Aufzählung der Anlagen schon die halbe Seite in Anspruch nimmt, sieht das auch schei++e aus!Wenn man sie aufzählt, hat das natürlich den Vorteil, dass der Empfänger nachhalten kann, ob ihm was verloren gegangen ist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Ob da etwas vorgeschrieben ist, weiß ich nicht... Aber ich hab es zuletzt nie einzeln aufgeführt
dito... ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren -->
... auch nicht ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
