Thema: Hallo & Tschüss XLIX (94930 mal gelesen)
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau Datenbank Knecht
 Beiträge: 2346 Registriert: 16.02.2009 z.Z. SWX 2010 SP4.0 Win7 Professional Intel Xeon 2,8GHz 6 GB RAM NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: muss sie mit ihm Fußball spielen, oder holt sie einen Kasten Bier?
oder tränieren sie Trikotausch ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 16555 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: uhhh das lässt wieder sooooooooooo viel spielraum
------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2145 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund :-)
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: gibts jetz schon die neumodernen halbtagvatis?
Klar, gibt es die, wir leben doch in der Gleichberechtigung - nicht wirklich. ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. Ich weiß, wo der Hammer hängt
 Beiträge: 6468 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: das lässt wieder sooooooooooo viel spielraum
Arbeistbeginn, jetzt gleich .
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c. Löwin
 Beiträge: 17194 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Tschööööö.......
da brummt die sumse auch schon davon.. wasn hier los.. gibts jetz schon die neumodernen halbtagvatis? ------------------ Wohnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 5489 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Tschööööö....... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Cora1982:
dann dem Männe ein Traum erfüllen ( )
uhhh das lässt wieder sooooooooooo viel spielraum ------------------ Wohnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Bin auch weg Erst den neuen Schrank fürs Kind aussuchen, dann dem Männe ein Traum erfüllen ( ) und dann zur Feier des Tages schön Essen gehen
erzähl mal ... ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi *Prinzessin*
 Beiträge: 1894 Registriert: 04.09.2009 Ein Kuß ist eine Sache, für die man beide Hände braucht
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Bin auch weg Erst den neuen Schrank fürs Kind aussuchen, dann dem Männe ein Traum erfüllen ( ) und dann zur Feier des Tages schön Essen gehen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bombi:
man könnte meinen du fängst so früh an damit du eher abhauen kannst. aber warum willst du so früh daheim sein machst du neuerdings einen kochkurs? (Bitte keine radieschensuppe ) ------------------ Wohnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
