  Tsetfurom
  Hallo & Tschüss XLIX (Seite 61)
  Neues Thema erstellen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 101 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101
Autor Thema:   Hallo & Tschüss XLIX (94953 mal gelesen)
Cora1982
Plauderprofi
*Prinzessin*
Sehen Sie sich das Profil von Cora1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Cora1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cora1982
Ein Kuß ist eine Sache,
für die man beide Hände braucht
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von metz:
@cora
Bei einem Abwasserpreis von 1,48€/m³ sind es dann schon 10K Liter Wasser, die du für die Anschaffungskosten der Uhr verpulfern kannst!
Zum Vergleich in eine Badewanne pseen 150 bis 200 Liter.
Das sind dann bei einer 200 Liter Wanne 50 Füllungen!
Auf gut Deutsch also,
garnicht erst damit beschäftigen,
weil es eh nicht lohnt
Tante Edit meint,
dass ich mich mit nem Brunnen garnicht erst beschäftigen werde.
Dann bekomm ich mein Schlafzimmer wirklich erst im Jahre 2020 oder so
[Diese Nachricht wurde von Cora1982 am 12. Mai. 2011 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aaaaaaaaaalso, Brunnen schlagen ist keine Wissenschaft für sich,
kommt auf Tiefe und Bodenbeschaffenheit an. Kosten sind relativ gering.
Hab das alles schon hinter mir.
Allerdings ist die Frage ob in einem Wohngebiet überhaupt ein
Brunnen geschlagen werden darf. Bin mir da nicht so sicher.
Gruß Stefan
metz
Techniker Maschinenbau Datenbank Knecht
z.Z.
SWX 2010 SP4.0
Win7 Professional
Intel Xeon 2,8GHz
6 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von StefanTX:
ich bin ja der Meinung, dass sich ein Brunnen (also richtig mit 1m Betonringe, anständige Tauchpumpe die annähernd die Wassermenge bringt die von der Leitung kommt) für ein Einfamilienhaus nicht wirklich rechnet.
Kosten Brunnen so um die 1000 Euronen, Pumpe (mit Steuerung) nochmal um die 800 (alles plus Märchensteuer), dann hast noch keinen Meter Rohr verlegt und keinen Installadingsbums bezahlt. Da kannst wahrscheinlich so lange Garten gießen bis die Pumpe den Geist aufgegeben hat.
´ne Pumpe wäre für mich nur beim Neubau interessant, weil man dann auch noch die Toilette mit anschließen kann.
Sonst sehe ich das genau so!
Tschüss!
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
und die Frösche quaken immer noch
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
metz
z.Z.
SWX 2010 SP4.0
Win7 Professional
Intel Xeon 2,8GHz
6 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von F - WI 49:
DN 20 ist das Anschlussgewinde.
Da muss ich klug******ern:
DN20 ist die Anschlussgröße
das Gewinde ist dann ein 3/4 Zoll Rohrgewinde.
Oder passende Verschraubungen mit DN 20 Durchfluss.
@cora
Harald
Cora1982
Plauderprofi
*Prinzessin*
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah ok, vielen Dank
F - WI 49
Freizeitverwalter
Sehen Sie sich das Profil von F - WI 49 an!   Senden Sie eine Private Message an F - WI 49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F - WI 49
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Cora1982:
War meine Vermutung,
aber ich dachte der Grundpreis der Wasseruhr errechnet sich aus der QN Zahl
Soweit ich dass verstanden habe, gibt die QN-Zahl den möglichen Durchfluss an.
Je größer der Durchfluss, desto größer diese Flügelräder.
Je größer die Flügelräder, desto mehr Nachlauf ohne Wasserverbrauch.
Das heißt, ungenau sind alle Flügelradmesser.
Aber je größer, desto ungenauer.
Deshalb immer den kleinsten möglichen nehmen.
Da es den 1,5er nicht mehr gibt, ist der Qn 2,5 für Einfamilienhäuser und Häuser bis (glaub) 4 Wohnungen geeignet. Darüber muss der Qn 6 eingebaut werden.
Gruß Frederik
Cora1982
Plauderprofi
*Prinzessin*
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
F - WI 49
Freizeitverwalter
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich jetzt die Abrechnung (hab ich zufällig dabei) richtig lese,
dann zahl ich für Trinkwasser 1,10€/m³ und Schmutzwasser 1,48/m³.
Kann das hinkommen!?
Zählergröße DN 20 steht bei mir,
müsste das nicht dieses Qn 2,5 sein
Gruß Frederik
Cora1982
Plauderprofi
*Prinzessin*
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, das brauchen wir selber dringend.
Findest du das nicht ein bißchen egoistisch
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
