Thema: Hallo & Tschüss XLIX (94896 mal gelesen)
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau Datenbank Knecht
 Beiträge: 2346 Registriert: 16.02.2009 z.Z. SWX 2010 SP4.0 Win7 Professional Intel Xeon 2,8GHz 6 GB RAM NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 12. Mai. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen! @Josy Etwa Helge Schneider? Bei Dir in der Küche? Genial!
Der übt schon mal für die Einweihung! Ach sollte ja ´ne Überraschung werden! Schitt wieder alles verraten! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2145 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund :-)
erstellt am: 12. Mai. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen! @Josy Etwa Helge Schneider? Bei Dir in der Küche? Genial! ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 717 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 12. Mai. 2011 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4653 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 12. Mai. 2011 06:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: haben heut das Bad gedämmt,
Schön, dann seid Ihr ja schon überm Einräumen  Bei uns geht morgen die Entkernung vom Bad los. Das näxte und übernäxte WE verbringen wir bestimmt auch mit Staublunge Zwischendurch den Raum noch neu verstrippen und Holzdecke ran. Am 23. kommt der Klempner. Da müssen wir vertsch sein. @Josy: wer ist schneider? Guten Morgen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 06:10 <-- editieren / zitieren -->
Moin, moin!@ Stefan Und wie war die KG? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c. Löwin
 Beiträge: 17194 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 11. Mai. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren -->
Grad schneider in der küche entdeckt und wieder tür zu gemacht EKELIG!!! morgen früh muss ich das vieh ausm fenster scheuchen.. mag keine blutflecken haben.. Tschüssn
------------------ Wohnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 16555 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 11. Mai. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
haben heut das Bad gedämmt, naja, erst mal die Matten, die Waschtische sind geliefert worden und jetzt wird gleich ne Pizza geliefert. Feierohmd (Akku vom Knipsi ist alle, sonst gäbs noch ein Bild) ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F - WI 49 Plauderprofi V.I.P. h.c. Freizeitverwalter
 Beiträge: 3449 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 11. Mai. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: bis halb zwölf in den federn.. ein traum..
Ne, muss nicht sein. Lieber leg ich mich mittags mal ein Stündchen auf die Liege zum dösen oder Musik hören. Nur wenn ich krank bin, penn ich 24 Stunden am Stück. ------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9143 Registriert: 23.12.2002 Klar soweit??
erstellt am: 11. Mai. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren -->
 ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
