Thema: Hallo & Tschüss XLIX (94868 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 5489 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Tach...... Baustelle in der Stadt... ca. 15m, geht trotzdem nix dran vorbei ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5195 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
Maltzeit!------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 2378 Registriert: 16.12.2003 "Wenn die geistige Sonne tief am Himmel steht, werfen sogar Zwerge riesen Schatten!!!"
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen! ------------------ Gruss Rüdi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapio Bearking Mitglied Ork
 Beiträge: 726 Registriert: 10.07.2006 P4 3.00 GHz Windows XP HiTop 5.30 / 5.40 Lauterbach Trace 32 Eclipse Helios Vorschlaghammer Dynamit
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Zum Glück hat Schatzi noch mitgemacht. Die Schwarzbiervorräte haben dabei ganz schön gelitten
Getreu dem alten Maurermotto: Ein Stein, ein Bier? Morsche! ------------------ Venn ist das nurnstuck git und Slotermeyer? Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2145 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund :-)
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: der Jestersche Weg
das war noch vor dem ersten Kaffee, das gibt mildernde Umstände. @Metz: ich auf der A6, da haben sie gestern auf einem Teilstück die linke Spur inklusive Mittel-Markierung neu geteert. Daher vermute ich das auf den kleinen Zettlen, das mit der nicht vorhandenen Markierung drauf steht. ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 1230 Registriert: 08.05.2006 -#* mal sehen was kommt *#-
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren -->
Morgen ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 16555 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: @Metz: Ich denke aber mal, wir ware auf unterschiedlichen Strekcen unterwegs.
der Jestersche Weg Moin
------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau Datenbank Knecht
 Beiträge: 2346 Registriert: 16.02.2009 z.Z. SWX 2010 SP4.0 Win7 Professional Intel Xeon 2,8GHz 6 GB RAM NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren -->
Also ich bin auf der A1 unterwegs und die Geschwindigkeitsbegrenzung wird über das Leitsystem was im Raum Bremen hängt angezeigt. Die Schildern sind Achtung Schilder und drunter hängt von dir besagtes Schild "Fahrbahnmarkierung fehlt". ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  [Diese Nachricht wurde von metz am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 717 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4653 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Gestern bis nach 19 Uhr Pflastersteine um die Ecke gebracht So ca. 7-8 Tonnen. Da wird die Haut an den Fingerkuppen ganz schön dünn Zum Glück hat Schatzi noch mitgemacht. Die Schwarzbiervorräte haben dabei ganz schön gelitten ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
