  Tsetfurom
  Hallo & Tschüss XLIX (Seite 13)
  Neues Thema erstellen
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 21 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Autor Thema:  Hallo & Tschüss XLIX (96823 mal gelesen)
Cora1982
*Prinzessin*
Sehen Sie sich das Profil von Cora1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Cora1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cora1982
Die Erfahrung lehrt uns,
dass Liebe nicht darin besteht,
dass man einander ansieht,
sondern dass man
gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von metz:
@cora
Bei einem Abwasserpreis von 1,48€/m³ sind es dann schon 10K Liter Wasser, die du für die Anschaffungskosten der Uhr verpulfern kannst!
Zum Vergleich in eine Badewanne pseen 150 bis 200 Liter.
Das sind dann bei einer 200 Liter Wanne 50 Füllungen!
Auf gut Deutsch also,
garnicht erst damit beschäftigen,
weil es eh nicht lohnt
Tante Edit meint,
dass ich mich mit nem Brunnen garnicht erst beschäftigen werde.
Dann bekomm ich mein Schlafzimmer wirklich erst im Jahre 2020 oder so
[Diese Nachricht wurde von Cora1982 am 12. Mai. 2011 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB 30*
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aaaaaaaaaalso, Brunnen schlagen ist keine Wissenschaft für sich,
kommt auf Tiefe und Bodenbeschaffenheit an. Kosten sind relativ gering.
Hab das alles schon hinter mir.
Allerdings ist die Frage ob in einem Wohngebiet überhaupt ein
Brunnen geschlagen werden darf. Bin mir da nicht so sicher.
Gruß Stefan
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von StefanTX:
ich bin ja der Meinung, dass sich ein Brunnen (also richtig mit 1m Betonringe, anständige Tauchpumpe die annähernd die Wassermenge bringt die von der Leitung kommt) für ein Einfamilienhaus nicht wirklich rechnet.
Kosten Brunnen so um die 1000 Euronen, Pumpe (mit Steuerung) nochmal um die 800 (alles plus Märchensteuer), dann hast noch keinen Meter Rohr verlegt und keinen Installadingsbums bezahlt. Da kannst wahrscheinlich so lange Garten gießen bis die Pumpe den Geist aufgegeben hat.
´ne Pumpe wäre für mich nur beim Neubau interessant, weil man dann auch noch die Toilette mit anschließen kann.
Sonst sehe ich das genau so!
Tschüss!
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
da issa
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
metz
Könnte aber!
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von F - WI 49:
DN 20 ist das Anschlussgewinde.
Da muss ich klug******ern:
DN20 ist die Anschlussgröße
das Gewinde ist dann ein 3/4 Zoll Rohrgewinde.
Oder passende Verschraubungen mit DN 20 Durchfluss.
@cora
Harald
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah ok, vielen Dank
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Cora1982:
War meine Vermutung,
aber ich dachte der Grundpreis der Wasseruhr errechnet sich aus der QN Zahl
Soweit ich dass verstanden habe, gibt die QN-Zahl den möglichen Durchfluss an.
Je größer der Durchfluss, desto größer diese Flügelräder.
Je größer die Flügelräder, desto mehr Nachlauf ohne Wasserverbrauch.
Das heißt, ungenau sind alle Flügelradmesser.
Aber je größer, desto ungenauer.
Deshalb immer den kleinsten möglichen nehmen.
Da es den 1,5er nicht mehr gibt, ist der Qn 2,5 für Einfamilienhäuser und Häuser bis (glaub) 4 Wohnungen geeignet. Darüber muss der Qn 6 eingebaut werden.
Gruß Frederik
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich jetzt die Abrechnung (hab ich zufällig dabei) richtig lese,
dann zahl ich für Trinkwasser 1,10€/m³ und Schmutzwasser 1,48/m³.
Kann das hinkommen!?
Zählergröße DN 20 steht bei mir,
müsste das nicht dieses Qn 2,5 sein
Gruß Frederik
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, das brauchen wir selber dringend.
Findest du das nicht ein bißchen egoistisch
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich weis nicht, was bei euch der m³ Abwasser kostet.
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Magst es mal hoch schicken
Gruß Frederik
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Elternhaus hatte Brunnen im Garten, wir hatten auch immer viel zu verpulvern (ca. 700m² garten + swimmingpool). da lohnt sich dat schon
         Wohnung
metz
Könnte aber!
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich werde dieses Jahr mal schauen,
ob sich das rechnet.
Wir haben so nen dämlich trockenen Heideboden und
müssen gießen, zudem will mein Freund grünen Rasen
Hinten ne lange Strecke mit über 20 Kirschloorbeer und
vorne eine lange Srecke mit über 20 Lebensbäumen.
Beide haben nun so Bewässerungsschläuche liegen und
sehen wirklich besser aus, als die letzten Jahre
Dazu noch Rasen vorne und hinten und
demnächst ein Blumenbeet vor dem Küchenfenster.
Eigentlich brauche ich da nichts mehr Vergleichen, oder!?
Wenn du eine "Gartenwasseruhr" einbaust, muss die geeicht sein.
Kosten Wasseruhr ca. 15€.
Dann kommt noch jemand, der die Uhr verplommt (kostenlos?) und sie muss jedes Jahr mit abgelesen werden. (Zusatzkosten?).
Die Wasseruhr muss nach 5 Jahren neu geeicht oder ersetzt werden und dann fängt die Prozedur wieder von vorne an.
Allein für die Anschaffungskosten der Uhr kannst du bei uns schon sechs tausend (6000) Liter Wasser auf die Beete bringen.
Wirklich rechnen, tut sich meiner Meinung nach nur eine Systerne oder ein Brunnen.
Und auch nur dann, wenn man da gleichzeitig noch die Klospülung oder die Waschmaschine mit anschließt.
Harald
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
metz
Könnte aber!
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von E-Boy:
Das ist doch beides das gleiche Wasser
wird nur unterschiedlich abgerechnet.
Jo, für das Wasser aus dem Wasserhahn mit der Uhr zahlst du keine Abwassergebühren.
Sind bei Josy 2,75€/m³.
Und tausend Liter Wasser wollen erstmal auf´s Land gebracht werden.
Harald
StefanTX
Malerhäuptling
da issa
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet
Stefan
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich seh schon überall die leute mit ihren schläuchen an der spüle stehen ^^
die sollten endlich auch wieder das gesetz ändern das man autos einfach so waschen darf.. totaler schwachsinn..
         Wohnung
metz
Könnte aber!
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab da etwas gefunden KLICK
Ist eigentlich aufgeteilt wie bei uns und
da musste ich trotzdem nur eins anmelden und
das andere lief da mit rein.
Josy wohnt aber nicht in Verden.
Das ist nur der Landkreis.
Für Josy zählt die Abwasserbeseitigungsabgabensatzung. Absatz IV.
Bei uns wird das über den Trinkwasserverband mit abgerechnet.
Auch die Niederschlagswassereinleitungsgebühr bei der die m² Zahl unsere Dachfläche zu Grunde liegt.
An die Stadt zahlen wir nix.
Die Adresse, die auf der Wasseruhr steht ist warscheinlich nur die Firma, die die Uhren abliest und/oder einbaut.
Wir gießen das bisschen mit Regenwasser aus einer Tonne, die an unserem Schuppen steht.
Und Rasen wird nicht gegossen, der muss sehen, wo er das Wasser herkriegt.
Wenn man die Pflanzen laufend giest, haben sie nur oberflächliche Wurzeln und kommen daher auch nicht an Wasser oder Feuchtigkeit, die tiefer sitzt.
Harald
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gruß Stefan
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bombi:
Geil....
und dann schön mit dem Gartenschlauch zurück ins Hausnetz speisen
Du hast ja super Ideen
Aber ich denke zumindest die Blumen drinnen kann ich auch damit gießen,
gerade im Winter bei der Heizungsluft brauchen die mehr und
das Wasser geht ja auch nicht ins Abwasser
Bombi
Umknacker
Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Geil....
aka the
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja sowas wird der wasseranschluss wohl sein
         Wohnung
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie machen Die das? Wasser in eine Tonne pumpen? oder ein eigenes Wassernetz?
Das würde mich wirklich interressieren.
Ich kann ja mal auf die wasseruhr glotzen, da stand die adresse drauf. hab nur das wiedergegeben was der voreigentümer gesagt hat.
         Wohnung
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Er wohnt in einer anderen stadt und ich weiß nicht ob da die stadtwerke für zuständig sind bei ihm.
         Wohnung
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von 7Josy7:
daher weiß ich das ja..
trinkwasserverband Verden = Trinkwasser
Abwasser wird durch die Stadt berechnet und da ging bisher keiner ans telefon.
ich hatte beim verband angerufen weil ich 22e im vierteljahr zu wenig fand   hab ihr gesagt das ich auch ab und zu mal duschen will   da meinte sie das das abwasser von denen nicht berechnet wird.
Das ist aber schon sehr eigenartig
Aber metz wird das ja wahrscheinlich bestätigen können.
Der wohnte doch auch irgendwie bei dir da auf der Ecke, oder!?
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
         Wohnung
E-Boy
FCB 30*
hab nen extra anschluss für "draußen"wasser, wo ein unternehmen aus achim für zuständig ist.
Gruß Stefan
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, bisschen was zahlen muss ich..
hab nen extra anschluss für "draußen"wasser, wo ein unternehmen aus achim für zuständig ist. da zahlt man laut voreigentümer wesentlich weniger (kein Trinkwasser, eigene wasseruhr).
Abgesehen davon ist Abwasser (Noch nicht angemeldet) das teure.. und nicht trinkwasser
Klingt komisch...
Hast du Wasser generell noch nicht angemeldet!?
Denn normal läuft dann alles gleich zusammen,
weil man sich bei Wasser eh keinen Anbieter aussuchen kann...
E-Boy
FCB 30*
Du weiß aber schon dass das Abwasser sich aus dem Trinkwasser errechnet.
Gruß Stefan
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
         Wohnung
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das wasser für den garten kommt aus ner billigeren quelle
Hast du nen Brunnen
Bombi
Umknacker
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ahhh, vom Nachbarn. Schlaues Mädel
aka the
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
         Wohnung
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm das mit der wasserabrechnung versteh ich nich.. warum verbrauche ich mehr wasser im sommer? ich würd sagen weniger, da ich nicht mehr heiß baden gehen will bei 30 grad draußen
Deinem Garten wird's richtig schei.... gehen demnächst...
Doch betonieren und grün anmalen.
Gruß Stefan
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
         Wohnung
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich will keinen regen
gestern morgen bevor ich losgefahren bin zur arbeit hats geregnet.. das wars.
  kann ruhig der sommer kommen!
Du wirst dich bedanken,
wenn du dann nächstes Jahr deine Wasserabrechnung siehst und
die ganzen abgebrannten Flächen in Deutschland
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
         Wohnung
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei uns hat es gestern auch geregnet,
aber davon war nach Feierabend schon nichts mehr zu sehen
Und heute sieht es auch nicht wirklich danach aus
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin
Endlich Regen.
Wurde auch mal Zeit.
Die Allergiker können mal wieder richtig durchatmen, mein Garten freut sich über das Wasser und die Regenwassertonnen füllen sich langsam.
Zum Wochenende solls ja wieder schöner werden.
Gruß Frederik
Tapio Bearking
Ork
Sehen Sie sich das Profil von Tapio Bearking an!   Senden Sie eine Private Message an Tapio Bearking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapio Bearking
P4 3.00 GHz
Windows XP
HiTop 5.30 / 5.40
Lauterbach Trace 32
Eclipse Helios
Vorschlaghammer
Dynamit
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gerade fällt mir wieder ein, dass Knorkator aufgehört hat aufzuhören
Venn ist das nurnstuck git und Slotermeyer? Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
...vertsettelt!
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Endlich mal jemand der ihn nicht mag..
Ich auch nicht!
Maltzeit!
...btw: Gerade fällt mir wieder ein, dass Knorkator aufgehört hat aufzuhören
Bombi
Umknacker
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moni...
aka the
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Mittagskind????
Elektriker
Gruß Stefan
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Josy meint wohl einen Schuster, oder!?
Soll man jetzt  oder
Gruß Stefan
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Moin
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also meine schuhe sind in ordnung..
schneider
Regional werden sie auch bezeichnet als Bachmücken, Pferdemücken, Langbeinmücken, Schneider, Keilhacken, Mückenhengste, Hexen, Schuster, Schnegger, Slak, Schnok, Amel, Emel, Purks, Pock(s), Hemel, Fräter, Sappen oder Kothammel.
Tante edit juckts jetzt überall
               Wohnung
[Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 12. Mai. 2011 editiert.]
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tach....
Gruß Stefan
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Morgen
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
