Thema: Hallo & Tschüss XLIX (94884 mal gelesen)
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2145 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund :-)
erstellt am: 18. Mai. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen!Alles wieder da? ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau Datenbank Knecht
 Beiträge: 2346 Registriert: 16.02.2009 z.Z. SWX 2010 SP4.0 Win7 Professional Intel Xeon 2,8GHz 6 GB RAM NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 18. Mai. 2011 06:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4653 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 17. Mai. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren -->
Winkewinke ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi *Prinzessin*
 Beiträge: 1894 Registriert: 04.09.2009 Ein Kuß ist eine Sache, für die man beide Hände braucht
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Toll, nur weil man morgens nicht aus den Federn kommt, ist dann nach Feierabend schon fast kein Tag mehr da Schönen Feierabend ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 5489 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren -->
Tschöööööö..... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss! Und immer schön anhalten wenns orange wird! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 2378 Registriert: 16.12.2003 "Wenn die geistige Sonne tief am Himmel steht, werfen sogar Zwerge riesen Schatten!!!"
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: tschüssn - nach hage
fahr langsam! ------------------ Gruss Rüdi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c. Löwin
 Beiträge: 17194 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren -->
tschüssn - nach hage------------------ Wohnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Tschüß!------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 16555 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Es werden nur noch die wichtigsten Antworten angezeigt.
das ist doch bei uns auch so ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
