Thema: Hallo und Tschüß LIV (93729 mal gelesen)
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 2433 Registriert: 16.12.2003 "Wenn die geistige Sonne tief am Himmel steht, werfen sogar Zwerge riesen Schatten!!!"
erstellt am: 18. Okt. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen! ------------------ Gruss Rüdi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 18. Okt. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4998 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 18. Okt. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Hatte mich nur gewundert, weil die ja eigentlich zum Hausabdichten sind.
Ja, dafür auch. Wir bauen um jede Rose aus 30-40cm hoher Noppenbahn nen Ring. Die Überlappung wird mit 2 ca. 10 cm großen Büroklammern fixiert. Und wenn dann die Temperaturen tief genug sind, wird da nur noch Rindenmulch reingeschüttet. Bei uns hier reicht einfaches "Anhäufeln" als Frostschutz nüsch aus. Guten Morgen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau Jetzt wieder konstruktiv
 Beiträge: 2739 Registriert: 16.02.2009 Hatte den Willen meine Sinne zu verlieren, zumindest alles zu probieren, diesen Fall zu riskieren, hatte Grenzen getestet und lieben gelernt, meine Ziele erreicht und mich von ihnen entfernt. Um sein Gefühl zu verlagern auf Knopfdruck muss man sich fragen, was man sich in den Kopf tut, bis man dann irgendwann jede Abfahrt wählt, wenn's von Anfang an immer nur abwärts geht.
erstellt am: 18. Okt. 2011 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Moin, moin! Schlecht und wenig geschlafen! @gix Dann hören wir wenigstens zu, wenn´s um was technisches geht! Hatte mich nur gewundert, weil die ja eigentlich zum Hausabdichten sind. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. Ich weiß, wo der Hammer hängt
 Beiträge: 6916 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Okt. 2011 05:51 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit! Lunchtime.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Den russischen Bagger schon am Start? Wie machst du die denn fest? Prost und lass es dir schmecken.
Es gab ein Seppel`sche - viel zu schade als Sturzbier Die Noppenbahnen werden mit Büroklammern XXL fixiert Kaum wirds mal bissel technisch, schon muß man euch Kerls alles erklären ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F - WI 49 Plauderprofi V.I.P. h.c. Freizeitverwalter
 Beiträge: 3618 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 17. Okt. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Moin Sodele, Gerüst steht. Die haben ja ewig gebraucht. Aber was solls, hab ja nen Festpreis. Dahlien haben wir heuten auch ausgebuddelt und Canas und Callas und ... Was da so alles wächst. Dann noch die beiden Hibiskus-Hochstämmchen zurück- und in Form geschnitten. Und das Ganze bei herrlichen Sonnenschein. ------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 6459 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: :( z-Fanclub :(
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Denke eben, ich schaue nicht richtig. Da hat wingi schon seit 2004 ein Zimmer bei uns an der HS : http://www.wings.hs-wismar.de/de/wings/wings So viel zu "Männer können nicht zuhören".... wir können nicht hingucken. ------------------ .o. 13 Na ihr habt Probleme....... Ich aber auch
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7743 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 17. Okt. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Für´n Montag reichts! Tschüss!
schon lange ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Für´n Montag reichts! Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
