Thema: Hallo und Tschüß LIV (93713 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 17161 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Jaja, wir Fahrradfahrer werden wieder diskriminiert.
Genau, ich bin dafür, dass ihr im Winter schiebt und zwar nicht nur das Fahrrad
------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 6459 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: :( z-Fanclub :(
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Winterreifen...... also das Profil meiner Fahrradreifen hat geschätzt so 0,5mm Tiefe. Aber ich hab´ mir für den Winter gerade neue Clip-Lichter gekauft. Wenn der Polizist geblendet ist, sieht der die Profiltiefe garnicht.Guten Morgen Jaja, wir Fahrradfahrer werden wieder diskriminiert. Nix Winterreifenpflicht und nicht mal ´ne vorgeschriebene Profiltiefe in der StVo. ------------------ .o. 13 Na ihr habt Probleme....... Ich aber auch
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau Jetzt wieder konstruktiv
 Beiträge: 2739 Registriert: 16.02.2009 Hatte den Willen meine Sinne zu verlieren, zumindest alles zu probieren, diesen Fall zu riskieren, hatte Grenzen getestet und lieben gelernt, meine Ziele erreicht und mich von ihnen entfernt. Um sein Gefühl zu verlagern auf Knopfdruck muss man sich fragen, was man sich in den Kopf tut, bis man dann irgendwann jede Abfahrt wählt, wenn's von Anfang an immer nur abwärts geht.
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bei uns sowieso , wobei da nach unten keine Abstufung ist. Muß nur eine Hinweisplakette aufs Armaturenbrett, bis wohin die Winterhammerl zugelasssen sind. Die 130 schaffen aber alle .
Ist hier auch so, wenn der Reifen unterhalb der eingetragenen Geschwindigkeit liegt. An 190 kommt die Familienpizza aber nicht ran! Da bei uns eine Winterreifenpflicht herscht aber keine Sommerreifenpflicht, darf ich meine Winterreifen auch im Sommerfahren. Dazu gibt es hier nur temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung. Deshalb hat der TÜV auch ein Auge darauf, ob die Reifen auch stimmen. So, das war das Wort zum WE! Und hier noch eins: Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. Ich weiß, wo der Hammer hängt
 Beiträge: 6916 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Bei Winterreifen darf man auch einen Index tiefer aufziehen.
Bei uns sowieso , wobei da nach unten keine Abstufung ist. Muß nur eine Hinweisplakette aufs Armaturenbrett, bis wohin die Winterhammerl zugelasssen sind. Die 130 schaffen aber alle .------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Ne,aber dann wollen ja alle und die Reifen werden immer teurer und ausgesuchter  Mein Reifen hat jetzt auch nicht den Geschwindigkeitsindex aus dem Schein, aber das muss auch nicht zwangsläufig wurde mir gesagt.
Hab gerade die Werkstatt meines Vertrauens angerufen und der hat, wie es der Zufall will, den TÜV Prüfer da sitzen. Bei Winterreifen darf man auch einen Index tiefer aufziehen. Werden trotzdem die Reifen der zweiten Wahl, weil die erste Wahl gar nicht mehr zu bekommen ist. Gerade bestellt, werden nächste Woche aufgezogen und montiert! Solange muss Frauchen eben etwas vorsichtiger und evt. 5 min früher losfahren. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9356 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Moni...------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 5737 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Tach....... Schon wieder Freitag ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 1234 Registriert: 08.05.2006 -#* mal sehen was kommt *#-
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hy------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6067 Registriert: 31.01.2008 host apps bist apps
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren -->
nein die Schwester von GSDEIF die Spamsperre wieder ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 1712 Registriert: 04.01.2006 Wenn Herz und Kopf unterschiedliche Sprachen sprechen und das Hirn in die Hose rutscht ......
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: SMISEA
Ist das die Schwester von Smeagol? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Und die linke Hand zum Gruße ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
