  Tsetfurom
  Hallo und Tschüß LIV (Seite 61)
  Neues Thema erstellen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 101 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101
Autor Thema:   Hallo und Tschüß LIV (93725 mal gelesen)
nightsta1k3r
Ich weiß, wo der Hammer hängt
erstellt am: 16. Okt. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So, Puprohr ist verlegt
Die Burg hat ein eigenes Pupsrohr    .
Rosalie
Sehen Sie sich das Profil von Rosalie  an!   Senden Sie eine Private Message an Rosalie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosalie
erstellt am: 16. Okt. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen
Dicker Nebel bisher, doch nachher soll's wieder prächtig werden
wingmengvoniftigay
Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 15. Okt. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So, Puprohr ist verlegt und ich durfte den Gießkannentest machen.
Die 3. Holzmiete ist angefangen, die Dahlien sind raus, ein paar Rosen schon angehäufelt und auf Anraten des Forumbauers hab ich Gartenkalk leicht eingegraben.
jetzt gehts zum Griechen
Gruß Wingi
F - WI 49
Freizeitverwalter
Sehen Sie sich das Profil von F - WI 49 an!   Senden Sie eine Private Message an F - WI 49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F - WI 49
erstellt am: 15. Okt. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Baust du dein Domizil wie eine Pyramide für die Ewigkeit um?
Nee, aber wenn das neue Kunststoffzeuchs wieder nach 8-9 Jahren kaputt ist, brauch ich wieder ein Gerüst um den Mist auszutauschen.
Dann lieber jetzt einmal Edelstahl rein und Ruhe ist.
Das Problem (man soll es kaum glauben) ist die enorme Windlast und die Sonneneinstrahlung auf der Ecke.
Wenn Du die Lamellen vom jetzigen Abluftkasten anfasst, zerbröseln die unter Deinen Fingern.
Außerdem ist die Funktion der automatische Zuluft bei den Edelstahleinsätzen besser gelöst. Bei Nichtbenutzung (also ohne Abluftdruck) verriegeln die sich.
Die jetzigen gehen bei jedem Windstoß von außen auf.
Erstens ziehts und zweitens klapperts dauernd.
Gruß Frederik
nightsta1k3r
erstellt am: 15. Okt. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von F - WI 49:
Diesmal aus Edelstahl. Das Kunststoffzeuchs löst sich auch schon nach 9 Jahren auf.
F - WI 49
Freizeitverwalter
erstellt am: 15. Okt. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin
Original erstellt von Rosalie :
Gehe auch gleich in mein Gärtlein
Bin gerade zurück aus dem Gärtlein.
Gewächshaus leergeräumt und die Pflanzenreste auf den Hächselplatz gebracht.
Cheffin will noch ein wenig sauber machen darin.
Dann können die Zitrus- uns sonstige frostscheue Kübelpflanzen da rein.
Montag kommts Gerüst.
Sollte eigentlich erst in 3 Wochen kommen.
Mein Fassadenfritze war heute morgen da und meinte, sie bauen Montag ein großes Gerüst ab, welches bei uns passen würde. Er bauts dann am Montag gleich bei uns auf, dann braucht er es nicht einlagern.
Jetzt darf ich übers Wochenende noch die Einfriedung vom Mülleimerstellplatz abbauen, den Regenwassertank leermachen und wegstellen und einige Büsche zurückschneiden.
Fassade wird dann neu verputzt und gestrichen.
Der ökologische Schei$$putz reißt unter der Windlast überall auf.
Jetzt kommt Kunstharzputz drauf.
Der ist zwar nicht atmungsaktiv, aber was soll durch 12 cm verdichtetes und verklebtes Styropor noch atmen?
Gleichzeitig kommen 2 neue Abluftkästen für die Abzugshauben rein.
Gruß Frederik
nightsta1k3r
erstellt am: 15. Okt. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... wie ist der Rote dort?
Die haben eine trockenen Roten, "The Great Wall", der unserem Zweigelt als Tischwein ziemlich nahe kommt.
Den mögen sie aber nicht  , die habens eher lieblich. Das ist dann der "Dynasty", aber von dem bekommst du Kopfweh    ....
aus'm Gate in A wo wo es freies WLAN    gibt.
In 'ner knappen Stunde bin ich in der Luft nach FFM.
Rosalie
erstellt am: 15. Okt. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
heute wird ein Loch in die Wand getackert fürs Puprohr
Ich geh in den Garten
nun sind die Wände grad mal fertig und jetzt macht ihr sie schon wieder kaputt?
wingmengvoniftigay
erstellt am: 15. Okt. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gruß Wingi
Rosalie
erstellt am: 15. Okt. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... weil ich Zweigelt nicht durch die Immigration bringe   .
Oder gibt's da nur Reiswein
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
