Thema: Hallo & Tschüss XLV (96940 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 5503 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: mußt Du Dich nicht um Schnackelbacke kümmern oder gehts ums Dschungelcamp
Die hat der Sturmvogel übernommen Langt wenn das E-Girl sich das anschaut ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3943 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Moin @ T-Wespe, hast Du Zeit für H&T ? mußt Du Dich nicht um Schnackelbacke kümmern Abstimmung? Läßt Dich inn BR wählen, oder gehts ums Dschungelcamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: ... tuntige Wespe, ...
moin ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: hey du tuntige Wespe, hast du denn nun den Mut zu erzählen auf was du wartest?!
Auf ne Abstimmung und dann auf Nachricht... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c. Löwin
 Beiträge: 17223 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Tach.....Ätzend.....
hey du tuntige Wespe, hast du denn nun den Mut zu erzählen auf was du wartest?! ------------------ Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Plauderprofi CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 1562 Registriert: 07.09.2004 Tach
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Morgen! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren -->
Tach.....Ätzend..... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi *Prinzessin*
 Beiträge: 1897 Registriert: 04.09.2009 Ein Kuß ist eine Sache, für die man beide Hände braucht
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2021 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2176 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund :-)
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen! ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
