Thema: Witze Sammelthread II (404235 mal gelesen)
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20'); 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Naja, jetzt bist Du ja erstmal da
is mir Wurst ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 5096 Registriert: 27.02.2003 heiß...heißer..."heißes Eisen"
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Der Frühjahrsputz ist ja noch ein bissl hin, aber am Rechner kann man sich ja schon mal versuchen.------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 976 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren -->
>> oder er hat ein selbstproduziertes wsd zurückgeholt warm, sogar verdammt warm  es stimmte einfach die Augen-Hand-Koordination nicht so richtig, aber solang das die bislang einzige Alterserscheinung ist  Nur um keinen Rüffel wg. Themenverfehlung zu kassieren: mal ein recht flacher. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 26. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3943 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: egal, es muss Ersatz her ...
Naja, jetzt bist Du ja erstmal da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von daniu: Hi!Ich vermute, da wurde ein Beitrag gelöscht. Ging aber dann alles sehr schnell Gruß Daniel
da wird der nighty wohl die Jungnutztierhörorganstufe über- oder besser untergangen haben oder er hat ein selbstproduziertes wsd zurückgeholt
egal, es muss Ersatz her ... ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Jo, bei den Witzen die Nigthy so bringt kann das guuuut sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1024 Registriert: 03.11.2004 Intel Core2Duo E6850; 3,25GB RAM; NVidia Quadro FX3500; Win XP Pro; I-Deas 5m3
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi!Ich vermute, da wurde ein Beitrag gelöscht. Ging aber dann alles sehr schnell Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Kann mir das mal wer erklären?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 655 Registriert: 01.07.2003 Pro/E Wildfire, Acad ,Inventor
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Ommm! Zitat: Original erstellt von ford.prefect: Doch, der Witz funktioniert aber viel besser mit "Mechanik-Entwickler".
Neeee, das geht nicht, wir verunstalten aber kein Land und keine Stadt
------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 889 Registriert: 25.08.2004 LESS IS MIES - MORE VAN DER ROHE
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von daniu: Hier lesen keine Architekten mit, oder?
Doch, der Witz funktioniert aber viel besser mit "Mechanik-Entwickler". Bilden Sie weitere 350.000 Varianten dieses Witzes... ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
