Mit Unterstützung durch::
  Heisse Eisen
  Witze Sammelthread (Seite 39)
  Neues Thema erstellen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 101 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101
Autor Thema:   Witze Sammelthread (392691 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: ACAD2007+08+11+P3D
erstellt am: 19. Apr. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... disumm disumm disumm ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Neue Besen kehren gut, aber die alten Besen wissen, wo der Dreck liegt.
tufnahd
Junior-Mitglied
Industrieschauspieler
Sehen Sie sich das Profil von tufnahd an!   Senden Sie eine Private Message an tufnahd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufnahd
erstellt am: 19. Apr. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
0452_001.pdf
Es gab einmal eine ameise...
PencilCAD
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Pro/E Wildfire, Acad ,Inventor
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
WSD - ur-ur-ur-uralt
man achte auf den letzten Beitrag in der verlinkten Seite
auch wenns alt ist - immer noch unschlagbar
Walter Moers - echte Vögel kotzen nicht
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 15. Apr. 2009 editiert.]
ChristophN
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Auszug aus dem Logbuch
Nach jedem Flug von Quantas füllen Piloten ein Formular aus, auf dem sie die Mechaniker über Probleme informieren, die während des Flugs aufgetreten sind und die eine Reparatur oder eine Korrektur erfordern. Die Mechaniker informieren im Gegenzug die Piloten darüber, welche Maßnahmen sie jeweils ergriffen haben, bevor das Flugzeug wieder startet.
Man kann nicht behaupten, dass das Bodenpersonal oder die Ingenieure hierbei humorlos waren.
Hier einige Beschwerden und Probleme, die tatsächlich so von Piloten der Fluglinie QANTAS eingereicht wurden. Dazu der jeweilige Antwort-Kommentar der Mechaniker.
Übrigens ist Quantas die einzige große Airline, bei der es noch nie einen Absturz gab!
P = Problem, das vom Piloten berichtet wurde.
S = Die Lösung/ Maßnahme des Ingenieurs/Mechanikers.
P: Bereifung innen links muss fast erneuert werden.
S: Bereifung innen links fast erneuert.
P: Testflug OK, Landung mit Autopilot sehr hart.
S: Landung mit Autopilot bei diesem Flugzeugtyp nicht installiert.
P: Im Cockpit ist irgendetwas locker.
S: Wir haben im Cockpit irgendetwas wieder fest gemacht.
P: Tote Käfer auf der Scheibe.
S: Lebende Käfer im Lieferrückstand.
P: Der Autopilot leitet trotz Einstellung auf "Höhe halten" einen Sinkflug von 200 fpm ein.
S: Wir können dieses Problem auf dem Boden leider nicht nachvollziehen.
P: Hinweis auf undichte Stelle an der rechten Seite.
S: Hinweis entfernt.
P: DME ist unglaublich laut.
S: DME auf glaubwürdigere Lautstärke eingestellt.
P: IFF funktioniert nicht.
S: IFF funktioniert nie, wenn es ausgeschaltet ist.
P: Vermute Sprung in der Scheibe.
S: Vermute, Sie haben recht.
P: Antrieb 3 fehlt.
S: Antrieb 3 nach kurzer Suche an der rechten Tragfläche gefunden.
P: Flugzeug fliegt komisch.
S: Flugzeug ermahnt, ernst zu sein und anständig zu fliegen.
P: Zielradar summt.
S: Zielradar neu programmiert, so dass es jetzt in Worten spricht.
P: Maus im Cockpit.
S: Katze installiert.
wingmengvoniftigay
Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein junges
Mädchen hat mit ihrem Auto einen Platten in der Prärie. Ein Indianer findet sie
und nimmt sie mit auf seinem Pferd. Aller paar Minuten stöhnt er laut.
Schließlich setzt er sie an einer Tankstelle ab und entfernt sich mit einem
letztem Juuuuhuuuu. Fragt der Tankwart: "Was haben Sie denn mit dem gemacht"
?" " Nichts, ich habe hinter ihm gesessen und mich am Sattelknauf
festgehalten" "Junge Frau, Indianer reiten ohne Sattel !!!!!!!
Gruß Wingi
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 7 Enterprise 64bit
Intel XEON W3550 3.06 GHZ
18 GB DDR3 1333 MHz
NVIDIA Quadro 2000 1GB DDR3
SSD-HDD 160GB Highspeed
CAD SolidEdge ST2 MP10 64bit
PRO.FILE 8.3 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kenn den auch noch anders,
Ein Schwabe läuft durch den Wald und findet einen Spiegel. Er schaut hinein und meint dann.
" Ha des Bild het i au wegschmissa "
MFG Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 06. Apr. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Den kenn ich noch anders:
Ein Holländer zerbricht seinen Spiegel versehentlich und wirft ihn in die Mülltonne.
Am nächsten Morgen durchsucht ein Penner diese nach etwas essbarem.
Sofort rennt er zur Polizei: "Herr Wachtmeister! Jemand hat einen Penner umgebracht und in eine Tonne geworfen."
Der Wachtmeister schaut in die Tonne: "Tatsächlich! Es muss ein Undercoveragent gewesen sein! Ich werde ein Stück von ihm mitnehmen und eine DNA-Analyse machen lassen."
Abends hat er das ganze schon wieder vergessen und hängt seine Dienstjacke an die Gardarobe. Seine Tochter durchsucht diese um ein bischen Geld zu stehlen. "Mama! Ich glaub Papa hat eine jüngere Geliebte! In seiner Tasche ist ein Foto von ihr."
Die Mutter rennt zur Jacke, schaut in die Tasche und sagt: "Und wegen so einer hässlichen Schlampe betrügt er mich?!"
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 06. Apr. 2009 editiert.]
Guru_Meditation
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wer auch immer das erstellt hat, kennt die Frauen in unserer Firma
Ommm! euer
Guru_Meditation
UKanz
Hardware-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von UKanz an!   Senden Sie eine Private Message an UKanz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UKanz
Elcad 5.x + 7.x + CL
erstellt am: 04. Apr. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Vater kommt spät in der Nacht nach Hause. Da hört er aus dem Zimmer seiner Tochter ein Stöhnen.
Neugierig öffnet er leise die Tür und muss mit ansehen, wie es sich seine Tochter mit einer Banane besorgt.
Am anderen Morgen bindet er eine Banane an einem Strick fest und geht, die Banane hinter sich herziehend,
durch die Wohnung. Als die Tochter daraufhin einen roten Kopf bekommt, fragt die Mutter, was das zu bedeuten habe.
Darauf der Vater: "Ich zeige meinem Schwiegersohn die Wohnung..."
Uli
Hohenöcker
Inventor 2011
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
A propos.
Zwei alte Schulfreunde treffen sich wieder. Der eine ist verheiratet und dick geworden, der andere ist ledig und schlank geblieben.
Fragt der Dicke: "Wieso bist du denn so schlank geblieben?"
"Ganz einfach", antwortet der andere. "Wenn ich abends nach Hause komme, schaue ich in den Kühlschrank; ist nichts Gescheites drin, also gehe ich ins Bett. Aber warum bist du denn so dick geworden?"
"Bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich abends nach Hause komme, schaue ich ins Bett; ist nichts Gescheites drin, also gehe ich an den Kühlschrank."
Gert Dieter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
