  Heisse Eisen
  Für Vielflieger
Autor Thema:  Für Vielflieger (3056 mal gelesen)
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Wo die Sonne des Wissens niedrig steht, werfen selbst Zwerge grosse Schatten!!!
erstellt am: 07. Mai. 2003 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So viel Zeit muss sein:
Nach jedem Flug füllen Piloten ein Formular aus, auf dem sie die
Mechaniker über Probleme informieren, die während des Flugs
aufgetreten sind, und die eine Reparatur oder eine Korrektur
erfordern. Die Mechaniker informieren im Gegenzug auf dem unteren Teil
des Formulars die Piloten darüber, welche Maßnahmen sie jeweils
ergriffen haben, bevor das Flugzeug wieder startet. Man kann nicht
behaupten, dass das Bodenpersonal oder  die Ingenieure hierbei
humorlos wären. Hier einige Beschwerden und Probleme, die tatsächlich
so von Piloten der Fluglinie QANTAS eingereicht wurden. Dazu der
jeweilige Antwort-Kommentar der Mechaniker. Übrigens ist Quantas die
einzige große Airline, bei der es noch nie einen Absturz gab.
P = Problem, das vom Piloten berichtet wurde.
S  = Die Lösung/Maßnahme des Ingenieurs/Mechanikers.
P: Bereifung innen links muss fast erneuert werden.
S: Bereifung innen links fast erneuert.
P: Testflug OK, Landung mit Autopilot sehr  hart.
S: Landung mit Autopilot bei diesem Flugzeugtyp nicht  installiert.
P: Im Cockpit ist irgendetwas locker.
S: Wir  haben im Cockpit irgendetwas wieder fest gemacht.
P: Tote Käfer auf der Scheibe.
S: Lebende  Käfer im  Lieferrückstand.
P: Der Autopilot leitet trotz Einstellung auf "Höhe  halten" einen
Sinkflug von 200 fpm ein.
S: Wir können dieses Problem auf dem  Boden leider nicht
nachvollziehen.
P: Hinweis auf undichte Stelle an der rechten  Seite.
S: Hinweis entfernt.
P: DME ist unglaublich laut.
S: DME auf  glaubwürdigere Lautstärke eingestellt.
P: IFF funktioniert nicht.
S: IFF funktioniert  nie, wenn es ausgeschaltet ist.
P: Vermute Sprung in der Scheibe.
S: Vermute Sie  haben recht.
P: Antrieb 3 fehlt.
S: Antrieb 3 nach kurzer  Suche an der rechten Tragfläche gefunden.
P: Flugzeug fliegt komisch.
S: Flugzeug  ermahnt, ernst zu sein und anständig zu fliegen.
P: Zielradar summt.
S: Zielradar neu  programmiert, so dass es jetzt in Worten spricht.
P: Maus im Cockpit.
S: Katze  installiert.
Jean
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 08. Mai. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Weltklasse!
10 U`s
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt's ein solches Formular auch für
V: Vertrieb
K: Konstruktion
Gruss Thomas
dbexkens
Liga für die Einführung von Prügelstrafen durch CAD- und PDM-Administratoren!
erstellt am: 08. Mai. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*rotfl*
Detlef
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
ACAD2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 09. Mai. 2003 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Solche Formulare wären bei Autodesk auch nicht übel:
U= User
A= Autodesk
P= Programmierer
U: Bogenbemassung funkioniert nicht richtig
A: Das Problem wird im nächsten Relies gefixt
P: Bogenbemassung funkrioniert noch nie und ich habe bis 2020 null bock so ein Teil zu Programmieren
U: Maus ruckelt
A: dem Tier weniger Dope füttern
P: Dope wo wo wo
Die Alianz der frustrierten User
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
[Diese Nachricht wurde von cadmandu am 09. Mai 2003 editiert.]
_helferlein
Helferlein vom großen Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von _helferlein an!   Senden Sie eine Private Message an _helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helferlein
erstellt am: 27. Mai. 2003 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zum Thema Fliegen habe ich da noch was gefunden.
lg
thomas peter
