Thema: Was gab's heute zum Mittag? (98584 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 6474 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: :( z-Fanclub :(
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Das ist aber das Mindest-Haltbarkeitsdatum. Und bei Joghurt weiss man doch, dass der mittlerweile einen großen Anteil Sägespäne enthält. Und bei dem durchschnittlichen Sägespan kannst das Mindesthaltbarkeitsdatum schon mal um paar Jahre überschreiten. Das macht dem nix. Btw kommt Joghurt vom türkischen yoghurmak, was soviel wie verdicken heißt. Also verdickte Sägespäne sind dann wohl noch mal bisschen länger haltbar. Muss man sich wie bei einigen NVA-Konserven vorstellen: "Haltbar bis....., für NVA 3Monate länger"."Sein Image als Diätspeise durchbrach er jedoch erst seit den späten 1960er-Jahren, als der uns heute allgemein geläufige Fruchtjoghurt üblich wurde. Seither ist er ein gängiges, von Frauen überdurchschnittlich oft verzehrtes Alltagsprodukt (Konsum 2004 etwa 13 kg/Kopf)." Da sage ich jetzt mal direkt nichts zu. Gibt nur Mecker von den Frauen mit dem 13kg-Kopf. Aber 13kg und oft verzehrt? Das hört sich eher nach der durchschnittlichen monatlichen Fleischration an ..... ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7837 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Nachtrag: 17.10.09 Da sind dann die "Kulturen" schon wieder lebendig ob allerdings noch linksdrehend oder doch schon rechts, oder sogar vertikal wer weiß Tante Edit hat noch 7 Tage dazu getan [Diese Nachricht wurde von A_Balou am 02. Feb. 2011 editiert.]
Wär mal was für's Schungelkämp, dann könnten die die armen Kakies leben lassen ...
------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4101 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Der Joghurt war aber schon seit den 17.10. überfällig
Nachtrag: 17.10.09 Da sind dann die "Kulturen" schon wieder lebendig ob allerdings noch linksdrehend oder doch schon rechts, oder sogar vertikal wer weiß Tante Edit hat noch 7 Tage dazu getan [Diese Nachricht wurde von A_Balou am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 5450 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (2.0.5)
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Tomsalat
Hey, sowas macht man nicht! Bei mir: Die 1 mit Leis und Hühnelfleisch Und ab zur Vogtland-Arena
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 5070 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Taifun: Das und das und das!
Der Joghurt war aber schon seit den 17.10. überfällig ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 2452 Registriert: 16.12.2003 "Wenn die geistige Sonne tief am Himmel steht, werfen sogar Zwerge riesen Schatten!!!"
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Das und das und das! ------------------ Gruss Rüdi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F - WI 49 Plauderprofi V.I.P. h.c. Freizeitverwalter
 Beiträge: 3655 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Das Geschnetzelte brutzelt gerade vor sich hin. Der Wildreis ist im Wasser. Die Zutaten für das kalorienarme Sahnesösschen stehen bereit. Der Prosecco ist kalt.Ich muss wech, es geht los. ------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Tomsalat ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2514 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund !!
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Mal wieder einen Apfel, aber diesmal gepaart mit einem Frikadellen-Brötchen - zum abrunden eine nicht ganz so leckeren Berliner.------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 17399 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren -->
hach nach dem ganzen HE debakel hab ich hunger bekommen.. um halb ist schluss für heute.. american pizza wartet auf mich ------------------ Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
