Thema: Was gab's heute zum Mittag? (98587 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 6474 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: :( z-Fanclub :(
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Schluss mit Fummeln: Iss einfach die Maus auf. Die hat mir mein Lästerschwein letztens geschenkt . Eigentlich bräuchte ich davon ganze LKW-Ladung. Wenn ich so vor lauter vormichhinarbeiten zwei Stunden speichern vergesse, mein Max mich aber nicht vergisst und zum Dank abstürzt, lasse ich die daraus resultierende Freude auch schon mal an der edlen Razer aus. Das kommt auf Dauer teuer. In so Schokomaus kann man einfach mal wütend reinbeissen und die süssen Sachen lassen bekanntlich die Endorphinchen hüpfen.------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 17399 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren -->
gute idee ole  so abwägig ist das nicht - ich kann nich ohne maus am pc arbeiten und ich kann nicht ohne essen die maus befummeln.. da schließt sich der kreis.. toast mit Bresso und zwei kleine tomaten tante edit sagt ich hab immer noch hunger.. aufn schwein.. oder rouladen.. oder sauerbraten.. ich muss mein kochbuch von muttern wieder ausm umzzugskarton kramen.. ------------------ Wohnung Hobbies [Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 15. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Jo, das dauert seine Zeit, bis man so eine Kantine weggefuttert hat. In denen aus den 70ern sind ja manchmal auch noch so schwer verdauliche Sachen wie Asbest enthalten.Was habt ihr immer mit eurem Mittag? Es gibt Frühstück am Tisch, es gibt Abendbrot am Tisch. Für Mittag müsste ich hier laufen. Mache ich auch. Irgendwo am Anfang des Weges hat ein Aschenbecher geparkt. Da fällt die Entscheidung leicht. Obwohl, ich habe ja einen Kreativ-Job. Vielleicht sollte ich einfach mal auf die Idee kommen, mir das Mittagessen jeden Tag bringen zu lassen und über Büromittelbedarf abzurechnen . Guten Morgen ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F - WI 49 Plauderprofi V.I.P. h.c. Freizeitverwalter
 Beiträge: 3655 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Ab Donnerstag für 4 Wochen Kantinenessen. ------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau Jetzt wieder konstruktiv
 Beiträge: 2851 Registriert: 16.02.2009 Und das währe Ihr Preis gewesen!
erstellt am: 15. Feb. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wir auch. Als noch alle 3 Kinder zu Hause waren, musste ich auch jeden Abend eins aufsetzen. Beim einen ging die Elektrik kaputt, beim nächsten die Mechanik (der Zahnriemen, weil der Rührer festgebacken war), da habe ich aus zweien einen gemacht. Aber er hat sich trotzdem schon lang rentiert. Der Schwachpunkt ist immer die Rührerdichtung. Wenn die blockiert oder undicht wird, geht die Maschine kaputt. Wenn ich Zeit habe, mache ich die Mischung selber, sonst nehme ich eine gekaufte, die ich aber meist noch etwas verfeinere.
Backmischungen schmecken wie gekauftes Brot. Ist nicht unser Fall. Haben wir auch schon gemacht. Haben aber festgestellt, dass das Abwiegen von einzelnen Zutaten und Backmischung fast gleich lange dauert. Die meiste Zeit braucht eben der Automat. Ich dreh den Rührhaken immer erst einmal mit der Hand um zu sehen, ob er fest sizt. Wenn man den Haken nach jedem Backen von der Welle nimmt und darunter die Brotreste entfernt, hält die Dichtung länger. Wenn die Dichtung defekt ist, kaufen schonmal ´ne neue Form. Bekommt man als Ersatzteil günstiger als einen neuen Automaten. Hab auch schon mal versucht die Dichtung auszutauschen. Die Dichtung geht noch, aber die Messingbuchse, die als Lager dient gibt dann doch auf und dann hilft auch die neue Dichtung nicht. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren -->
Döner macht schöner. Musste heute was unterwegs einwerfen. ------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1203 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2011
erstellt am: 14. Feb. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Wir backen mit einem Brotbackautomaten. Seit dem Wechsel auf den neuen Automaten, ist das Brot nicht mehr so groß. Der alte hat´s nach 8 Jahren aufgegeben.
Wir auch. Als noch alle 3 Kinder zu Hause waren, musste ich auch jeden Abend eins aufsetzen. Beim einen ging die Elektrik kaputt, beim nächsten die Mechanik (der Zahnriemen, weil der Rührer festgebacken war), da habe ich aus zweien einen gemacht. Aber er hat sich trotzdem schon lang rentiert. Der Schwachpunkt ist immer die Rührerdichtung. Wenn die blockiert oder undicht wird, geht die Maschine kaputt. Wenn ich Zeit habe, mache ich die Mischung selber, sonst nehme ich eine gekaufte, die ich aber meist noch etwas verfeinere. ------------------ Gert Dieter  "Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2375 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 14. Feb. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Taifun: confused: sind das halb Kartoffeln/ halb Karotten?[/B]
fiel mir nicht auf Zitat: Original erstellt von Cora1982: Draußen
Ja, draußen, Sonne schien, blauer Himmel war und gegen später gabs dann halt noch einen Fleecepulli drüber und ein wärmendes Getränk ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren -->
im süden iss besseres wetter als hier.. als ich sagte hier hats samstag geschneit kam nur ein "Ich war mit T-Shirt im Café in der sonne" Jetzt gibts tortellini mit ekliger Tomatensoße ------------------ Wohnung Hobbies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Selbstgebackenes Brot mit Auflage! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
