Thema: Rohr als Abwicklung (17387 mal gelesen)
Puschel07 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 08.09.2008 SW 208 SP 0,00 AMD Athlon 2000 XP Home 1024 MB DDR-RAM 160GB
erstellt am: 08. Sep. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir mal einer sagen wie ich aus einem rohr dm 250 länge 150 blechst.3 eine abwicklung erstellen kann? Ich denke ich kann es nicht als ganzen durchmesser in 3d-einzelteile zeichnen. Ich bin absoluter neuling in SW 08! Ich habe es schon mit schlitzen versucht aber das klappt überhaupt nicht,auch ein rohr über einen offenen kreisbogen erstellt bekomme ich nicht abgewickelt. Danke für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 08. Sep. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
Ich würde dir empfehlen das Rohr ganz normal zu zeichnen und in einer eigenen Konfig die Abwicklung zu erstellen, hat den Vorteil dass die Silhouetten des Rohres unverändert bleiben. Zur Abwicklung selbst: -Rohr schneiden (zB. 0,1 mm Breite) -Blech definieren (Schnittkanten als fixierte Kanten wählen) -Wenn du die äußere Hülle benötigst, dann K-Faktor von 1, falls das Rohr eingerollt werden soll, dann in der Regel 0,5 -fertig http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014831.shtml#000001 ------------------ Grüße David [Diese Nachricht wurde von wildcad am 09. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puschel07 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die schnelle hilfe! Ich habe immer einen mittelpunktbogen gezeichnet der 1 grad offen war dann linear ausgetragenen aufsatz gewählt und das rohr so auf länge gebracht. Nur so stand mir nicht die option abwickeln in blech zur verfügung. Nochmals danke ich werde die tips gleih mal ausprobieren gruß puschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puschel07 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FritzLustig Mitglied selbstständiger Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2005 SW2007 SP3.1, HP XW44 , 4GB Speicher, QuadroFX 3500, MaxxDB, HP NX9420
erstellt am: 12. Sep. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
Hallo Puschel, es gibt eine einfache Methode um Rohre aus Blech zu biegen bzw. rollen. Mann erstellt ein Rationsfeaturer mit einer Linie als Aussen- oder Innengeometrie. Dann diese Linie mit 359,9° rotieren lassen, dabei hat man die Möglichkeit, ein dünnes Teil zu erstellen - hier entsteht dann die Blechdicke. Anschliessend eine Biegung hinzufügen, dabei immer die Kante des Schlitzes auswählen. K-Faktor anwählen, hier passt nach meinen Wissen 0,5 sehr gut. Fertig ist der Zuschnitt. mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puschel07 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe es erstmal aufgegeben mit SW zu zeichnen, weil ich einfach zu wenig Erfahrungen habe! Ich habe deinen Vorschlag trotzdem mal getestet und es hat auch funtioniert wie die anderen auch, aber wenn man schon beim Rohr passen muß was ist dann erst wenn ich eine Abwicklung ersten will die von Rund auf Eckig geht(was bei mir sehr oft vorkommt)oder wenn ein Stutzen am Rohr angeschweißt werden soll. Ich arbeite viel mit Blechteilen wo ich eben diese Art von Abwicklungen erstellen muß, die geraden Sachen gehen ja gut mit SW aber das Runde ist doch schon schwierig. Danke für die Hilfe Gruß Puschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
 Hi Puschel, Zitat: ich habe es erstmal aufgegeben mit SW zu zeichnen, weil ich einfach zu wenig Erfahrungen habe!
eh, bist Du ein Weichei? Wie willst Du denn die Erfahrung sammeln/haben? Zitat: wenn ich eine Abwicklung ersten will die von Rund auf Eckig geht
haben wir schon so oft gehabt...(SUCHE) Die Anderen haben es auch gepackt und Du willst Dich drücken? Also keine Ausreden und ran an die Kiste - diese Hürde nimmst Du doch locker... G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 13. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puschel07 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ihr habt ja recht ich kann keine Erfahrungen sameln wenn ich nicht am Ball bleibe und weiter versuche. Ich glaube ich mache am Anfang immer schon alles falsch! Als Beispiel: Ich will ein rechteckiges Stück Blech erstellen,ich gehe bei und zeichne über Rechteck eine 3D Skitze ohne aber die 3 Achse zu berücksichtigen die ja schon die Blechstärke ergeben würde. Also versuche ich über Linear austragen die Zeichnung zu vollenden, was nach langen hin und her auch klappt. Jetzt habe ich aber durch Thomas sein Tip mitbekommen das es eigendlich reicht eine gerade zu zeichnen und diese dann durch Basis-Blech fertig zu stellen um ein rechteckiges Blech zu erhalten. Genau so ist es mit meine tausenden Versuchen von Rund auf eckig,es gibt zwar einige Beispiele die sind aber sehr kompliziert erklärt. Muß ich erst auf einer Zeichnung einen runden Körper und einen eckigen Körper über Blech erstellen und diese dann wie verbinden? Oder muß ich alles einzeln Zeichnen und dann mit was verbinden. Ich habe es über Ausformen versucht aber wie erstelle ich eine Leitlinie und eine Bahn? Ich denke das Ihr es schon nicht mehr lesen könnt wenn das gleiche Thema immer wieder kommt, aber wie gesagt ich fand die wenigen Beispiele die ich gefunden hatte zu kompliziert für mich. Ich danke euch schon mal für euren Beistand. Schöne grüße Puschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
 Hi Puschel, sag mal zuerst was für eine SW-Version Du fährst, damit es mit den Beispieldateien auch klappt. Und während Du antwortest kannst Du auch alles eintragen. (Hilfsbild) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puschel07 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
 Hi Puschel, ist zwar mager aber ja. Die anderen Angaben in Sysinfo dienen der schnelleren Diagnose/Hilfestellung bei anderen Problemen. Zum Thema selbst: ich stelle Dir Heute noch was zusammen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puschel07 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich glaube ich habe da mal wieder was verdreht, ich denke Du wolltes wissen was ich u.a. für eine Grafikkarte habe, also ich habe eine ATI Radeon 9000 64 MB Ram. Nichts dolles aber für mich reicht es. Und natürlich SW 2008(ich habe eine 0 vergessen) sowie XP Home 32 Bitt. Gruß Puschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
erstellt am: 14. Sep. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
Puschel07 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Thomas, ich versuche mich in den nächsten Tagen durch die Links zu beißen. Ich finde es toll das es Menschen wie Dich gibt die Ihr Wissen und Können so selbstverständlich weiter geben!! Ich wünsche Dir noch ein schönen Sonntagabend und ich melde mich die Tage um über meinen Erfolge zu berichten. Schöne grüße Puschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
Zitat: Original erstellt von FritzLustig: Hallo Puschel,es gibt eine einfache Methode um Rohre aus Blech zu biegen bzw. rollen. Mann erstellt ein Rationsfeaturer mit einer Linie als Aussen- oder Innengeometrie. Dann diese Linie mit 359,9° rotieren lassen, dabei hat man die Möglichkeit, ein dünnes Teil zu erstellen - hier entsteht dann die Blechdicke. Anschliessend eine Biegung hinzufügen, dabei immer die Kante des Schlitzes auswählen. K-Faktor anwählen, hier passt nach meinen Wissen 0,5 sehr gut. Fertig ist der Zuschnitt. mfg Thomas
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puschel07
Zitat: ... Dann diese Linie mit 359,9° rotieren lassen, dabei hat man die Möglichkeit, ein dünnes Teil zu erstellen ...
man kann natürlich auch dickwandige Rohre mit dünnwandigem Feature erstellen ...  ggf. muss aber der Spalt dann größer sein, damit das mit der Abwicklung klappt. Sonst kommt es zu Überschneidungen an der Innenkante .... Gruß, Christian. p.s. dass ich von hier immer alles 2x schicken muss ..... plöder proxy, plöder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puschel07 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich wollte mal kurz berichten was meine Übungen so machen. Ich konnte viele nützliche Tips in den Beiträgen finden so das ich jetzt schon ganz gut zurecht komme und Bleche in rund und eckig mit Kantungen,Bohrungen erstellen kann! Nur ein Teil bereitet mir noch schwierigkeiten  , und zwar ein Diffusor (Blechteil von rund auf eckig) zu erstellen. Vielleicht kannst Du mir ja mal ein Demo in SW aufzeichnen (geht das überhaupt??)wie man es am besten Anfangen kann? Es ist mir leider immer noch ein Rätsel wie Du es in deinem ersten Beispiel hinbekommen hast. Wenn Du dafür eine E-Mail Adresse brauchst: hinterdenbergen@arcor.de Ich danke nochmals und auch danke an Christian, bis dann Puschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
