Thema: Kann man so einen Ring abwickeln? (2703 mal gelesen)
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hänge an einem Problem fest, ich möchte diesen Ring abwickeln. Es ist ein dünn ausgetragener Kreis (Durchmesser 100, 1mm dick) der breite 10mm, welcher einen Schnitt der Breite 0,01mm unter 45° Schräge als Trennfuge aufweist. Jemand eine Idee? Weder Schnittkante noch Schnittfläche lassen sich beim Blechfeature ohne anschließende Fehlermeldung als "fixierte Fläche oder Kante" anwählen. ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
 Jou, 2 Skizzen um Mantelbreite versetzt (mit im Winkel versetzten Trennfuge), ausformen, abwickeln. Der einzige Beigeschmack ist die Tatsache, daß der Schnitt im Drall verläuft und kein gerader ist. G. thomas Nachtrag:
na ja, nicht ganz, wie man im Bild sieht. Also ohne zu mogeln tippe ich auf König Ralph oder Lutz! ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sw4you, hallo thomas! So kompliziert wie in der letzten Darstellung muss es garnicht sein (Wölbung auf der Ringfläche). Die Idee gefällt mir ganz gut, nur die Abwicklung liegt noch ein bissl schief in der Gegend rum... Siehe Anhang. Aber erst einmal 10U's für SW4You! ------------------ Gruß Hilmar P.S. Ich merke gerade, diese Wölbung habe ich ja in meinem Teil auch drin... verflixt! [Diese Nachricht wurde von hico am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
Mache Dir doch einen Halbring und baue Dir dann zweie davon entweder jeweils in der gebogenen oder der abgewickelten Konfiguration zusammen. Dann geht es ohne Einschnürung. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Vorschlag, Lutz... Aber irgendwie nicht das was ich wollte... Mache es jetzt mit einer "Schummelkonfiguration" mittels fester Variablen. Abwicklung über Pi mal Durchmesser ist ja kein Problem... Danke für die Mühe. ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
