  Rund auf Eckig korrekt abwickeln
Autor Thema:  Rund auf Eckig korrekt abwickeln (16009 mal gelesen)
KeepCat
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KeepCat an!   Senden Sie eine Private Message an KeepCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeepCat
erstellt am: 09. Jan. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin SWXler,
möchte gern ein Blechteil abwickeln!
Von rund auf Eckig, mit einem asymetrischem Eckigen Teil.
Laut Hotline wickelt eine ausgeformte Biegung nicht korrekt ab,
trotz diverser Einstellungen des K-Faktores.
So auch von unserer Werkstatt bestätigt, da in der Abwicklung Material fehlt.
Hat jemand eine Idee, WIE ich eine korrekte Abwicklung dennoch hinbekomme?
Für jede Hilfe dankbar
Jeder ist zu etwas nütze,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 09. Jan. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre etwas Hilfreicher, wenn man ein kleines Bild vom Teil sehen könnte oder ist es GEHEIM!?!
AndreasBo
  Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte.
Solnishko0
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Solnishko0 an!   Senden Sie eine Private Message an Solnishko0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solnishko0
Win XP, SP2
SolidWorks 2007 SP. 1.1
SolidEdge V18
Autodesk Inventor V11
erstellt am: 09. Jan. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Gemeinde,
bin seit einigen Jahren mit Erfolgt diverse Trichter abgewickelt und vor kurzem war ich sehr überrascht, als eine Abwicklung nicht gepasst hat. Dieselbe Abwicklung mit SolidEdge war allerdings in Ordnung.
Folgenden Trichter habe ich konstruiert:
von Rund Ø300mm auf eckig 400x100mm. Höhe 150mm. symmetrisch.
Allein wenn man die Abwicklung betrachtet, sieht man, dass die nicht passen kann.
Habt Ihr ´ne Ahnung wie so was passieren kann?
Andreas
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 10. Jan. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Thema gibt es auch schon einiges.
Schau dir diesen etwas älteren Beitrag mal an.
AndreasBo
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Jan. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut Euch den Beitrag hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013988.shtml#000010
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
und der hier als Bestätigung das es eine AUSGEFORMTE ( Blech muß verformt/gezogen werden und nicht nur gebogen) Biegung ist...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013811.shtml#000017
G   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 10. Jan. 2008 editiert.]
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibts auch noch etwas....
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012229.shtml#000004
CU
Chris
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
KeepCat
CAE-Admin
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen ...
sämtliche Informationen haben mich weitergebracht.
Erst recht der Hinweis auf den Trichter, der trotz "ausgeformter Biegung" anscheinend die korrekte Abwicklung liefert (so auch bei meinen Rund-Auf-Eckig Teil).
Schönes WE allen beteiligten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
wäre da nicht so euforisch. Hab Dein Teil noch mal nachgebaut und ich glaube nicht, daß das so einfach geht - bei Dir sind die proportionen anders ( geringe Höhe). hab da Bilder angehängt, die von der 4-Eck-Seite keine gerade Linien sind.
G  thomas
wasserer
Sehen Sie sich das Profil von wasserer an!   Senden Sie eine Private Message an wasserer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserer
erstellt am: 11. Jan. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Uebergang-Rund-Rechteck.rar
Also ich würds auf diese Art machen.
Maße einfach anpassen und fertig.
Gruß Wasserer
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
@wasserer
Und wie hast Du das gemacht?
Gruß, Heino
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar nicht "wasserer", kann es dir aber kurz erklären. Das Modell wurde bereits mit einer facettierung modelliert, dann in ein Blechteil umgewandelt.
Genauer: Ein facettiertes Flächenmodell. Dann mit Wandstärke zu einem Volumen. Dann ein kleiner Schlitz zum Abwickeln, dann umwandeln in ein Blechteil. Wichtig ist hierbei immer die Facettierung. Es müssen planare (und damit später abwickelbare) Flächen entstehen. Ist ein wenig mühsam.
Heute benutzt man dises Methode nicht mehr so oft, da man mit Ausgeformte Biegung einen speziellen Befehl im SWX dafür hat!
Einen schönen Gruß von Heiko
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
das Modell muss IMHO nicht komplett planar sein ...
obere und untere Kontur müssen aus gleichen Elementen in der Reihenfolge bestehen.
also Gerade-Kreisbogen-Gerade-Kreisbogen-... oben genauso wie unten, so anpassen, dass es oben ganz kurze ("unsichtbare") Geraden sind und unten eben lange.
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
tatsächlich MUSS es nicht komplett planar sein - dann bekommt man aber leider keine Biegelinien mehr berechnet. Und viele Fertiger legen gerade darauf großen Wert! Also: Kein MUSS, aber ggf. ein SOLLTE.
Gruß, Heiko
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 12. Nov. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich die Übergänge tangential habe, kann ich auswählen
- die Anzahl der Biegelinien.
- die max. Abweichung.
und schon hab ich automatische Biegelinien ...
ist halt bei dem Kreis ein bisschen blöd wegen dem gewünschten Radius und der Bemaßung. Das wird nie so wie am Brett ...
oder hab ich irgendwas übersehen?
Gruß, Christian
