  Trichterabwicklung in 2004
Autor Thema:  Trichterabwicklung in 2004 (8569 mal gelesen)
Anarchie 99
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Anarchie 99 an!   Senden Sie eine Private Message an Anarchie 99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anarchie 99
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon mal jemand einen Trichter eckig auf rund gezeichnet und abgewickelt?
In 2003 hab ich das mal geschafft, aber nun nach einem halben Jahr weis ich nicht genau wie ich mich anstellen soll und es gibt bestimmt auch andere Befehle mit denen das einfach von der Hand geht
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 18. Mrz. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion heißt "Auggeformte Biegung" (unter Einfügen > Blech). Sie arbeiten mit zwei offenen Skizzen. Die kleinen Öffnungen in den Endprofilen erzeugen den Schlitz zum Abwickeln.
MfG  WLT
Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 19. Mrz. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich mal versuchen
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter.zip
Das geht mit der 2004 Version ohne probleme.
Gruss Frank
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 19. Mrz. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter.zip
@Frank
Du hast ja recht. Funktioniert seit 2004 bestens, aber...
Niemand wird diesen Trichter so herstellen wollen. Beiliegend mein Beispiel, wie es schon seit mehrerer Jahren mit SWXSolidWorks funktioniert und erst noch gerne so gefertigt wird.
Das Problem mit der neuen Funktion ist, dass man keine planaren Flächen erhält. Bei meinem Beispiel sind die Flächen absolut planar.
Vielleicht hilft es ja weiter
Grüsse sw4you
Anarchie 99
erstellt am: 22. Mrz. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, ich schau mir beide mal in ruhe an, dann seh ich weiter
MFG Anarchie 99
