  Im Blechfeature Lasche an ausgeformte Biegung anbringen!?
Autor Thema:  Im Blechfeature Lasche an ausgeformte Biegung anbringen!? (5780 mal gelesen)
blindwiefisch
Sehen Sie sich das Profil von blindwiefisch an!   Senden Sie eine Private Message an blindwiefisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blindwiefisch
SW2006 SP5.0
DellPrecision380
WinXP
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Erstellen eines Diffusors als Blechbauteil möchte ich gerne an die untere Skizze bzw. Fläche des ausgeformten Features eine oder mehrere Laschen vorsehen. Über den angehängten Screenshot lassen sich meine Ziele hoffentlich erkenne. Das Kante/Lasche Feature wird mich wohl nicht weiter bringen. Über die übrigen Befehle des Blechfeatures bin ich anscheinend zu wenig vertraut.
Im Blechfeature möchte ich mich direkt als Dummy outen und hier Hilfe erbitten.
Mit freundlichem Gruß
Markus
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindwiefisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal!
Ein Blech in der Form sieht wirklich schön aus, aber welcher
Abkantbetrieb kann sowas abkanten?
Solid Works ist zwar ein gutes Programm, auch für die Blechbearbeitung
sehr gut einzusetzen, aber es geht nicht alles.
Habe mal ne Alternative eingesetzt.
Besten Grüße,
CAD-Freelancer
CAD-Freelancer
Quadro FX 4600
16 GB RAM
(RAID Verbund)
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindwiefisch 10 Unities + Antwort hilfreich
..... und noch ne schnelle Ergänzung !!!
Dein Vorgehen ist aber richtig.
Blechteil erstellen mit Hilfe der ausgeformte Biegung
und dann über Kante / Laschen den Rest.
Besten Grüße,
CAD-Freelancer
blindwiefisch
SW2006 SP5.0
DellPrecision380
WinXP
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Eine Haube in dieser Form ist herstellbar. Zurzeit steht sogar eine solche bei uns in der Werkstatt. Diese ist aber durch den Lieferanten gefertigt und gezeichnet worden. Unsere Fertigungszeichnung bzw. das Modell sah bis dato deiner Variante recht ähnlich, jedoch hat der Lieferant nach Absprache einige Änderungen durchgeführt.
Trotzdem: Bei einer derart ausgeformten Biegung möchte SW keine Kante/Lasche mehr anhängen. Bei mir zumindest nicht. Sollte es denn? Leider kann ich auf deinen Screenshots nicht erkennen, welche Geometrie als Basisblech erstellt wurde...
Markus
Moritz
Konstrukteur Blech
Sehen Sie sich das Profil von Moritz an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindwiefisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Uebergang.zip
Anbei ein Blechteil an dem Laschen angebracht werden können.
Das Teil wurde nicht als ausgeformte Biegung erstellt.
Bei der ausgformten Biegung ist es fast unmöglich solche Laschen anzubringen.
Martin
blindwiefisch
SW2006 SP5.0
DellPrecision380
WinXP
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Datei, kann ich aber leider nicht öffnen. Wir nutzen noch das SW2006.
Dass es mit dem Kante/Lasche Befehl in dieser Form nicht funktioniert stelle ich leider am eigenen Leib fest...
Leider muss ich auch zugeben, dass ich zurzeit nichtmal die Variante von CAD-Freelancer hinbekomme. Werde mich am WE wohl mal privat mit dem Thema auseinander setzen. Da sitz einem nicht so die Zeit im Nacken...;-)
Markus
CAD-Freelancer
Quadro FX 4600
16 GB RAM
(RAID Verbund)
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindwiefisch 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Blindfisch:  alle Achtung an euren Blechverarbeiter, wenn die sowas hinbekommen.
                      Ist es wirklich beim Abkanter gewesen oder wurde es doch mit mehr
                      Aufwand und Formteilein erstellt?
Ich habe das ganze über ausgeformte Biegung erstellt und dann das Kante-Lasche Feature
benutzt, alles ohne Probleme, aber es ist auch kein richtiger Kreis am Ende.
Klappt aber sehr gut!
Habe wieder einige Bilder reingestellt.
Schönes WE euch allen.
CAD-Freelancer
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindwiefisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Jou,
Das Geheimnis leigt in den Skizzen - wenn eine davon ein Kreis ist, dann geht das nicht. Sobald man aber den Kreis ein wenig verändert, zaubert sich SW alles zusammen.
G.  thomas
blindwiefisch
SW2006 SP5.0
DellPrecision380
WinXP
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Bedienung! ;-)
Ist das eine SW2007 Besonderheit? Bei meinem 2006er kann ich machen was ich will, an eine ausgeformte Biegung wird effektiv keine Lasche angelegt. In dem Kante/Lasche Feature wird keine Kante des Volumenkörpers akzeptiert!?
Das es sich hier um einen Bug im Programm handelt kann ich mir beim SP5.0 nicht vorstellen.
Markus
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindwiefisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blindwiefisch:
Hallo Markus,
Habe mir eine solche ausgeformte Biegung mal genauer angeschaut, wir haben auch solche
Teile bei uns. Die Abschlussfläche ist keine "schöne" Fläche, sie ist ein wenige
verzerrt. Ich kann mir vorstellen, dass bei der Version 2007 das Feature Lasche auf
einen solchen Konflikt im Zusammenhang mit einer ausgeformten Biegung vorbereitet ist,
und somit die Lasche erzeugbar ist. Oder auf die Version 2007 wurde die ausgeformete
Biegung verbessert, so dass die entstehenden Kanten für eine Lasche i.O. sind.
Auch wenn ich diese Aussage von einem Support nicht gerne höre, ich denke in der Version
2006 ist da nach eine Einschränkung vorhanden.
Mike
The Power Of Dreams
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Nov. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindwiefisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Blechausformer,
hab gerade das ganze mit 2008 getestet. Wie eigentlich erwartet ( siehe Beitrag von Mike ) ist es genauso wie bei 2007. Also wenn man es einfach haben will ( es tut dem Teil sowieso nicht weh ) heißt es dann: am Kreis besch....en! Und dann geht es ohne weiteres bis auf die Neigung der Lasche - es sind am Anfang 90° zu Blechkante. Was im Bild zu sehen ist, ist schon in etwa korrigiert.
G.  thomas
