  rotiertes Blech
Autor Thema:  rotiertes Blech (8498 mal gelesen)
AngiH
Sehen Sie sich das Profil von AngiH an!   Senden Sie eine Private Message an AngiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AngiH
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haltering.zip
Hallo Leutz,
bräuchte beim angehängten Teil eure Hilfe!
Also das sollte "eigentlich" ein Blechteil werden (d.h. es sollte auch eine Abwicklung möglich sein)...
Natürlich müsste dazu auch der "Boden" geschlitzt werden.
Also nun meine Frage: wie löse ich das am besten, steh irgendwie grad voll auf der Leitung
Danke im Vorraus für eure Hilfe!
GGLG Angela
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AngiH:
Hallo Leutz,
GGLG Angela
Das sieht glaube ich relativ schlecht aus! Wie soll das Teil überhaupt gefertigt werden? Das ist ja vermutlich auch nicht so einfach (Tiefziehen, Abkanten,dann wickeln, Biegen dann bördeln...?)
Guido
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem nicht nur gebogen wird glaub ich nicht dass SWXSolidWorks das abgewickelt kriegt. Sorry
Johannes
AngiH
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Zwei!
Danke für die schnellen antworten!
Hmmm...schad das das SWXSolidWorks dann nicht hinbekommt (zumindest nicht in der 2006 Version, ab der 2008er könnte man ja auf sowas schon Laschen "anbringen", so weit i weis...)
Nuja, vielleicht fällt euch und mir noch eine lösung ein....
MFG
Angela
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
2007 oder 2008 haben neue Blechfeatures, aber ob das damit geht wage ich auch zu bezweifeln.
Aber mal OT:
Kleiner Tip hinsichtlich der Konstruktion. Du verwendest ein Skizzenmuster. Das funktioniert, ist aber auch beim ändern nicht so komfortabel. Für und wider gibt es, aber ehrlich gesagt mag ich es auch nicht.
Mach eine Kerbe (Teilschlkitz) rein, und verwende dann Rotationsmuster. Ist halt wie bei Ikea - entdecke die Möglichkeiten
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
AngiH
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Teddibaer!
Naja, a versuch wars wert
OT: Danke für den Tipp, mach nomalerweise eh immer FeatureMuster, hab nur grad bissl rumgebastel und was versucht, drum das skizzenmuster
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
... eh immer FeatureMuster, hab nur grad bissl rumgebastel und was versucht, drum das skizzenmuster
Ja, Ja, bloß keine Ausreden hier, schon gar nicht in Verbindung mit IMMER
Gruß, der Teddibaer
AngiH
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verdammt, jetzt hast mi erwischt
hmm, könnte es ev doch noch irgendwie funken wenn die schlitze über die biegung hinausgehen...????
Angela
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum wird das ganze nicht gleich als Blechfeture erstellt??
  Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte.
AngiH
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Blechfeature hab ich probiert, kann aber trotzdem nicht abgewickelt werden...oder ich hab irgendeinen pfusch gebaut...auch möglich...
Angela
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich nicht täusche kann SWXSolidWorks nur abwickeln was auch gebogen werden kann. Dieses Teil kann man nicht biegen. Lasse mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen.
AngiH
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nuja, wie gesagt, an dem "Boden" gehören halt ev noch schlitze, dann sollts theoretisch funken, mit biegen, oder? Irgendwie steh i heut voll auf der Leitung...
Mfg
Angela
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stellen zwischen den Schlitzen werden aber auch gestaucht/gestreckt wenn ich mich nicht täusche.
Johannes
AngiH
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, tät auch sagen das die stellen dazwischen gestreckt werden... in der Praxis sollts eigentlich gehn, nur leider im SWXSolidWorks nicht...
Heist ich "muss" zwei teile erstellen.... occhhh...
Mfg
Angela
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich an meine Werkstattzeit erinnere: Das kann man auch in der Praxis nicht biegen. Nimm mal nen Streifen Papier, falte eine Lasche hin und roll es so dass es wie dein Teil aussieht. Ich sach dir dat reisst! Auch mit geschlitztem Boden.
Johannes
AngiH
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke!
Habs gerade Cheffe erklärt, dass das nicht so funkt wie er will und jetzt haben wir was anderes Fertigbares ausgetüftelt.
Trotzdem danke an alle die geholfen haben!
Schönen Tag noch,
Mfg
Angela
Ralf Tide
erstellt am: 26. Okt. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
013811_Flansch_Video.zip
013811_HalteringTeil2_W2PA_TIDE_SWX2007.zip
013811_HalteringAndersHerum_SWX2006.zip
ein geneigter Leser hat mir da ein Video zugeschickt. Das möchte ich Euch nicht vorenthalten...
Ich hab' das mal mit 2007 nachmodelliert. Der Abwicklung würde ich aber keineswegs trauen
Eine Alternative mit 2006 ist auch dabei.
Um das mit 2006 so hinzukriegen wie mit 2007/8 muss man mit zwei Konfigurationen arbeiten. Dazu hat Lutz ja schon einige schöne Beispiele geliefert.
Unter http://www.sheetmetaldesign.com/Cad-SolidWorks/index.htm  hat Sean Adams noch ein paar schöne Beispiele (vielleicht Nr.19 - hab's mir noch nicht angesehen  )
Beste Grüße,
Ralf
Bin dabei :-)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Okt. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Ralf,
Du hast natürlich Recht ,daß man dem nicht trauen kann ( Messungen am Model bestätigen es). Allerdings ist das schon zu bewundern wie sich SW das zusammen bastelt. Und der Lösungsansatz... - klasse!
G.    myca
nur zur Info: Blechstärke an den Laschen ist gleichgeblieben 0.74mm
[Diese Nachricht wurde von myca am 27. Okt. 2007 editiert.]
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich aber baff.
Aber rein mit biegen ist das Teil nicht herstellbar, oder steh ich auf der Leitung?
Ralf Tide
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr Sutton:
...Aber rein mit biegen ist das Teil nicht herstellbar...
Hallo Johannes,
genau so ist es.
Beste Grüße,
Ralf
Bin dabei :-)
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Tiefziehen, nennt sich das.
Und SolidWorks kann das überhaupt nicht! Dafür gibt es x FEM Programme die das wunderbar können.
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
@C.Dawg:
das mit dem Tiefziehen dacht ich mir, deswegen wunderts mich das SWXSolidWorks gar nicht meckert bei dem Blechteil.
roboter1000
Dipl.Ing Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von roboter1000 an!   Senden Sie eine Private Message an roboter1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roboter1000
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es möglich das teil aus 2Teilen zu Fertigen und zu verschweißen?
Einfach zu Konstruieren und herzustellen?
kl
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngiH 10 Unities + Antwort hilfreich
wie siehts den mit einem formwkz aus?
ist in real doch auch nicht anders, oder nicht?
Zuschnitt und der wird verpresst/verdrückt.
