  Durchdringung bei Blechteilen
Autor Thema:  Durchdringung bei Blechteilen (2158 mal gelesen)
teletobi666
Sehen Sie sich das Profil von teletobi666 an!   Senden Sie eine Private Message an teletobi666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teletobi666
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter_.zip
Hallo Leute!
Ich bin mal wieder am verzweifeln! Ich probier jetzt schon ca. 2 Stunden und außer einem roten Kopf ist noch nichts dabei rausgekommen.
Folgende Aufgabenstellung (siehe Bild):
Ich habe ein Rohr mit Boden, das von einem Blechtrichter durchdrungen wird.
Jetzt müsste die Kontur des Trichters auf das Rohr angepasst und die nötigen Öffnungen in das Rohr und den Boden des Rohrs übertragen werden. Zum Schluss sollten alle Teile abzuwickeln sein.
Verschiedene Ansätze meine Aufgabe zu lösen gingen voll daneben.
Könnte mir von Euch vielleicht jemand einen Denkanstoß verpassen?
Danke schon mal!!!!
Tobi
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi666 10 Unities + Antwort hilfreich
Zauberfeature heißt KOMBINIEREN!!!!
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi666 10 Unities + Antwort hilfreich
noch die Bilder.
G. thomas
urlaubsabgeltung
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von urlaubsabgeltung an!   Senden Sie eine Private Message an urlaubsabgeltung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urlaubsabgeltung
Windows XP SP2
SLW Office Prof. 2010
AMD 64x2 2,2Ghz 2GB RAM
ATI Fire GL V5200
Technobox
erstellt am: 10. Mrz. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi666 10 Unities + Antwort hilfreich
1. das Modell mit Trichterelement als Vollvolumenelement gestaltem
2. Wanddicke zuweisen
3. abspalten in die gewünschten einzelnen Positionen
    zB mit 3D Skizze der Verschnittkanten als Abspaltskizze
4. Elemente zu Blechteilen machen
4. abwickeln
teletobi666
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuch.zip
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
Entweder es liegt daran, dass ich erst seit 1 Monat mit SW unterwegs bin oder, was wahrscheinlicher ist - ich bin schlichtweg zu doof!
@thomas:
Wenn ich das Kombinieren-Feature verwende, bekomme ich dann 3 Blechteile, die ich abwickeln kann (großes Rohr, Rohrboden und Trichter)?
@urlaubsabgeltung:
Ich habe versucht, Deinen Lösungsweg zu verfolgen - beim Abspalten-Feature komme ich dann irgendwie nicht weiter. Bei der Wandung ist mir auch noch ein Problem aufgefallen: Das Rohr und der Trichter sollen aus 5mm Blech, der Boden aber aus 10mm-Material gefertigt werden.
Ich habe die Situation nochmal als Einzelteil konstruiert, falls jemand sich mal daran versuchen möchte
Danke, danke, danke!
Tobi
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi666 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter-0001.zip
Versuch mal diese Datei, unterschiedliche Wanddicken möglich, hab allerdings nicht wirklich darauf geachtet wie ich die Teile miteinander schneide.
Letzter Schritt bei dieser Art wäre dann abspalten oder Teile erstellen. Kannst aber auch Oberflächen übernehmen und Wanddicke austragen lassen.
David
teletobi666
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank David,
ich werd's dann gleich mal ausprobieren!
Tobi
