 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Trichterbau/ benötige falsche Projektion (3224 mal gelesen)
PiusS Mitglied Techniker/ Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 04.07.2008
erstellt am: 04. Jul. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nach mehreren Monaten des durchforstens dieser äußerst hilfreichen Seite bin ich aufgrund der einfachen und meist eindeutigen Antworten immer zu meiner Problemlösung gekommen... Doch diesmal steh ich wirklich an und somit habe ich nun endlich die "Hürde" der Registrierung genommen Nun zum Problem: Ich habe aus einem Volumen ein Blechteil erzeugt.(Wandung, Schlitz, Blech). Statt der Deckfläche des Trichters soll ein Ansaugrohr sitzen welches mit jeder der vier Einzelbleche (Die vier Bleche -je ein Bug- werden mit dem Ansaugrohr dicht verschweißt) verschnitten wird. Ich bin mir bewusst das ich ein Blech nur normal schneiden kann (abwicklung). Wie übertrage ich die Skizze 14 auf die vier angrenzenden Flächen um dann in der Draufsicht ein Kreisrundes Loch zu haben und ein Rohr mit 180mm durchstecken zu können? Ich hoffe meine Formulierungen sind verständlich und freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PiusS
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PiusS
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PiusS
 Hi Pius, ich habe es mir doch überlegt - ohne daß Du Dich angegriffen fühlst - Du hast aber schon am Anfang unsauber Skiziert ( blaue Farbe in der Skizze ist unzulässig). Das solltest Du vermeiden. Ich habe in Deinem Still weiter gearbeitet.... Nichts für Ungut und viel Spass G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Thomas! Es ist sicherlich eine gute Idee den Teil so wie Du es gemacht hast zu trennen! Ich habe den grandiosen Fehler gemacht den Ausschnitt im Blech zu auszutragen- wo ich klarerweise keine Schnittkante erzeuge die normal aufs Blech steht und sich Laserschneidanlagen dabei etwas schwer tun- anstatt ihn im Volumen zu machen und anschließend ein Blech daraus zu erzeugen (Und das Material bis 90° aufs Blech fällt weg - Spitzerwinkel). Da ich fast nur Blechgehäuse zeichne war das für mich immer ein SW Defizit. Ich bin auch nach einem Jahr durch Zufall in der Hilfe draufgekommen das man auch aus einem Volumen mittels Wandung, Schlitz & Biegung ein Blech erzeugen kann. Hatte keine Schulung. Darauf wird meines Wissens auch nicht in der Blechlektion hingewiesen Habe mich immer mit Kante-Lasche bzw Zunge weitergehantelt. Danke nochmals für die Hilfe und die extreme konstruktive Bereicherung für zukünftige Feinblechkonstruktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas Ich fühle mich überhaupt nicht angegriffen und nehme jeden Tip gerne an! Undefinierte Skizzen sind immer wieder ein Ärgernis und ein Pfusch sowieso... Ist normalerweise nicht mein Stil *g* Ich habe deinen Lösungsansatz - dieses Mal eine Spur sauberer - gezeichnet und bin draufgekommen das die Ecken so weit ausgenommen sein müssen dass das im Leben keiner zuschweissen kann. Dafür gibts doch die Schlitzfunktion - oder ist das ein Irrglaube? Ich bin etwas von SW Schlitz & Biegung enttäuscht - funktioniert nur gut bei unter 90° stehenden Flächen. In diesem Fall jedoch nicht. Siehe Anhang... Hast Du, oder vielleicht sonst noch jemand hier, eine Idee wie man diesem Problem Herr werden kann ausser Schlitze selbst zu zeichnen?! Ein Grund warums nicht geht wär auch schon eine Befriedigung Danke für die Mühe Lieben Gruß Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PiusS
 Hi Pius, also ich hab es jetzt folgendermassen geändert: 1. den "50"mm Sockel erstmal abgeschnitten - den braucht man nicht zu erstellen. 2. 2 Schnitte "normal aufs Blech" um den einen ZUFUSS Schlitz zu generieren. 3. Biegungen (Blech) erstellt. 4. Saubere Laschen drangebastelt - in Laschenoptionen nachschauen (Übergang zum Mutterblech in der Biegungzone) und die Winkel ermitteln (Von Deinen Schnitten). G. thomas
erstellt am: 06. Jul. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PiusS
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hi Thomas, danke für Deine Mühe und den perfekten Trichter! Ich verstehe wie Du zu der Lösung kommst - leuchtet mir alles ein. Es ist auch sicherlich sinnvoll ihn aus einem Volumen raus zu konstruieren... Nur warum funktioniert dieses Schlitzfeature nicht so wie es soll (eine Lange Seitenkante & 4x 50mm)? Irgenwie muss man SW immer wieder austricksen kommt mir vor... Wie siehst Du das? Ja, man kann es so sicher verkaufen Gruß Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PiusS
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
