  ich brauche hilfe ...
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  ich brauche hilfe ... (2547 mal gelesen)
w.o.t.a.n
Sehen Sie sich das Profil von w.o.t.a.n an!   Senden Sie eine Private Message an w.o.t.a.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.o.t.a.n
erstellt am: 02. Aug. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.zip
hi gemeinde,
erst mal kurz vorstellen ... ich heiße rené und komme aus wiesbaden ... und von solidworks hab ich keine ahnung ...
ich habe hier zwei oberflaechen und moechte aetzvorlagen fuer mein modell erstellen ... dazu habe mich im netz mal ueber das thema blechabwicklung belesen. aber ich muß gestehen das dies ein buch mit sieben siegeln fuer mich ist. wer kann mir dabei helfen, die flaechen als reines blech darzustellen und "abzuwickeln"? danke schon mal ...
liebe grueße
rené
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 02. Aug. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1_bearbeitet.txt
Hallo Renè!
Siehe Anhang (die txt in sldprt umbenennen). Für jede Oberfläche ein einzelnes Teil erstellen.
Dann:
1. Wanddicke auftragen (Oberfläche wählen)
2. Biegung hinzufügen (Kante wählen)
3. Fertig
Gruß, Jens
PS: Unter Hilfe findest du die SolidWorks-Lehrbücher, unter anderem mit einem Kapitel "Blech". Seeeehr interessant und empfehlenswert...
PSS: Deine Shift-Taste ist kaputt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 02. Aug. 2008 editiert.]
w.o.t.a.n
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke jens ... ich werde es probieren ...
gruß rené
ps: die shift-taste iss geklaut ...
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von w.o.t.a.n:
Ich finde es bewundernswert, dass du dir trotzdem noch die Arbeit machst und einen :, ein ? und zwei " schreibst. Ist bestimmt nicht einfach ohne Shift-Taste.
Gruß, Jens
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Maler:
Ist bestimmt nicht einfach ohne Shift-Taste.  :D
Gruß, Jens
IRONIE:
Doch ganz einfach die Zeichentabelle starten, gewünschtes Symbol anwählen, kopieren klicken und in den text wos hin soll reinkopieren
PS: richtige Profis geben den ASCII Zeichencode ein, dann spart man sich das klicken in der Zeichentabelle
/IRONIE
w.o.t.a.n
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Renè!
Dann:
3. Fertig
Gruß, Jens
PSS: Deine Shift-Taste ist kaputt.   ;)
ich bekomme es nicht geregelt ... grrrrr ...
gruß rené
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade festgestellt: Die Vorgehensweise funktioniiert nur mit der Import-Oberfläche2. Die andere bekomm ich auch nicht entbogen. Sorry, Hatte nur mit der einen getestet.
Gruß, Jens
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Oberfläche ist um zwei Achsen gekrümmt und deshalb nicht gleich abzuwickeln. Scheint aus ungenauen Dateiübertragungen zu stammen. Ich würde es neu konstruieren... Ansonsten könntest Du eine Kante oben und eine unten so in getrennten Skizzen aufbereiten, daß sie in sich tangential sind und sich für eine ausgeformte Biegung eignen; daraus kannst Du dann mittels eines Oberflächenschnitts mit einer linear ausgetragenen Oberfläche aus den offenen Kanten Deiner ursprünglichen Fläche das gewünschte Blech schneiden und abwickeln...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
w.o.t.a.n
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci fuer eure antworten.
hmmm ... eigentlich ist die oberflaeche nur um eine achse gebogen und dann um 10° geneigt ...
gruß rené
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann weißt Du schon mal mehr... Wenn man aber eine Ebene 10° geneigt zu Vorn hinlegt und die Schnittkurve der Fläche nachmißt, ist es kein Kreisbogen! Also ist das Teil mindestens ungenau, sodaß SolidWorks trotzdem Biegungen um eben nicht nur eine Achse sieht. Deshalb würde ich es nachkonstruieren...
Wenn Du bei meiner vorgeschlagenen Methode in den Skizzenprofilen die übernommenen Splines zu Kreisbogen(-folgen) umwandeln kannst (vielleicht weißt Du ja auch den nötigen Radius), dann solltest Du das Teil ohne Probleme hinbekommen können!
Im Notfall könnte Wotan Thor rufen, der haut das Ding mit seinem Hammer platt!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 07. Aug. 2008 editiert.]
w.o.t.a.n
erstellt am: 07. Aug. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.zip
nun ja ... die geometrie der flaeche kann ich nicht aendern ... aber villeicht hilft es ja, sich mal das gesamte "objekt" anzuschauen ...
liebe grueße
rené
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Geschützturm!
der HMS Bismarck?
Bernfried
http://www.leipold.com
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Platt.zip
Hi Wotan: Hast Du meinen Vorschlag ausprobiert?! Das geht bei mir nämlich...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 08. Aug. 2008 editiert.]
w.o.t.a.n
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, leider nicht ... ich bin mit solidworks auch noch nicht so vertraut, als das ich jeden vorschlag sofort nachvollziehen kann ...
gruß rené
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernfried:
Ich glaube auch Bismark oder Tirpitz.
Das würde auch w.o.t.a.n erklären, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die damals benutzte Stahlsorte.
Allerdings war die Bismark nun wirklich kein HMS (Her/His Majesty's ship).
Gruß, Torsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich glaube auch Bismark oder Tirpitz...
aber eine von den Nebengeschützen. Hauptgeschütze hatten doch 3 Kanonnen.
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Aug. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachsitzen
Anzahl und Anordnung:      8 (4 x 2) in vier Zwillingstürmen
http://www.schlachtschiff.com/kriegsmarine/schlachtschiff_bismarck/technik/schwere_artillerie.asp
G.  thomas
w.o.t.a.n
erstellt am: 08. Aug. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um genau zu gehen ist es das turmgehaeuse eines 38cm-sk-c34 vom bismarck oder tirpitz ... ach, und kein "hms" ... wir sind doch nicht bei den briten ... lol ... und ich hab immernoch keine ahnung von solidworks ... will ne aetzplatine fuer mein modell erstellen ...
gruß rené
Bernfried Epting
Konstruktion
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.o.t.a.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Turm.zip
ach, und kein "hms"[/i]
Klar kein HMS.
Wie komme ich auf HMS Bismarck
War wohl irgendwie verpeilt als ich das geschrieben habe.
Aber ich wusste den Turm kenne ich.
Hab mal nach deinen Maßen was nachgebaut
Bernfried
w.o.t.a.n
erstellt am: 12. Aug. 2008 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm ... habs mir mit edrawings angeschaut. konnte es leider nicht oeffnen.
sieht aber gut aus.
danke und gruß rené
