 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Rohroberfläche abwickeln (4929 mal gelesen)
Sebastian Enz Mitglied Konstrukteur, MB & FWT, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 42 Registriert: 09.12.2001 SWX 2010 SP4 (WF2.0 M190) Win XP Intel Core 2 6600 2,4GHz 2GB Quadro FX 560
erstellt am: 29. Jul. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte die Oberfläche eines mehrfach schräg geschnittenen Rohrs abwickeln. Mit Hilfe einer eingearbeiteten Trennfuge kann ich das Rohr nicht abwickeln (entgegen meiner Erinnerungen zu älteren SWX Versionen). Der Hintergrund liegt in der heimwerkergerechten Fertigung. Ich möchte die Abwicklung auf das Rohr kleben um dann einfach an der Kontur entlang zu sägen. In einem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003429.shtml#000001 steht eine Lösung, die ich nicht ganz verstanden habe. Wie funktioniert das und welche Features werden benutzt? Viele Grüße, Sebastian PS: ich benutze SWX 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
erstellt am: 29. Jul. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Jul. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
Hallo Sebastian, Das sollte auch mit deinem Rohr funktionieren. Wenn du das Rohr wie in der Abbildung von deinem Eröffnungsthread hast, das Rohr ist "aufgeschnitten" kannst du über Einfügen Blech Biegungen eine Kante anwählen, welche durch das Aufschneiden des Rohres entstanden ist. Wichtig ist noch die richtige Wahl des K-Faktors. Da du keine wirkliche Blechabwicklung willst, sondern den Aussenmantel 1:1, solltest du den K-Faktor auf 1 stellen. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
