Mit Unterstützung durch::
  Heisse Eisen
  Flugzeug auf Rollenband (Seite 6)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 22 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Flugzeug auf Rollenband (32309 mal gelesen)
Arne Peters
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
- schalte die Motoren ein, gebe Vollgas und erhöhe die Gegenströmung des Wassers -> das Flgzg. bleibt an der Stelle stehen
Es wird ins Gleiten kommen, dann Fahrt aufnehmen und starten
APeters@BSS-Online.de
Press play on tape
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
SolidWorks Premium
2010 SP2
Windows XP 32bit SP3
Fujitsu Siemens Celsius M460
Q9400 Core 2 Quad 2,66Ghz
2,67Ghz 3,5GB (4GB) RAM
NVIDIA Quadro FX1800
=Arbeitgeber Sparpacket ;-(
Windows 7 64bit
Rechner aus Einzelkomp.
Intel i7 870 2,93Ghz
DDR3 1333-CL7 8GB RAM
GeForce GTX460 1024MB
=jetzt da Zuhause ;-)
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der link hier ist noch besser
http://www.youtube.com/watch?v=IbRcg3ji_Pc&feature=related
ist die Diskusion damit beendet?
gruß Heiko
Dig15
heiß...heißer..."heißes Eisen"
Original erstellt von Hofe:
Noch etwas für die Radantriebs-Irrläufer:
Wie hebt denn ein Wasserflugzeug ab?
Indem es im ruhigen Wasser so schnell beschleunigt, bis es abhebt. Ist die Strömung schnell genug, hebt es NICHT ab.
Gegenprobe:
Packe ein Wasserflugzeug in einen Strömungskanal und
- schalte die Motoren nicht ein -> es wird mit dem Wasser fortgespült.
- schalte die Motoren ein und lasse sie mit wenig Kraft laufen -> das Flgzg. bleibt an der Stelle stehen
- schalte die Motoren ein und gebe Vollgas -> das Flgzg. bewegt sich vorwärts. Evtl. sogar so schnell bis es abhebt
Wie DAS? "Es stößt sich doch an der Luft ab!" - Waren die Argumente nicht so?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vote für mich
Rill
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachdem der Fred noch immer nicht tot ist probier ich's jetzt auch mal
Mal schauen, was von der Technischen Mechanik bei mir noch so übrig ist...
- Auf das Flugzeug wirken zwei Kräfte: Die Schubkraft Fs und die Kraft an den Rädern Fr.
- Wenn Fs > Fr beschleunigt das Flugzeug und hebt irgendwann ab.
- Fs ist durch die Bauart der Triebwerke gegeben und konstant.
- Fr ist zu bestimmen, hier gibt es zwei extreme Annahmen:
  1) Ideale Radlager und pralle Reifen => Fr=0, das Flugzeug kann also abheben.
  2) Da in diesem Fall das Förderband wie wild dagegen arbeiten wird werden die Lager (die ja realiter doch nicht ganz ideal sind) irgendwann heiß werden und fressen, was uns zur anderen Extremannahme bringt: Bei blockierenden Reifen gilt Fr=µ*G (Reibbeiwert * Gewichtskraft) unabhängig von der Geschwindigkeit. Also: Wenn die Triebwerke stark genug sind, das Flugzeug auch bei blockierenden Reifen zu beschleunigen hebt es auf jeden Fall ab, völlig schnurz was das Förderband macht...
Oder Triviallösung: Man nehme einen Senkrechtstarter...
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
Arne Peters
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zwei nette Beiträge:
1. Jedes Kind begreift es. http://www.youtube.com/watch?v=-EopVDgSPAk&feature=related
2. Die Kräfte sind gleich aber voneinander isoliert, ist auch ein gute Aussage. http://www.youtube.com/watch?v=21U1UVyVvmQ&feature=related
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Okt. 2009 editiert.]
Hofe
Werkzeugmacher, Blechbearbeitung, CNC-Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer:
Aldi
Schreibtisch:
Ikea
Werkbank:
Baumarkt
Software:
1967-2008, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 06. Okt. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und zum Rollwiderstand würde ich mal ein Modellauto auf so ein perverses Laufband im Fitnessstudio stellen und es gegen die Laufrichtung des Bandes vorwärts schieben.
Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer.
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
....Ich mein's diemal ernst.. obwohl es das heiße Eisen-Forum ist....
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
Klar startet das Flugzeug. Die Frage gab e schon bei "Kopfball" am Sonntag morgen....
Und wie hat der Mann mit dem unaussprechlichen Namen die Sachlage erklärt..?? DAS wäre jetzt der BRENNER wenn du den Youtube Link dazu aufbieten könntest... au mann seit zwei Jahren immer wieder diese Leiche aus dem keller... und jetzt dem Ziel so nah....
. o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!!  für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006])
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tobi79:
falsch, wenn es die Räder zerfetzt bleibt das Rollband ja "blitzschnell" stehen
Ok, da hab ich was übersehen
Sry no Body is perfect
Arne Peters
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Toll, wie Ihr die ganze Zeit darum streitet, wo der Übergang von realistischen zu unrealistischen  Bedingungen ist. Jetzt fängt man an, mit Rollreibung den Düsenvortrieb aufzuheben oder mit glühenden Lagern zu starten.
Jede andere Antwort benötigt exakte Berechnungen, für die es keine Werte gibt.
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von A_Balou:
Und ich bleibe trotzdem dabei:
Zerfetzt es aber zuerst die Räder und Flugzeug steht mit nacktem Fahrwerk auf dem Band gibts ne mächtige Negativbeschleunigung und der Pilot geht durch die Scheibe
Tobi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
