Mit Unterstützung durch::
  Heisse Eisen
  Flugzeug auf Rollenband (Seite 19)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 22 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Flugzeug auf Rollenband (32316 mal gelesen)
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das Flugzeug hebt ab.
Irgendwo im Netz findet sich auch noch ein Bericht, bei dem dieser Versuch mit einem realen Flugzeug durchgeführt wurde.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 29. Okt. 2007 editiert.]
hörter
Sehen Sie sich das Profil von hörter an!   Senden Sie eine Private Message an hörter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hörter
XP prof V2002 SP2
P4 3,2 GHz 1GB Ram
Office Basic Edition 2003 SP1
ACAD Mech 2008
Schneller zum stehen bestimmt,aber nicht öfter.
Denke dann zerreißt es das Fahrwerk.
Könnste ja auch direkt auf Radiergummis bremsen
jpsonics
Tschechischer Streicher oder so ähnlich ^^
Hardware:
Athlon Phenom-X4 Quad Core 9550+ 2,2GHz
3072 MB Dual DDR2-800MHz RAM
2x Nvidia GeForce 8600GT 512MB
2x LG Flatron L1915S 19" TFT
Tastatur: Logitech G15
Maus: Logitech MX518
Sonstiges: 3DConnexion SpaceNavigator PE
Software:
Windows 7 HP
UG NX4
SolidWorks 2004
Illustrator CS2
und viele mehr
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ben222:
eine andere theorie die ich bekommen habe:
"die räder und das band drehen sich irgendwann unendlich schnell...
...es entsteht ein scharzes loch und beide fallen hinein"
Wenn das ganze jetzt noch entgegen der Erdrotation passiert, könnte das evtl. die Zeitlinie krümmen und vielleicht sogar umkehren und wir haben eine Zeitmaschine.
Aber aufpassen, nicht dass es einen Riss im Raum-Zeit-kontinum gibt und das ganze Universum zerstört wird.
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
jpsonics
Hardware:
Software:
Windows 7 HP
UG NX4
SolidWorks 2004
Illustrator CS2
und viele mehr
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tja, wo sind jetzt die begnadeten Modellbauer?
Ganz einfach, nachzubauen:
- Modellflugzeug auf Laufband
- Laufband einschalten
- Modellflugzeug starten lassen (oder nicht?)
Sicher hebt das Flugzeug ab, da der Antrieb (Düse/Propeller) bzw. das Flugzeug über die Radlager vom Laufband abgekoppelt ist.
Egal wie schnell und in welche Richtung sich das Laufband dreht, das Flugzeug hebt ab.
Die Reibunswiderstände in den Lagern sind hier denke ich auch vernachlässigbar klein.
Wie oben schon jemand geschrieben. Mit Inlinern (alternativ scooter, Skateboard, Rollschuhe) aufs Laufband, Laufband an und mit den Händen (die in diesem Beispiel stellvertretend für Propeller oder Düsen stehen) am Geländer nach vorne ziehen. Und nun die Geschwindigkeit vom Laufband ändern. Egal wie, man kommt nach vorne. Aufgrund der Reibungswiderstände dürfte es bei schneller drehendem Laufband etwas kraftaufwendiger sein, aber es geht definitiv vorwärts.
Interesant wäre das Laufband bei der Landung, enn das Laufband entgegengesetzt zur Flugrichtung dreht. Da hier über die Bremsen das gesamte Flugzeug wieder mit dem Laufband gekoppelt wird. Kommt das Flugzeug dann schneller zum stehen?
Allgäutreffen?
hörter
XP prof V2002 SP2
P4 3,2 GHz 1GB Ram
ACAD Mech 2008
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von smb:
..ist dann hier kein Flugzeug-Modellbauer bzw. Inhaber mit
eine Laufband?
und wer stellt sich mit dem poti daneben um die Geschwindigkeiten anzupassen?
NIXMUSS
smb
Saarlänner
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Laufband?
m.f.G.
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Dell Optiplex 745
3,39GHz, 1 GB RAM
Win XP Prof. SP2
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Andreas Gawin:
Geht nicht, in der Gummizelle gibt es keinen DSL Anschluss
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
Andreas Gawin
Blechschlosser & Metallbauermeister
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von DegraA:
.....am nächsten tag (oder noch am selben abend) hier den Erfahrungsbericht posten  ....
Gruss Andreas
DegraA
Dell Optiplex 745
3,39GHz, 1 GB RAM
Win XP Prof. SP2
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also vorweg erstmal: ich glaube das das Flugzeug abhebt !!
ich will jetzt auch keine wirren Theorien abgeben warum und wieso ich das denke oder davon überzeugt bin.
aber ich möchte gerne nochmal zu dem Beispiel mit dem Laufbaund und den Inlinern zurück kommen.....
Das kann man doch in jedem Fitnes-Studio testen !!!
Einfach die Skates angeschnallt und rauf auf's Band.
Dann von einer zweiten Person einen Schubs geben lassen und gleichzeitig die Geschwindigkeit den Bandes erhöhen und schauen was passiert.
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich behaupte das Flugzeig hebt nicht ab. Denn die Räder würden sich in kurzer Zeit so schnell drehen, dass die Lager druchschmoren und das Flugi auf dem Bauch landet....
Tobi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
