Thema: Performance Vergleich div. Rechner (48759 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11092 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, W7 64, IV 2011 8GB Ram, NV QFX 3700m
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mal wieder hoch damit HP nw9440, 2.16 Centrino Duo, 2GB, NV Q FX1500M, IV10 SP3a: 42s  IV11 SP1: 40,5s ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CoolKay Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 42 Registriert: 12.02.2003 Genius 14 + Vario - Mech2007 Inventor 5 - 11 Pro Genius Inventor, Mechsoft Copra MetalBender 3D - TD-i GAIN edm, Compass easy + pro ... FSC Celsius Mobile H (2002) 1.9 Ghz, 512MB, Quadro4 500 GoGL ... FSC Lifebook E-8210 (2007) 2GHzDualCore, 2GB RAM, ATI X1400
erstellt am: 23. Nov. 2005 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin,habe einen Shuttle mit 3,0 Ghz, 2GB RAM, leider nur ATI FireGL T2 (128MB), WIN XP SP2 und einen haufen Zeug drauf!! Zeiten IV 9 SP4: 78 sec IV 10 SP1: 68 sec
------------------ Gruß Kay ____ Wenn sich die Gelegenheit zu einem Fehler ergibt, wird er gemacht. Der Zeitpunkt ist immer maximal ungeeignet.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 02.09.2005 Pentium® 4 Processor 640, 3,2 Ghz Pny 1400 FX Quadro 2GB Ram IV 10 SP3 SpaceMouse Classic Treiber V.2.3-4
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P4 3,2Ghz, Pny 1400 FX Quadro, 2GB Ram, IV 10 SP2 in 67 Sekunden.. nicht grad der Brenner...Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3609 Registriert: 24.01.2003 AIS2010.3; XPSP3 P4-3400, 4 GB PNY FX1400
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vollständigkeit halber:Dell M60 und HP NW8000 - beide Pentium M 2 GHz, Dell mit 2GB, HP mit 1GB, beide WinXPSP1, AIS 9.1: Beide: 51s Beide waren sparsam eingerichtet, d.h. XP, AIS und sonst nix ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuer Test mit 3GHz, 1,5 GB Ram, IV9.1, W2kSP4 = 65 Sekunden. Bei Inventor 8.1 waren es noch 93s.Nicht schlecht, wenn ich meinen alten Rechner, den ich bis zum Frühjahr noch benutzt habe, vergleiche. Mit Inventor 7 lag der bei 360s (mit Inventor 8 = 270s)! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Moderator DVKfm
 Beiträge: 9957 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 AIP2010, AIP2011 (Win7) IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2008, AIP2009 (VM XP32sp2) IV1, IV2 (VM NT4sp6) Acad2.1 (VM win98se) Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Sep. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... die neue "Erstellungsmethode optimiert" kann ich in der Praxis eigentlich gar nicht verwenden, da diese nur bei der Option "Gesamten Volumenkörper anordnen" verwendet werden kann ...
Die Einstellung "optimiert" sollte IMHO immer dann gehen, wenn alle Flächen, die durch die Anordnung entstehen, identisch sind und alle Veränderungen an bestehenden Flächen identisch sind, wobei die Veränderungen sich auf die selben Flächen beziehen müssen. Ein Beispiel sind Bohrungen in einer ebenen Platte mit konstanter Dicke. In dem Test-Teil lässt sich die erste Anordnung (Runde Anordnung1) so verarbeiten. Die Option "Gesamten Volumenkörper anordnen" verwendet, wie der Name schon sagt, den gesamten bis dahin vorhandenen Volumenkörper. Das ist im Test-Teil nur bei der ersten Spiegelung (Spiegeln1) sinnvoll. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 23. Sep. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael,die neue "Erstellungsmethode optimiert" kann ich in der Praxis eigentlich gar nicht verwenden, da diese nur bei der Option "Gesamten Volumenkörper anordnen" verwendet werden kann ! Oder habe ich da etwas übersehen ? Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Nachtrag: Was auch nicht schlecht wäre, wenn es einen "Abbruch-Knopf" gäbe. Wollte die letzte Reihenanordnung des Testteils mit der Option "Gesamten Volumenkörper anordnen" ausführen. Dummerweise rechnet sich die Diva dabei zu Tode, d.h. es bleibt nur der Taskmanager übrig um den Prozess zu beenden.
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoi zämeFür dieses Teil musste ich ganze 66s ausharren. André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 22. Sep. 2004 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meiner Home-Zwiebel - ein 1.2GHZ Celeron @ 1.6GHZ sind´s mittlerweile 105s (IV9).Wenn man bedenkt dass mein ehemaliger "Geschäftsrechner" 2GHZ 1GB RDRAM für diesen Test 260s benötigte (auf IV5) ist das schon ein gigantischer Fortschritt. Ich teste übrigens momentan IV9/MDT2005 zu Hause auf "Herz und Nieren" durch. Die Geschwindigkeit ist mittlerweile schon beeindruckend. MDT benötigt übrigens etwas mehr Speicher als IV9. Trotzdem ist es bei den meisten Funktionen immer noch erheblich "flüssiger" als der IV - Mir scheint, dass da immer noch einiges an "Geschwindigkeitssteigerung" drin ist. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei manchen Reihen-Anordnungen kann man sicher noch mehr "rausholen", wenn man die neuen Optimierungen verwendet. (siehe auch mein Test hier)Bei dem Test-Bauteil aus diesem Thread ist aber nicht viel mit Optimieren. Ohne dass man den Aufbau ändert nur von 67 sec auf 64 sec (IV9), aber gegenüber 98 sec (IV8) doch deutlich schneller, Hardware siehe Sysinfo. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
