  8000Cube-Test auf dem 9ner
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  8000Cube-Test auf dem 9ner (2147 mal gelesen)
Andre Furter
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Andre Furter an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Furter
HP Compaq nw 9440
Intel Core2 Duo 2,33GHz
4GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1500M
2. Bildschirm: Eizo CE240W
Windows XP Pro
3Dconnexion Space Pilot
Acad 2009
Inventor 2009 pro
3ds Max 2008
Revit 2008
Adobe CS3
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cubus-Tester
Ich hab mir ne Anlage geleistet und gleich den 8000Cube Test auf Inv9 laufen lassen.
Na was sagen die Profis dazu?
Sys 1 (alt)
Intel P4, 2.266GHz
Asus P4T533-C
1GB Ram
80GB HD 7’200rpm
GeF-4 Ti4600, 128MB
Win 2000, Acad 2004
Inventor 9
Sys 2 (neu)
Intel P4, 3.2GHz
Corsair 4x512MB DDR 400Dimm (2GB)
Asus P4C800-E Delux
2xWestern Digital Raptor 74GB, S-ATA, 10’000rpm, Raid 0 stripe
PNY Quadro FX 1100
Win XP pro
Inventor 9
Test1:
Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein)
Sys 1:  beim bewegen  3.43Hz
Sys 1:  beim bewegen  15.15Hz
Test2:
8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein)
Sys 1:  9.11min.
Sys 1:  5.50min.
Test3:
mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein)
Sys 1:  beim bewegen  30.30Hz
Sys 1:  beim bewegen  62.50Hz
Test4:
8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen
Sys 1:  26s
Sys 1:  19s
Ich hoffe nicht allzu hässliches!
André
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Jul. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Andre,
Das freut mich sehr!
Adesk hat ja versprochen, in allen Bereichen Verbesserungen anzubringen - und das ist ihnen offensichtlich auch gelungen!
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Jul. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich hab' mein neues "Notebook" auch mal ein bisschen gequält. Beim 8000-Würfel-Bauteil (8000cube.ipt) habe ich dann gleich die neuen Möglichkeiten von IV9 ausprobiert, daher die jeweils drei Ergebnisse bei Test 2 und 4. Es bedeuten hierbei:
a = Originalzustand
b = Rechteckige Anordnungen umgeschaltet auf die Berechnungs-Option "Optimiert"
c = Rechteckige Anordnungen zusätzlich auf "Gesamten Volumenkörper anordnen" umgeschaltet
IV8
Test1: 4,6 Hz
Test2: 7 min 40 sec
Test3: 76,9 Hz
Test4: 27 sec
IV9
Test1: 4,8 Hz
Test2a: 7 min 34 sec
Test2b: 2 min 48 sec
Test2c: 1 min 06 sec
Test3: 62,5 Hz
Test4a: 20 sec
Test4b: 17 sec
Test4c: 19 sec
Es sieht so aus, als ob die maximale Framerate in IV9 auf 62,5 Hz begrenzt wurde.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
