Mit Unterstützung durch::
  Performance Vergleich div. Rechner (Seite 11)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 21 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Performance Vergleich div. Rechner (48766 mal gelesen)
thomas109
Gscheit dahea redn ...
Core2 Duo 2.13, 4GB, ATI FireGL V3400 XP32; Compaq 8510w, 4GB, FX570M W7-64 ; Vostro1310 4GB W7-64; IV 4/5/5.3/6/7/8 RIP, aktiv 9/10/11/2008/2009/2010/2011/2012 ; produktiv derzeit noch AIS11+PartSolutions+CADDesktop
AICE
"Wer kann tut, wer nicht kann lehrt"
Ich lehre.
erstellt am: 16. Jan. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DidiD:
... wie ein
PIV 3GHZ mittels Kühlung mit flüssigem Stickstoff auf 5GHz übertaktet
betrieben werden kann...
Da langt der Begriff MOPAR fast nicht mehr.
bin gespannt, wie das in ein paar Monaten praxistauglich ausschaut.
Aber am Anfang des Eisschranks kam auch täglich der Eislieferant und legte einen Brocken nach ...
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wen´s interessiert auf www.tomshardware.de wird beschrieben, wie ein
Gruss Dietmar
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und 2011. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, kann mich an die Meldungen erinnern! Muß ja eine irre Kiste sein!
Kannst Du nicht bei Gelegenheit ein Foto (auch vom Innenaufbau) posten, so zum Begeilen für die HW-Freaks?
mfg - Leo
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
PC:
HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot
Notebook:
M90, T7600 2,33GHz, 4GB-Speicher, 160GB_7200U/min, FX3500M, WinXP-Prof
CAD:
Inventor 2010 mit COPRA Metalbender2009 und ASI-Profile
SolidWorks 2007 SP5.0 / SolidWorks 2009
VisiCAD 17
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist der weg:
http://www.terra.de/PC-Systeme/IGNIS/IGNIS-start.htm
In Kürze: der Prozessor wird per Kühlung im Leerlauf bis -24 bis -25 Grad gekühlt. (darum kann der 3 Ghz Prozessor, übertaktet werden) Läuft der Prozessor längere Zeit auf 100 % geht die Temperatur bis auf -12 Grad hoch.
Das VapoChill System ist auch von PC-Prof. mal getestet worden die haben den dann bis 4,2.. Ghz getaktet.
Wenn Interesse an diesem Bericht steht kann ich Ihn ja mal einscannen und zur Verfügung stellen (meine Vertriebler muß mir nur seine Zeitschrift mal geben)
Terra liefert nur nach einem Langzeittest aus, und der muß einwandfrei sein (darum wahrscheinlich nur 3,6 Ghz)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2011,
PartSolutions 9,
Win Vista 64 bit,HP 7810w
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann nur mit Übertaktung zu tun haben.
Lucian
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau Eckard,
rück raus mit der Sprache, wat is VapoChill
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3,6 GHz im Oktober 2003...
du musst einen heissen draht zum "Groove" haben...
Mit freundlichen Grüssen
G.Basic
"Infographics AG 2end Place by the Inventor NG World Cup 2003 with Dominique Rudaz"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
DesignSpace 11
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ELuehmann:
...Meine 3,6Ghz waren...
Hallo Eckhard,
Wo hast Du denn die 3,6GHz her? <g>
mfg - Leo
ELuehmann
PC:
Notebook:
CAD:
VisiCAD 17
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Treffler,
bin heut erst, durch ein anderes Thema, über dieses Thema gestolpert.
Da wollt ich doch gleich wissen ob der Kauf meiner neuen Hardware
im Oktober 2003 richtig war.
Habe das Teil runtergeladen und in Inventor 7 SP1 aufgemacht.
Ergebnis (nach 2maliger Wiederholung) 125 sec.
Fazit: Meine 3,6Ghz waren zwar nicht billig, aber es hat sich gelohnt.
ECKHARD
thomas109
AICE
Ich lehre.
erstellt am: 20. Nov. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dieter Scholz:
Ich halt's bald nicht mehr aus....
Wieviel sind denn nun ein kleingeschriebenes [b]paar
[/B]
@Dieter:
Die paar Tage sind schon lang vorüber. Das war die Zeitspanne, bis in meinem Profil "Kristallkugel"  gestanden hat.
Konservativ kommentierte Geschwindigkeitsteigerungen von IV 6.3 auf Diva 2³:
Modellieren: 50%
Zeichnungsableitung erstellen: 100% +
Kommentieren von Zeichnungen: deutlicher Unterschied in Richtung "besser"
Ab Montag ist das Nitro auch im freien Handel erhältlich  .
lg
Tom
(c)2010 CAD.de
