Mit Unterstützung durch::
  Performance Vergleich div. Rechner (Seite 12)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 21 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Performance Vergleich div. Rechner (48765 mal gelesen)
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
mein @home Celeron (1.2GHz 512MB SDRAM) schaffts in 223s durch
übertakten auf 1.6Ghz (Frontside-Bus auf 133MHz) und 1.65V Core-
Spannung. - Ohne Nitro. *g* Ist aber def. die oberste Grenze.
Gruss Dietmar
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Ich habe was gefunden.
220sec. mit 1,7GHz.
Ohne Outlook-Tuning, aber mit so etwas ähnlichem wie Nitro-Einspritzung    .
Auflösung in ein paar Tagen.
Ich halt's bald nicht mehr aus....
Wieviel sind denn nun ein kleingeschriebenes paar?
CADworkerDieter
[Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Sep. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
mir ist das schon bekannt, das die Athlons intern mit einer geringeren Taktfrequenz laufen, aber wie die Ergebnisse zeigen ist dies bis zu einem 2400+ oder evtl. 2600+ noch durchaus gerechtfertigt.
Es war von der Auswertung und Erstellung der Diagramme für mich am einfachsten. Daher habe ich es so gemacht.
Zumal die Prozessoren am Markt genau mit diesem Rating verkauft werden.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Core2 Quad 2,8Ghz / 3GB /NVIDIA FX1700 / Inventor 2011 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Seiler,
muß ja tierisch Arbeit gewesen sein... Respekt!
Allerdings eine Anmerkung:
Die AMD-Prozessoren mit einem + dahinter (z.B. AMD XP 1800+)
tragen Modell-Bezeichnungen, die auf die Intel-Prozessoren hinweisen.
Die wirkliche Taktfrequenz ist hier niedriger (beim o. Beispiel: 1533 MHz). Verfälscht das dann nicht die Liste, wenn die AMD-Angabe als "bare Münze" genommen wird?
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 08. Sep. 2003 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auswertung.xls.txt
an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die Rege Teilnahme !
Nachdem nun doch mittlerweile 53 Rechner getestet wurden, darunter jetzt auch einige 3GHz Modelle, habe ich die Auswertung aktualisiert.
Die vollständigen Angaben sind in der Excel-Tabelle zusammengefasst.
Die 2 jpg-Bilder zeigen ein Diagramm aller getesteten Rechner unter IV6 oder IV7 bzw. teilweise mit beiden Programmversionen.
Die Daten sind sortiert 1.) nach der Taktfrequenz 2.) nach der benötigten Zeit.
Über die fortlaufende Nummer kann in der Excel-Tabelle der eigene Rechner wieder gefunden werden.
Uwe S.
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 08. Sep. 2003 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Was ist jetzt mit deinem NITRO ????
Alle warten !
Gruß Peter
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Test auch bei einem Rechner gemacht:
P4/HT 3.0GHz /Quadro 980XGL/1,0 GB Ram/36 GB SCSI
IV7 SP1: 139 Sekunden
gruß
robby
muelb
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von muelb an!   Senden Sie eine Private Message an muelb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelb
Inventor 2011, Xeon 4x2.8GHz, 6GB Ram, Quadro FX1800, Win7 64-bit
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Test auch bei meinem Rechner gemacht:
P4 2.66/Radeon 7500/1,5 GB Ram/40 GB IDE
IV6 SP2: 171 Sekunden
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2011,
PartSolutions 9,
Win Vista 64 bit,HP 7810w
erstellt am: 07. Sep. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Das ist in der Tat ein Leistungssprung. Wenn Autodesk auch noch ein bisschen an ihrem Programm "schraubt", könnte das Ganze ja richtig interessant werden.
Lucian
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2011, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 07. Sep. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab' ja zwischenzeitlich neues Mainboard, schnelleren Prozessor, und mehr RAM. Der Rest blieb gleich, auch weiterhin im Einsatz ist IV6 SP2:
Nochmal zum Vergleich die Werte für Uwes Beispiel zu Beginn des Sredds:
Vorher ASUS A7V133 mit 1GHz AMD Athlon, 512 MB SDR133 RAM: 330 s
Nachher ASUS A7V600 mit AMD 2600 XP+ (Systemtakt 2083 MHz), 1 GB DDR333 RAM: 165 s.
Ja, jetz' kommt Honig von den Bienen ..
Ich werd' mal mein Profil updaten, links an der Seite ...
(c)2010 CAD.de
