Mit Unterstützung durch::
  Performance Vergleich div. Rechner (Seite 21)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 21 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Performance Vergleich div. Rechner (48768 mal gelesen)
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
mein Rechner sh. links im Profil
ich hab die Zeichnung um Fehler auszumerzen je 2x hintereinader mit IV6 +IV7 geladen
Ergebnis: Ladezeit 150 sec egal ob IV6 O. IV7
Stefan
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2011,
PartSolutions 9,
Win Vista 64 bit,HP 7810w
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe!
Ein Ergebniss auch von mir:
PIV 1,7GHz,1,5GB RDRAM, IDE 8MB Cache, Ouadro4 750XGL
IV6SP2 285 sec
Lucian
Pickard
Mechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Pickard an!   Senden Sie eine Private Message an Pickard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pickard
P4 3000 WINXP SP2
2GB RAM 80GB Maxtor
PNY Quadro4 980XGL
IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 09. Mai. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe
Hier meine Ergebnisse
IV6 147 sec
IV7 144 sec
Koebes
Sehen Sie sich das Profil von Koebes an!   Senden Sie eine Private Message an Koebes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koebes
erstellt am: 09. Mai. 2003 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Athlon 2400+ 40GB SCSI ,1GB DDR cl2 300 und irgendwas oder 400, GA 7V (Glaub ich), PNY750XGL
IV6 160sec
IV7 sobald ichs installiert hab (wird wohl bis SP1 dauern)
Grusz, Nils
Charly Setter
Dell M6400C, W7 64, IV 2011
8GB Ram, NV QFX 3700m
erstellt am: 08. Mai. 2003 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe
Hier ein etwas überraschendes Ergebnis:
Athlon 1400 TB, 512 DDR-Ram PC266, ENMIC 8KAX+, kein Raid, Elsa Synergy 2000, W2KWindows 2000 SP3, IBM IC35L40 7200 Upm
IV 5.3 SP2 : 320s
IV 6 SP2: 230s
Morgen gehts weiter, auch mit IV 7.0
lg Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 08. Mai 2003 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2003 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Performance_50.ipt.txt
ich möchte hier einen Rechnervergleich an einem praktischen Beispiel durchführen.
Desweiteren geht es mir auch darum, die unterschiedlichen Inventorversionen von 5.0 bis 7.0 miteinander zu vergleichen.
Leider kann ich kein "echtes Teil" reinstellen, sondern ich habe mit Inventor 5.0 ein "Phantasieteil" modelliert.
Dieses beinhaltet unterschiedliche Features, um ein Durchschnittsergebnis der Modellierperformance zu erhalten.
Vorgehensweise:
Die Datei "performance.ipt.txt" herunterladen und die Endung .txt entfernen.
Die ipt laden und den Featurbaum nach unten ziehen. Jetzt die Zeit stoppen bis das fertige Modell zu sehen ist.
Ergebnis meiner Heimrechner:
Jeweils W2000 SP3
1.) Athlon 2400+, ASUS A7N8X (Nforce2), 1GB DDRAM 266 CL2 (Dual-Modus)
    Maxtor 80GB 7200U/min 8MB Cache
2.) Athlon 1600+, Elitegroup K7VTA3 (ViaKT333), 512MB DDRAM 266 CL2,5
    Maxtor 120GB 7200U/min 2MB Cache
Athlon 2400+
5.0 SP2 = 200sec.
5.3 SP2 = 210sec.
6.0 SP2 = 170sec.
Athlon 1600+
6.0 SP2 = 250sec.
Morgen werde ich dann noch meinen Arbeitsplatzrechner mit 5.0 bis 7.0 messen.
Ich hoffe auf rege Teilnahme und werde die Ergebnisse später grafisch aufbereiten.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
P.S.: Es ist nicht notwendig die Datei vor der Messung zu migrieren.
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 08. Mai 2003 editiert.]
(c)2010 CAD.de
