 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Performance Vergleich div. Rechner (48753 mal gelesen)
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Sep. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... die neue "Erstellungsmethode optimiert" kann ich in der Praxis eigentlich gar nicht verwenden, da diese nur bei der Option "Gesamten Volumenkörper anordnen" verwendet werden kann ...
Die Einstellung "optimiert" sollte IMHO immer dann gehen, wenn alle Flächen, die durch die Anordnung entstehen, identisch sind und alle Veränderungen an bestehenden Flächen identisch sind, wobei die Veränderungen sich auf die selben Flächen beziehen müssen. Ein Beispiel sind Bohrungen in einer ebenen Platte mit konstanter Dicke. In dem Test-Teil lässt sich die erste Anordnung (Runde Anordnung1) so verarbeiten. Die Option "Gesamten Volumenkörper anordnen" verwendet, wie der Name schon sagt, den gesamten bis dahin vorhandenen Volumenkörper. Das ist im Test-Teil nur bei der ersten Spiegelung (Spiegeln1) sinnvoll. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Neuer Test mit 3GHz, 1,5 GB Ram, IV9.1, W2kSP4 = 65 Sekunden. Bei Inventor 8.1 waren es noch 93s. Nicht schlecht, wenn ich meinen alten Rechner, den ich bis zum Frühjahr noch benutzt habe, vergleiche. Mit Inventor 7 lag der bei 360s (mit Inventor 8 = 270s)! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Der Vollständigkeit halber: Dell M60 und HP NW8000 - beide Pentium M 2 GHz, Dell mit 2GB, HP mit 1GB, beide WinXPSP1, AIS 9.1: Beide: 51s Beide waren sparsam eingerichtet, d.h. XP, AIS und sonst nix ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
P4 3,2Ghz, Pny 1400 FX Quadro, 2GB Ram, IV 10 SP2 in 67 Sekunden.. nicht grad der Brenner... Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CoolKay Mitglied Principal Consultant
 Beiträge: 49 Registriert: 12.02.2003 DELL Precision 7560 i7-11850H, 64GB RAM, NVIDIA RTX A2000 AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 23. Nov. 2005 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Moin moin, habe einen Shuttle mit 3,0 Ghz, 2GB RAM, leider nur ATI FireGL T2 (128MB), WIN XP SP2 und einen haufen Zeug drauf!! Zeiten IV 9 SP4: 78 sec IV 10 SP1: 68 sec
------------------ Gruß Kay ____ Wenn sich die Gelegenheit zu einem Fehler ergibt, wird er gemacht. Der Zeitpunkt ist immer maximal ungeeignet.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
So, mal wieder hoch damit HP nw9440, 2.16 Centrino Duo, 2GB, NV Q FX1500M, IV10 SP3a: 42s  IV11 SP1: 40,5s ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 19. Jul. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: So, mal wieder hoch damit HP nw9440, 2.16 Centrino Duo, 2GB, NV Q FX1500M, IV10 SP3a: 42s  IV11 SP1: 40,5s
Mal ne Frage für nen Unwissenden... was soll der Performancetest, bzw die Sekunden-Angaben aussagen? ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2006 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 19. Jul. 2006 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Mal ne Frage für nen Unwissenden...was soll der Performancetest, bzw die Sekunden-Angaben aussagen?
Lies Dir den Anfang des Threads durch, dann weißt Du worum es geht  Aber ich will mal nicht so sein : Am Anfang steht ein Part, das jede Menge "Schweinereien" enthällt. Radien, Anordnungen etc. Alles was der DIVA weh tut.  Ausgangszustand: Bauteilende nach oben gezogen. Jetzt ziehst Du das Bauteilende nach unten und stoppst die Zeit. Die Zeit ist das Ergebnis des Performancetests. Die Änderungen die sich über die Divenversionen / Hardwareentwichklung ergeben sind schon ganz beachtlich. @Lucian: Was soll´s mehr geben. Die Kiste ist einfach "geil". Schnell, leise, top Display (aufgrund der 17" Diagonale sehr gut zu erkennen, wesentlich besser als auf den 15,4" Widescreen Displays (M70)), elegantes, schlankes Gehäuse (ca. 13mm niedriger als M50), für die Größe erstaunlich leicht und handlich, extrem leise. Der Lüfter ist auch unter Vollast (10h rendern mit IV-Studio bei 30° Raumtemperatur, da werden beide Prozessoren genutzt) kaum zu hören. @Leo: rotfl CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Lies Dir den Anfang des Threads durch, dann weißt Du worum es geht  CU
@Leo und Charlie: Habe ich vorher gemacht Deshalb auch die Frage was der Test aussagen soll? Wie wird in diesem Test die Config und laufende Prozesse des Rechners berücksichtigt? Das war mir bisher immer schleierhaft wenn ich von diesem Test hier im Forum gelesen habe. Ich kann durchaus verschiedene Ergebnisse auf ein und demselben Rechner bei diesem Test erzielen ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 20. Jul. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 20. Jul. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Jörg, Dieser Test ist wie die meisten Selbstgestrickten halt eine Krücke. Aber besser eine Krücke als Garnchts. Und wenn Igor mit dem OFD fertig ist, und dem neuen FX64Plot, dann machte er uns ja den richtigen Performancetest fertig <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pure Mitglied Integrator CAD
 Beiträge: 46 Registriert: 18.07.2002 Inventor V10.0 SP2 DELL Precision 340/360 2.4/2.8 GHZ 2GB RAM / 3 GB RAM NVIDIA Quadro4 900XGL / Quadro FX1400
erstellt am: 09. Okt. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hm ... habe soeben eine neue Testmaschine erhalten : Dell Precision 390, Intel Core2 Duo Processor E6600 (2.4GHz, 4MB Cache, 1066 MHz FSB), 2GB RAM, 73GB SAS Festplatte, 15.000 U/min Zeit bis das Element dargestellt wird = 32 Sekunden Scheint ne Annehmbare Zeit zu sein .... Hachja ... Inventor 10 SP2 3.00 GB Switch Option wurde verwendet [Diese Nachricht wurde von pure am 09. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Scheint zu passen  : Die HP nw9440 (Core Duo 2,16 GHz) braucht unter 11 SP2 auch ca. 34s. (gemessen mit der Beta von Igor´s BEnchmark). Das handgestoppte Ergebnis findest Du etwas weiter unten (waren glaube ich 37s) Und noch ein weiteres Ergebnis: Workstation "Homemade, AMD pur": Athlon 64 X2 4800+, Taktfrequenz 2,4 GHz, 2x 1024 kB Cache, 2 GB DDR2-800, Mainboard MSI K9A Paltinum, Chipsatz ATI Crossfire 3200, Grafik ATI FireGL V3400: 35s. BTW beide Ergebnisse XP SP2 + IV11 SP2 Und damit geht die Performancekrone erstmal an Dich und den Core 2 Duo, wenn auch denkbar knapp CU Nachtrag: Beide obigen Ergebnisse XP SP2 + IV11 SP2. XP 64 SP1 + IV 11 SP2 auf obiger "AMD-MAschine": 38s. handgestoppt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde,Nach langer Zeit wiedermal scheint's dass mein Rechner der Schnellste ist: 26 Sekunden. Dell Precision 490, Intel Core 2 Duo Xeon 5160 mit 3GHz
Wow... Höllenmaschine
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Lucian, Schwer zu beschreiben, ohne Messwerte. Beim Einschalten fahren einer oder mehrere der Ventilatoren mit Höchstdrehzahl los, das ist so markant dass man zusammenzuckt. Aber das sind nur 1-2 Sekunden, dann geht's runter mit der Drehzahl. Im laufenden Betrieb ist der Rechner nicht lauter als die anderen Dell, ich bin halt verwöhnt vom Notebook - das M60 ist die allermeiste Zeit praktisch unhörbar. Und in unserem Büro ist es auch sehr ruhig, keine lauten Stimmen oder Telefonate, kein Umgebungslärm... Und weil wir höhenverstellbare Tische haben, steht der Rechner auf dem Tisch, da hört man die Geräusche natürlich sehr viel deutlicher. Meine alte Workstation steht am Not-Arbeitsplatz unter dem Tisch, von da ist sie praktisch nicht wahrnehmbar (und ich kann mich erinnern dass diese Workstation auf meinem Tisch auch leicht unangenehm war). Also, eigentlich ist's OK. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Also meine ist leise wie eine Ameise beim pupsen ^^ Ist es Zufall dass DualCore Maschinen mehr oder weniger die besten Resultate liefern ? Ich dachte immer dass dies für Inventor keine positiven (oder negativen) Auswirkungen hat ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von pure: Also meine ist leise wie eine Ameise beim pupsen ^^Ist es Zufall dass DualCore Maschinen mehr oder weniger die besten Resultate liefern ? Ich dachte immer dass dies für Inventor keine positiven (oder negativen) Auswirkungen hat ...
Das liegt schlicht und ergreifend an der neuen Architektur der CPU die einfach wesentlich leistungsfähiger ist und hat nichts mit den zwei Kernen zu tun. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Bis dass hburkhardt kommt und uns dies genauer erklärt, ein kleiner Versuch: Beim Xeon 5160 liegt der Vorteil zunächst bei den 4MB L2 Cache, dann beim hohen Speicherbus-Takt (1333 MHz), sowie in der internen Rechenstruktur, die sich zugunsten der CAD-Performance von der anderer CPU's unterscheidet. Dass er zwei Rechenkerne hat merke ich momentan nur an der Anzeige im Taskmanager, aber bereits beim Rendern im Studio soll's ca. 30-40% Steigerung bringen. Nachtrag: Na was sag ich, noch während ich schreibe und vergeblich den passenden Thread suche, ist er himself schon da <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Leo, das würde ich auch so sehen. Und das beim Rendern die 2 Prozessorkerne genutzt werden sieht amn sehr schön an den 2 flitzenden Rahmen auf dem Preview. Und natürlich im Taskmanager. Da steht die Auslastung (außer beim Zwischenspeichern der gerenderten Frames) konstant auf 100%  CU Nachtrag: Aber bei den Blaserichen kann ich Dich überflügeln.... 6 (2x Gehäuse, 2x Netzteil, 1x Graka, 1x Prozessor)  Aber keiner hat 150mm im Durchmesser Und auch ziemlich leise im Betrieb. Ganz im Gegenteil zu der alten WS, die ein extra schallgedämmtes Gehäuse, Super-Silent Netzteil etc. pp. hat. Das war vor Jahren die schlechteste Kaufentscheidung seit langem. Allein das Gehäuse hat damals (mit einem vom Gehäusehersteller notdürftig umgebastelten Netzteil) knapp 600 DM gekostet. Das Netzteil ist dann auch irgendwann aufgeraucht (wegen der Bastelei ?) und seitdem ist das Ding um einiges leiser, kommt abert an die neue WS nicht heran (Gehäuse + NT + Proz.-Lüfter Arctic Cooling Silentium ca. 90¤). Muß jetzt nur noch ein leiser Graka-Lüfter und eine gedämmte HD-Aufhängung rein. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von frovo: Guten Morgen,mein Rechner braucht 40 sec. Wird Zeit aufzumotzen. Hat mal jemand einen Test mit Windows 64 gemacht? Währe sicher interessant.
Ich sehe nicht, was Du da noch groß aufmotzen willst. Auf der AMD-Schiene komst Du momentan nicht mehr weiter. Und das was Du mit Core 2 Duo an Mehrleistung rausholst wirst Du kaum bemerken. Deine Probleme liegen woanders  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich sehe nicht, was Du da noch groß aufmotzen willst. Auf der AMD-Schiene komst Du momentan nicht mehr weiter. Und das was Du mit Core 2 Duo an Mehrleistung rausholst wirst Du kaum bemerken. Deine Probleme liegen woanders
Sehe ich auch so, aber interessant unter 2 Min komme ich bei dem Test mit der M90 auch nicht. Irgendetwas mache ich wohl beim messen falsch. Denn sonst läßt sichs mit der kiste recht nett arbeiten. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Husky: Irgendetwas mache ich wohl beim messen falsch.
Bestimmt. Die M90 müßte in der Nähe der nw9440 liegen (2,16 GHz Prozessor vorausgesetzt). BTW : Die M70 ist nicht wesentlich langsamer, da gleiche Prozessorarchitektur und keine Dualcoreunterstützung durch IV) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 11. Okt. 2006 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Kann es sein, dass der Shape-Manager bereits auf Multithreading getrimmt ist? ...
Meines Wissens nicht, Lucian. Ich wäre schon froh wenn er bald 64bit unterstützen würde. Es gibt IMHO auch gar nicht so viele Stellen in einem 3D-Kernel, wo sich Multithreading lohnen würde. Der Aufwand dagegen ist enorm. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Es gab wiederholt Aussagen von Adesk, dass sich ein Multithreading im Kernel kaum lohnt, und dass es viel bessere Möglichkeiten gibt Geschwindigkeit zu holen in diesem Bereich (Code Optimierung). Wir haben ja Alle gesehen wohin das geführt hat mit BackAHL.exe: Viel Aufwand, viele Probleme, kaum Zeitvorteil beim Anwender. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Aber trotzdem muß man sich in dem Bereich etwas einfallen lassen, da über absehbare Zeit eine Leistungssteigerung nur über eine Vervielfachung der Rechenkerne und nicht mehr über eine Steigerung der Rechenleistung eines Einzelkerns erreicht wird. Nicht umsonst wird momentan schon über Quad-Cores am Desktop diskutiert. BTW : Makroskopisch läßt sich im Kernel wenig mit Multithreading erreichen. Aber innerhalb der Kernelroutinen gibt es sicherlich noch Möglichkeiten zur Parallelisierung. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Der Code lässt sich bestimmt optimieren. Es gibt genügend Ecken wo es hakt und die Sanduhr kommt. Da ist gewiss noch was zu holen. Das Problem sind wahrscheinlich die höheren Programmiersprachen die auch eine Menge Ballast einbringen. Ich hab das bei einem Lieferanten einer Elektronik mit passender Software gehabt. Der eine brauchte 2MB Festspeicher in seiner Steuerung, der andere viel weniger. Er hatte das Ding in irgen einem Assembler geschrieben. Dementsprechend weniger Gedöns eingearbeitet. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Aber sieh´s in dem Fall der Steuerung doch mal von der anderen Seite: 1. 2MB Speicher ist wesentlich billiger, als die Zeit, die Du brauchst um das Ding in Assembler zu programmieren 2. Wenn Du auf einer Hochsprache aufsetzt kannst Du viel leichter mal die Hardware Wechseln ohne gleich alles fortzuwerfen. Hab jetzt grad so einen Fall: Mikrocontrollersteuerung unter C Programmiert. Hardware nicht mehr verfügbar. Was soll ich machen: 1. Hardware neu designen / entwickeln 2. Hardware von der Stange kaufen und Software neu erstellen und "nebenbei" die modernen Schnittstellen / Webinterface etc. mitbekommen. Ich tendiere zu 2. Aber das weicht vom Thema ab. Gleich gibt´s wieder Mecker vom Jörg  CU
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Bei meinen alltäglichen Arbeiten gibt's recht wenige Einzelaktionen die so lange brauchen dass eine Halbierung (was im besten Fall durch Aufteilung auf 2 cpu's zu erreichen wäre) der jeweiligen Zeiten einen richtigen Vorteil bringen würde. Was hingegen (subjektiv gesprochen) sich über den Tag summiert sind die vielen kleineren "Zähigkeiten" die's überall gibt. Bei den meisten dieser Problemzonen ist eigentlich Windows der wahre Schuldige, vermute ich. Ja, IV hat die "Windows-disease". Und die ist unheilbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Nicht ganz richtig: Die meisten Dialoge sind keine Windows-Standarddialoge sondern selbstgebastelte (Und verstoßen damit gegen die Windows Designrules, nur mal so nebenbei). Viele der kleinen Macken in der GUI wären garnicht aufgetaucht, wenn die Standarddialoge benutzt worden wären. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Und trotzdem steckt z.B. hinter den Dateidialogen lauter Windows-Zeugs, mit all den typischen Lästigkeiten, Nachdenpausen, usw. (O-Ton Adesk (sinngemäss): "wir wollten zuerst was Eigenes programmieren, sind dann aber auf halbem Weg umgeschwenkt und haben Windows hergenommen") ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Ist halt ein (un)gesunder Mischmasch  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
@Peter: Schauen sehr verloren aus... <G> Und hab' ich schon bisher nie verwendet. Dafür sind die auf max. gezogenen Dialoge Datei/Öffnen usw. äusserst beeindruckend... Alle Dateien eines Riesenprojektes gleichzeitig sichtbar, wie auf der Schultafel. @Mathias: Ja. Neben OFD scheint's auch bei IV original bald eine kleine Erleichterung zu geben. Nachtrag: Im Studio, wo wirklich lange Zeiten beim Rendern auftauchen, funktioniert die Dual-Unterstützung ja Bestens. Aber gleich in der Nähe, beim Umschalten auf das Studio, oder beim Umschalten zwischen Ansichtsdarstellungen, da dauerts lange, und ich kann mir keine sinnvolle Dual-CPU-Unterstützung vorstellen dafür. Das wären typische Kandidaten für Code-Optimierungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
OT: Hallo Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: @Peter: Schauen sehr verloren aus... <G> Und hab' ich schon bisher nie verwendet..
Dann hast Du für das Updatde wohl auch keine Verwendung . Falls doch, dann besser drüben. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter. am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Noch nicht. Aber warum machst Du es nicht selber ? Die Hardware hast Du und die 120-Tagedemo von XP64 kannst Du Dir bei M$ kostenfrei runterladen. CU Nachtrag: Wen´s interessiert: ab unten noch ein Ergebnis für XP64 nachgetragen. 38s auf der AMD Maschine => ca. 8% langsamer als mit XP32. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es gab wiederholt Aussagen von Adesk, dass sich ein Multithreading im Kernel kaum lohnt, und dass es viel bessere Möglichkeiten gibt Geschwindigkeit zu holen in diesem Bereich (Code Optimierung).Wir haben ja Alle gesehen wohin das geführt hat mit BackAHL.exe: Viel Aufwand, viele Probleme, kaum Zeitvorteil beim Anwender.
Hallo Leo, dieses Statement kann ich so nicht stehen lassen. 1. Gabs zu dem Zeitpunkt keine DualCore Maschinen 2. Wer benutzte schon damals Dual-Prozessor Board ? 3. Stabil wars auch, immerhin so stabil das ich auf die 9.DIVA warten konnte Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Die Zeichnungserstellung mit Backahl.exe war aber auch so viel langsamer als der neue Algorythmus, das ich gerne drauf verzichte. Stabil war´s ab IV5.3 schon, aber auch mit eingen Macken mehr behaftet als heute. (Gewindedarstellung) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
@Stefan&Mathias: Eigentlich sind wir ziemlich einer Meinung, nur unterschiedlich ausgedrückt. 1) ich hatte immer wieder mal eine Dualprozessor-Maschien, und hätte nahtlos immer eine besessen wenn es für meine Arbeit irgendeinen nennenswerten Vorteil gebracht hätte. 2.) Es gab jede Menge Rückfragen in den Foren wegen dem BackAHL usw., und es hätte keine Fragen gegeben wenn es keine Probleme gegeben hätte. 3.) Laut Statement von Adesk war das Überreichen der Daten an den separaten Thread (und auf den zweiten Prozessor) so zeitaufwendig, dass vom Geschwindigkeitsvorteil der ungestörten Arbeit des BackAHL am zweiten Prozessor nix mehr beim Anwender übrigblieb, sondern nur die etwaigen Macken und Probleme(-chen) sprübar waren. Und das war genau so ein Fall "besser Code optimieren als Dual Unterstützung": Es wurde ein schnellerer Code implementiert für das Berechnen der Ansichten (derselbe wie er im MDT schon die längste Zeit drin war <G> ) und seither sind Alle rundherum einigermassen zufrieden. Nur ich habe seither einen Punkt weniger zum Meckern <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
