Thema: Performance Vergleich div. Rechner (48769 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2003 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte hier einen Rechnervergleich an einem praktischen Beispiel durchführen. Desweiteren geht es mir auch darum, die unterschiedlichen Inventorversionen von 5.0 bis 7.0 miteinander zu vergleichen. Leider kann ich kein "echtes Teil" reinstellen, sondern ich habe mit Inventor 5.0 ein "Phantasieteil" modelliert. Dieses beinhaltet unterschiedliche Features, um ein Durchschnittsergebnis der Modellierperformance zu erhalten. Vorgehensweise:
Die Datei "performance.ipt.txt" herunterladen und die Endung .txt entfernen. Die ipt laden und den Featurbaum nach unten ziehen. Jetzt die Zeit stoppen bis das fertige Modell zu sehen ist. Ergebnis meiner Heimrechner: Jeweils W2000 SP3 1.) Athlon 2400+, ASUS A7N8X (Nforce2), 1GB DDRAM 266 CL2 (Dual-Modus) Maxtor 80GB 7200U/min 8MB Cache 2.) Athlon 1600+, Elitegroup K7VTA3 (ViaKT333), 512MB DDRAM 266 CL2,5 Maxtor 120GB 7200U/min 2MB Cache Athlon 2400+ 5.0 SP2 = 200sec. 5.3 SP2 = 210sec. 6.0 SP2 = 170sec. Athlon 1600+ 6.0 SP2 = 250sec. Morgen werde ich dann noch meinen Arbeitsplatzrechner mit 5.0 bis 7.0 messen. Ich hoffe auf rege Teilnahme und werde die Ergebnisse später grafisch aufbereiten. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Es ist nicht notwendig die Datei vor der Messung zu migrieren. [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 08. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Mai. 2003 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe Hier ein etwas überraschendes Ergebnis: Athlon 1400 TB, 512 DDR-Ram PC266, ENMIC 8KAX+, kein Raid, Elsa Synergy 2000, W2K SP3, IBM IC35L40 7200 Upm IV 5.3 SP2 : 320s IV 6 SP2: 230s Morgen gehts weiter, auch mit IV 7.0 lg Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 08. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koebes Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 09. Mai. 2003 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Pickard Mitglied Mechanikermeister
 Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 09. Mai. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Tja, ich brauch' wohl jetz' mal 'nen neuen Rechner. Satte 330 Sekunden mit IV 6 SP2 und meiner 1 GHz Murmel. Aber dafür hab' ich wohl 'ne Macke im Teil geortet: Eines der inneren Sechsecke sieht anders aus als der Rest. Glaub' ja kaum, daß das nur bei mir so is' ...
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
robin99 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 09. Mai. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 09. Mai. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 09. Mai. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die rege Beteiligung. ----- PIII 866MHz 512MB (HP Vectra VL400) 6.0 SP2 = 400 sec. ----- P4 1,8GHz 640MB SDRAM (HP Vectra VL420) 5.0 SP2 = 405 sec. 5.3 SP2 = 330 sec. 6.0 SP2 = 290 sec. 7.0 = 300 sec. ----- @Holzwarth Erwischt ! Normalerweise verwende ich immer "identisch", aber hier scheint der Spieltrieb mit mir durchgegangen zu sein. Alerdings sollten wir für die Messung das ganze so belassen, sonst geht's wieder schneller. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
steht links alles was Du brauchst? 185s hab' nebenbei aber noch ein paar ie Fenster und outllok aufgehabt, ich haoffe das hat nicht zu sehr verfällscht. @Bean 5.3 kein Problem, neidisch auf meine Rennziege  ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Martinfrei Mitglied Selbständig
 Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
 Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
hallole, bei mir warens langsame (mich wundert der Unterschied!!) mit Outlook im Hintergrund 285 sec nach Neustart und nix offen 292 sec Fazit: Outlook macht den Rechner schnell???.....lach hab´s nochmal probiert.........geht echt 7 sec´s schneller...... ........nicht wundern.......??????? ------------------ [Diese Nachricht wurde von exxer am 09. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 09. Mai. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Konfiguration wie folgt, "alter" PC - neue Software : Athlon 1.2Ghz, 512MB-SDRAM, 7200er IDE-HDD, Geforce4-MX400-64MB, Win2000SP3. IV 7.0 = 295 sec. weitere Maschinen folgen . . . ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
 Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo, P4 1,9Ghz Elsa Gloria 3 ca. 250sec. interessant war aber vor allen Dingen, den Systemmonitor zu beobachten. Die CPU-Auslastung lag nahezu permanent über 95%, der Speicherverbrauch hielt sich in Grenzen Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal 2 verschiedene HP-Workstations. HP X2100, P4 2GHz, 1GB RDRAM, 18GB SCSI 10.000U/min., Fire GL2, W2K SP3 IV 5.0 SP2 = 285 sec. IV 6.0 SP2 = 230 sec. HP Xw6000, Dual XEON 2,4GHz, 2GB DDRAM, 18GB SCSI 15.000U/min., 750XGL, XP SP1 IV 6.0 SP2 = 175 sec. Werde die ganze Sache jetzt mal auswerten und aufbereiten. Gruß Uwe P.S.: Ich habe mich beim Messen gewundert, warum der Inventor andauernd auf der Platte herumrödelt, dabei habe ich festgestellt das dort immerhin gut 300MB bei dieser Aktion angelegt werden. Und zwar im Inventor temp-Verzeichnis. D.h. die Plattengeschwindigkeit könnte vielleicht auch eine Rolle spielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, habe ich auch festgestellt. Immer dann wenn die CPU-Last etwas fiel (von 100% auf etwa90%) war die HD extrem beim werkeln. Der Zustand der Platte ( Fragmentierung ) und die Lage der Partition könnten das Messergebnis auch beeinflussen. Würde zumindest erklären warum Rechner mit etwa gleichstarker CPU doch recht unterschiedliche Messergebnisse liefern. Grüße Husky P.S.: Diesen Test halte ich für absolut super um mal einen Vergleich verschiedener Rechner unter Inventor zu bekommen. Thanks for the U´s [Diese Nachricht wurde von Husky am 09. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 09. Mai. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
SolidCAD Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 03.06.2001
erstellt am: 09. Mai. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 09. Mai. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 09. Mai. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Daywalker. Hast Du Dir den Laptop freiwillig mit der Radeon geholt. . Ich dachte Du hast schon genug Probleme mit der Diva und jetzt mußt Du dich auch noch mit einer ATI-Grafik rumschlagen. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 09. Mai. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hier meine Ergebnisse: billiger Aldi Rechner,last Edition, etwas im RAM aufgemotzt Rechner: P4 2,6 Ghz, 768 MB RAM IV 6 SP2 181 sec. IV 7 179 sec. Gruß aus Kiel  ------------------ Uwe
Sorry: BS XP-Home
[Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 09. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Nein Mathias, von der Firma zur Verfügung gestellt bekommen. Das Ding ist so was von Flaschen-Hals in dem Rechner, aber naja, zum Zeitpunkt des Kaufs wusste ich auch nicht was ATI fürn Dreck ist. Zum Glück muss ich nicht die riesige Baugruppen konstruieren, sondern "nur programmieren" , daher geht es irgendwie. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
So, und jetzt wie versprochen ein paar Ergebnisse: PC1: AMD 1400 TB, Epox 8KAX+, 512 DDR, Elsa Synergy 2000, IBM ICL40, kein Raid PC2: Dell M50, P4M 1800, 512 DDR, Quadro4GO 500 IV PC1 PC2 5.3 SP2 320 281 6SP2 230 250 7 --- 260 Da sag doch nochmal einer etwas gegen AMD . Und dabei ist das noch die alte Heizung.... (Thunderbird). @Daywalker: Unter dem Gesichtspunkt ist das nicht so tragisch . Und schneller als die M50 isser auch, aber Grafikperformance spielt bei diesem Test auch keine Rolle.... lg Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 09. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 10. Mai. 2003 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 10. Mai. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 10. Mai. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 10. Mai. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 11. Mai. 2003 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie angekündigt eine erste Auswertung über die bisherigen 34 Rechner. Die zugehörige Excel-Tabelle ist ebenfalls beigefügt (nach dem Download Endung "txt" entfernen). Was ist mir aufgefallen: 1.) Die angekündigte Geschwindigkeitsverbesserung durch den neuen ShapeManager kommt wohl erst richtig beim 6-er zum Tragen, obwohl es ja eigentlich beim 5.3 schon tun sollte. Aber immerhin hat sich etwas getan. 2.) Rechner mit P4 und SDRAM sind deutlich schlechter als gleichgetaktete Systeme mit DDRAM oder Athlons. 3.) Rambus Speicher scheint auch nicht so gut zu sein, wie es die Werbung versprochen hatte. 4.) Das Frequenzrating der Athlons trifft für die reale Anwendung Inventor recht gut zu. 5.) Die 7.0 ist wohl nicht schneller als die 6.0 Als Empfehlung für die Anschaffung zukünftiger Rechner, würde ich persönlich nach diesem Vergleich mindestens einen 2,4GHz Prozessor wählen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Guten Morgen Uwe Dein Test war ja sehr aufschlussreich, da mein Rechner scheibar der schnellste im Test war, muss es wohl doch an mir liegen, wenn meine Projekte nicht rechtzeitig fertig werden. Hatte ich sowieso vermutet.. Gruß Pickard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Mein gute, alte Supportkiste mit ALLEM nebeneinander habe ich jetzt schnell gequält: P III, 800 MHz, 1GB, Gloria III: 388sec. (allerdings getunt mit Outlook  ). Nicht schlecht, der alte Herr, oder? Bei Gelegenheit krame ich noch mein 386er Notebook aus dem Kasten.  ------------------ lg Tom
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
hallo, jetzt hab ich Outlook 4 x offen......und es geht in ! 264 ! sec (ohnen Outlook 292sec mit 1x Outlook 285 sec) also.....keinen neuen CPu´s sondern Outlook zum tunen....... vielleicht könnten noch ein paar versuchen, ob der gleiche Effekt auftritt Gruss Werner ------------------ [Diese Nachricht wurde von exxer am 12. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 12. Mai. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 12. Mai. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
hallo Lucian, keine Ahnung ob´s was mit Net-Meeting zu tun hat. Ist aber schon auffällig. Habe gerade mal Extremtest mit 10 x Outlook gemacht....und bin wieder auf 287 sec hochgegangen.... also 5x Outlook....dann bleibt auch die Taskleiste übersichtlich.....lach Gruss Werner ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
@mechanical Zitat: Original erstellt von mechanical: @BeneW2K SP5 ??? Woher?
hmmmm, man kann doch mal wünschen, oder?  Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, nicht weiter nahc Fehlern in der Beschreibung zu suchen. Macht einfach zu viel Spaß wenn diese von außen entdeckt werden.  Typical "too many fingers on keyboard" Error!
