Mit Unterstützung durch::
  Performance Vergleich div. Rechner (Seite 9)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 21 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Performance Vergleich div. Rechner (48752 mal gelesen)
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 22. Feb. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
woran liegt´s, dass momentan der PIV so schlecht gegen den PIII ab-
schneidet ?
Wer den Benchmark aufmerksam untersucht, wird feststellen, dass die
Recheneinheit des PIV erst mit den SSE2-Befehlen zur Höchstform auf-
laufen.
Das bedeutet, dass IV8 immer noch nicht die SSE2-Befehle verwendet,
und dadurch die Möglichkeiten des PIV praktisch brach liegen.
Dies deckt sich mit CT´ die auch schreiben, dass die
Software-Entwickler das jeweilige Programm mehr beschleunigen könnten
als sämtliche Hardware-Entwickler auf dieser Welt.
Gruss Dietmar
thomas109
Gscheit dahea redn ...
Core2 Duo 2.13, 4GB, ATI FireGL V3400 XP32; Compaq 8510w, 4GB, FX570M W7-64 ; Vostro1310 4GB W7-64; IV 4/5/5.3/6/7/8 RIP, aktiv 9/10/11/2008/2009/2010/2011/2012 ; produktiv derzeit noch AIS11+PartSolutions+CADDesktop
AICE
"Wer kann tut, wer nicht kann lehrt"
Ich lehre.
erstellt am: 22. Feb. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Bißchen was im BIOS gefummelt:
Von 220 auf 200 sec. verbessert.
Geht ja was mit dem Kaufhausding  .
Nachtrag:
Und jetzt wollte ich es bei meinem Notebook wissen:
166 sec.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 22. Feb. 2004 editiert.]
DidiD
erstellt am: 22. Feb. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
dieser Geschwindigkeitstest sollte auch nicht überbewertet werden, es
wird ja nur der Prozessorkern ohne Peripherie gemessen. (Haupts. FPU)
Interessanterweise meldet SiSoftSandra beim CPU-Arithmetiktest die
gleiche Geschwindigkeit des Celerons (FCPGA2) wie ein 2.4GHz PIV an.
Entsprechend scheint sich dieser "Benchmark" zu verhalten.
Wird z.b. die Peripherie (Speicheranbindung) mitgetestet, z.b. beim
Umrechnen eines Video-Streams ins MPEG4-Format, sieht die Sache
ganz anders aus. Da sind die PIV um Längen voraus. (besonders mit
FSB800)
@daywa1k3r
Warum z.b. ein Celeron Sockel 478 so schlecht abschneidet, liegt ganz
einfach am viel zu kleinen Cache (128kByte). Die meisten
Rechenschleifen passen nicht in den Cache, so dass auf den langsamen
Hauptspeicher ausgewichen werden muss.
Im Anhang ein Screenshot des Benchmarks mit dem Celeron den ich mit
133MHZFSB anstatt 100MHZFSB betreibe. Er entspricht so praktisch einem
vollwertigen PIII mit 1.6GHz.
Es existieren dann noch die Serverprozessoren PIII-S die einen
grösseren Cache enthalten. Nicht auszudenken, wenn es diese CPU´s
mit schnellerer Speicheranbindung und höheren Taktfrequenzen geben
würde.
Momentan findet übrigens der Umstieg beim PIV vom Northwood auf den
Prescott statt. Schneller sind diese jedoch auch wieder nicht - es
können aber ev. höhere Taktraten gefahren werden. Ist momentan aber
auch nicht so klar, da die Verlustleistung bei gleicher Taktfrequenz
höher als beim Northwood ausfällt.
Im Anhang übrigens CPU/Arithmetiktest des übertakteten Celerons.
Falls es jemand nachmachen will meine Daten.:
ASUS TUSL2C, Infinion CL2-RAM, Kernspannung von 1.5 auf 1.6V erhöht
FSB auf 133 erhöht Rest auf Standardwerte und gute Kühlung.
Gruss Dietmar
daywa1k3r
Softwareentwickler
( Bin dabei: 04. - 08.04 )
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
blah...
erstellt am: 22. Feb. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom!
Das mit XP Home war mehr eine Spassantwort. Deine Home Kiste läuft doch gut, bzw. genau so schnell wie meine mit Win2000. Natürlich kannst du es wie der Leo schon gesagt hat noch hochtunen, aber wenn ich entscheiden müsste, würde ich sagen, dass eher die DidiD's Ergebnisse fehlerhaft sind.
Und was den WorldCup betrifft, denke ich, dass da schon viele, wie der Mathias gesagt hat, "Tipp Fehler" gemacht werden. Weil da sind oft Zeiten die echt nur zum lachen sind (the speed of light = 299 792 458 m / s)
Grüße daywa1k3r
thomas109
AICE
Ich lehre.
erstellt am: 22. Feb. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo!
Da wurde noch nichts gesäubert.
Inventor ist auf diesem Rechner nur eine von vielen Aufgaben.
Eben eine typische Familien-Home-Kiste.
Bei Gelegenheit werde ich mir aber die Tipps zu Herzen nehmen.
lg
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und 2011. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 22. Feb. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Und kannst Du nicht mit einem Antispy-Tool oder gemäß dem c't-Artikel mal das XP auf schlank trimmen? Oder hast Du das Alles ohnehin schon durchgezogen?
mfg - Leo
thomas109
AICE
Ich lehre.
erstellt am: 22. Feb. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
XP Home !
Hi daywa1k3r!
Mir wäre lieber gewesen jetzt kommt irgendein wahnsinns Speicherchip oder das überdrüber Motherboard als Begründung.
Muß ich eben damit leben. Vielleicht geht mir drum im WorldCup immer einiges an Zeit gegen die Spitze ab  ? Tolle Ausrede  .
lg
Tom
daywa1k3r
Softwareentwickler
blah...
erstellt am: 21. Feb. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Hi Harry!
Mein Home-Rechner von Saturn mit XPhome und ziemlich viel sonstiger  Spiele-Software  braucht 220s mit IV8.
Was unterscheidet Deine 1,7GHz Kisten von meiner, sodaß sie 40sec schneller sind?
XP Home !
Grüße daywa1k3r
thomas109
AICE
Ich lehre.
erstellt am: 21. Feb. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
145s ist echt gut. Unsere P4-1700MHz liegen alle um 180s (bei IV7: 270s). Die sind aber ins Netz eingebunden und da läuft noch einiges mit.
Hi Harry!
lg
Tom
Harry G.
one-man-show
AIS2010.3; XPSP3
P4-3400, 4 GB
PNY FX1400
erstellt am: 21. Feb. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße von Harry
(c)2010 CAD.de
