Mit Unterstützung durch::
  Inventor Pro (Seite 18)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 18 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Inventor Pro (28039 mal gelesen)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2009 (SP2),
PartSolutions,
Win Vista 64 bit, HP 7810w
erstellt am: 04. Jul. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leo!
Hatte ich vor 30 min auch gelesen. Tjaaaa! Was soll man dazu sagen? Das einzige was mir einfällt ist bullshit!!
Ich hatte Gestern die Preise erfahren. 1000,- € das Update von AIS, danach 2000,- € Subskription. Mit diesem Geld wird AD wahrscheinlich eine super Pro - Version rausbringen usw. und dazu kann ich auch nur noch bullshit sagen.
Lucian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 04. Jul. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ein paar Punkte über dem 1000er darf ich wieder was pietätloses posten?
Zitat Jorgen aus der Ami-NG:
I`ve been waiting a long for Inventor Professionals piping module to be
relased, and had high hopes for the product, but after I was given a
presentation for the product where I got to try out a few real life
situations, I got a bit dissapointed:
* You can only route in 90 and 45 deg... (!)
How often does that happen ??? I don`t have a single pipe run that only has
90 or 45 deg. You are able to take a bend to the shop or out in the field
cut it to adapt the angle. but not in the program.  Not good!
(A workaround is to create a custom ipart where you can do this and import
it in to the library, but then you loose the automated routing feature.)
* Reducers and Tees can not be cut.
Same problem here, cut a tee and your connection point remains. What if I
want to take a standard reducer, cut it to adapt a different pipe spec ?
* Specs and styles.
I was afraid of this happening, people who design pipingmodules (not just
Autodesk...) sets the rules for you, you can not route a ISO pipe to a Ansi
pipe etc. Shure you can! In real life! you just weld the pieces together!
* Pipe branches.
So I want to take a pipe, drill a hole in it, take another pipe with a
completely different spec and size and weld them together.....no
problem...except in virtual life.
This is like the welding feature, looks pretty but of no use. I see a BIG
advantage of professional, and probably would gladly pay twice the money to
get it if it only had worked better.
I really need a piping application for Inventor, professional should have
been this, but now I`m not sure.
I know this is the first release and things will probably get better during
the next releases, but this is not good enough (for me) yet.
Bin schon gespannt, wie's sich für uns zeigen wird...
mfg - Leo
(c)2010 CAD.de
