Mit Unterstützung durch::
  Heisse Eisen
  Start des Fotoclubs auf CAD.de (Seite 96)
  Neues Thema erstellen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 101 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101
Autor Thema:   Start des Fotoclubs auf CAD.de (246738 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MiHo
Ja, das war gemeint. Wenn der Monitor erst mal kalibriert ist gehört natürlich der Drucker auch dazu. Im Normalfall wird jedoch der Stand der Kalibrierung für die Ansteuerung des Druckers verwendet. Bei etwas aufwenidigeren Systemen kann man natürlich das Farbprofil beim drucken nochmals separat einstellen.
Der Fall mit den gelben Fotos könntest du tatsächlich missverstanden haben. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht das Systeme nicht aufeinander abgestimmt sind. Auch wenn Dir dein Foto auf dem Bildschirm richtig erscheint, kann dies im Farbbereich total verschoben sein. Daher den Typ, das Foto einmal "neutral" auszudrucken und danach mit dem Monitorbild zu vergleichen.
Gleiches negatives Ergebniss ist zu erwarten wenn du deine Digipics ins Labor schickst, weil du der Omi noch die letzte Geburtstagsfeier auf Papier nachreichen musst. Dabei gibt es oft lange Gesichter beim betrachten des Ergebnisses. Klar spielt auch die Qualität der Labors ein Rolle, aber in den meisten Fällen...
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Oberli Mike
Maschinen Ing. und CAD - Admin
Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bürotante:
Zum ersten: sie kuschelt tatsächlich gerne mit dem Kaktus
Auch ein Kaktus braucht Liebe
Meine Bilder sind unter
http://www.oberlix.ch/events/events.php?jahr=2008&nr=00&event=00
zu finden.
Mike
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 30. Jan. 2008 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meiner Erfahrung nach, und die ist in diesem Fall eher gering, können u. a. folgende Phänomene vielleicht in Frage kommen, siehe Beispielbild:
* JPG-Artefakte, also kantige Bildmängel, die bei starker Komprimierung von JPGs sehr deutlich werden (siehe oben rechts)
* Farbpalettenunterschied, also evtl. nutzt Ebay eine WWW-optimierte oder Windows-optimierte Farbpalette als Standard der eigenen Bilddarstellung. Darstellungsmängel äußern sich dann ggf. in Auflösungs- und/oder Farbmängeln (siehe unten rechts und links)
* Umrechnungssoftware, also Du lädst Dein Bild in erstklassiger Qualität bei Ebay hoch und dort muss es zwangsläufig in eine Datenbank geschoben werden (ähnlich wie hier alle Uploads in eine Datenbank münden). Und damit Ebay sich vor übermäßig großen Daten schützen kann, sind max. Bild- und Dateigrößen nicht nur textlich irgendwo angegeben, sondern werden durch ein zwischengeschaltetes Programm "korrigiert", falls nicht den Betsimmungen entsprechend. Das kann dann alle möglichen Folgen haben und führt generell fast immer zu Qualitätsverlust.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
*mööööp*
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von geos01:
Meine Ausrüstung:
Eos 350D...
...Canon 70-300 1:4-1:5,6 IS USM (Bildet eine Zeitung scharf ab, die man Freihand bei 1/5 s Belichtung aus 1m Entfernung fotografiert   )
Metz 44AF
Joah, das o.g. Objektiv butze ich auch, aber wie kann das bei 1m scharf darstellen, wenn die Naheinstellgrenze bei knappen 1,50m liegt??? Ansonsten ist das wirklich n klasse Tele!
Den Blitz haben wir auch als "gemeinsame" Komponente, wobei ich auch schon mal das Speedlite 530EX drauf hatte, und das doch besser fand. Allerdings ist der Preis des Metz mit knapp 150¤ (und günstiger) unschlagbar!!!
Um hier nicht den Platz zu sprengen gibts meine Fotos nur auf meiner HP. Und die ist hier
LG,
dat Franky
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
"Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Chris C.:
Voraussetzung ist nämlich dass das System aufeinander abgestimmt ist und das der Rotton den du auf dem Monitor siehst auch in Real derselbe Rotton ist. Das ganze ist kurz gesagt unter Colorsync zusammengefasst.
Hi Chris,
sicher ist die Monitor-Kalibrierung oder noch besser zusätzlich Kalibrierung des Druckers ein ganz wichtiges Thema.
Aber ich weiss nicht genau, ob es die Frage von Jensenmann trifft.
Er sagt ja, dass die Fotos an seinem Monitor nach dem Laden / Bearbeiten ganz okay aussehen.
Wenn er sie aber dann zu ebay uploadet und auf der entsprechenden ebay-Seite betrachtet, sind sie plötzlich gelblich.
Also im Endeffekt 2 x das "gleiche" Foto, und es wird einmal normal und einmal gelblich dargestellt.
Dann kann´s m.E. nicht am Monitor liegen.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Eine Erklärung für den Effekt hab ich aber auch nicht.
Ansonsten hast du natürlich Recht, und auch ich kann nur jedem empfehlen, der sich etwas ernsthafter mit dem Thema Digital-Fotografie befassen will, sich auch etwas mit der Monitor-Kalibrierung auseinander zu setzen.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo (S)ensenmann
Ich nehme mal an der Rechner ist auch von Aldi
Du solltest mal eine deiner Aufnahmen zu einer der Kisten tragen die heutzutage überall in den Supermärkten rumstehen und dir eine Papierkopie ziehen.
Ich würde wetten, diese ist auch gelblich.
Nicht zuhause auf deiner Kiste und auf dem Aldi-Drucker printen.
Was in der Kürze bedeutet das du deinê Bilder mit einer geeigneten Software nach BG verschieben musst. Ob dir PaintshopPro diese Option bietet weiss ich nicht.
Chris Carlyle
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Oink..
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Super Idee ! Ein Photo-Thread !
... und da hätte ich doch gleich mal eine Frage (die fast nicht hierher gehört). Es geht um Fotos die bei eBay eingestellt werden. Diese kommen online anders heraus... woran kann das liegen ? Die Bilder geraten sehr ins gelbliche. Die Bilder sehen auf dem Rechner gut aus, bearbeitet mit PaintShopPro, und als JPG abgespeichert.
Jemand eine Idee ?
Edit: Ohh, noch was.. mit meiner Aldi-Traveller-Digicam möchte ich noch näher ran.. Kann man da ein Makro-Objektiv draufbeppen ? Ich fotografiere damit überwiegend kleine Warhammer-Miniaturen.
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
[Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 30. Jan. 2008 editiert.]
geos01
Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von geos01 an!   Senden Sie eine Private Message an geos01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geos01
V5R8 Autodidakt
Solid Edge V9 Autodidakt
Solid Works Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meine Ausrüstung:
Eos 350D
Canon Kitobjektiv 18-55 1:4-1:5,6
Tamron 55-200 1:4-1:5,6
Metz 44AF
Ich mache Haupsächlich Modellflugfotografie
Was nicht passt, wird passend gemacht!!
jpsonics
Tschechischer Streicher oder so ähnlich ^^
Hardware:
Athlon Phenom-X4 Quad Core 9550+ 2,2GHz
3072 MB Dual DDR2-800MHz RAM
2x Nvidia GeForce 8600GT 512MB
2x LG Flatron L1915S 19" TFT
Tastatur: Logitech G15
Maus: Logitech MX518
Sonstiges: 3DConnexion SpaceNavigator PE
Software:
Windows 7 HP
UG NX4
SolidWorks 2004
Illustrator CS2
und viele mehr
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wahnsinn... auf CAD.de kann ich sogar evtl. noch was über´s fotografieren lernen....
Stehe noch ganz am Anfang und muss mich erst noch etwas mit der Kamera anfreunden, aber die ersten Bilder die ich so gemacht habe find ich schon mal ganz gut. Ist halt alles alt und noch 100% Analog/manuell. Hab das Grätmal für günstiges Geld bei einer Kellerräumung erstanden.
- Revue Flex SD I
- Objettiv 1:1,9 f=50mm (0,45 bis 10m) 49Ø
- Objektiv 1:2.8 f=135mm (1,5 bis 30m) 52Ø
- Objektiv 1:6,3 f=400mm (6,5 bis 100m) .oO(Gut für die Nachbarin  )
- Blitz Revue Tron B 180
- Stativ
Mal abwarten, wie lange es dauert bis ich solche Bilder wie ihr hinbekomme...
Echt klasse "arbeiten" die ihr da teilweise habt.
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Hierbei handelt es sich um einen rein fiktiven Thread. Sämtliche Personen, Texte und Anhänge sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit real existierenden Personen oder urheberrechtlich geschützem Material wäre reiner Zufall und ist daher unbeabsichtigt. Dieser Thread unterliegt nicht dem Urheberrecht des Autoren. Eine Weiterverbreitung in dieser oder ähnlicher Form bedarf keiner vorherigen Genehmigung.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
