Mit Unterstützung durch::
  Heisse Eisen
  Start des Fotoclubs auf CAD.de (Seite 37)
  Neues Thema erstellen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 101 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101
Autor Thema:   Start des Fotoclubs auf CAD.de (246739 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
endlich Pause
und Zeit fürs Heisse Eisen
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von carsten-3m:
Maskieren ist kein Teufelswerk, sondern eigentlich ganz einfach. Glaubste nicht?
klar glaub ich dir das. Wenn man aber bisher nur mit MS Paint gearbeite hat und keine Ahnung von Ebenen hat, scheint das schon etwas komplizierter.
Wie gesagt, ich arbeite momentan täglich daran. Und es ist dabei natürlich wie mit allem, je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wirds.
Übrigens super Erklärung, fühl dich 10U`s reicher.
Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CAD-Maler:
PS: carsten, das ist ebenfalls keine Kritik an deinem Tutorial!
Ich bin da ganz locker. Es ist ja nur ein Lösungsansatz unter vielen. Ihr braucht keine Sorge zu haben, dass ich so schnell knatschig werde
Ganz abgesehen davon, dass ich persönlich Kritik als etwas Bereicherndes empfinde.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
CAD-Maler
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ugu_hro01:
@carsten
für solche Aufgaben (kleine Flecken rausbekommen) ist aber eigentlich das Stempelwerkzeug viel besser geeignet…
Gruß Ulf
PS: das ist jetzt keine Kritik an Deinem Tutorial
Viele Wege führen nach Rom... Ich würde für das Beispiel das Klonen/Zwilling/was-auch-immer-Werkzeug nehmen.
Gruß, Jens
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das war doch bloß ein Beispiel. Ich hätte auch zeigen können, wie man zwei Personen aus einer Gruppe herauslöst, aber der Aufwand das hier vorzuführen wäre ungleich größer gewesen
ugu_hro01
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro01 an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro01
INV 2010 Prof.
(Netzlizenz)
GAIN 9
XP 32Bit Prof.
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@carsten
Gruß Ulf
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ledock:
... Das mit den Maskieren und so weiter ist natürlich was für Profis im Photoshop ...
Maskieren ist kein Teufelswerk, sondern eigentlich ganz einfach. Glaubste nicht? Na gut, dann zeig ich's eben. Ein Beispiel... (anhängendes Bild bitte öffnen und weiterlesen):
- (Bildteil links oben) Das vergleichsweise langweilige Foto hat rechts oben einen deutlichen Makel (siehe grüner Kreis), ein Fleck verursacht durch Dreck auf dem Chip. Aufgabe hier: Fleck weck. Lösungsansatz: Maskieren.
- (Bildteil mitte oben) Reinzoomen, vergleichbaren Bildteil markieren (der muss nicht zwangsläufig rechteckig sein), Kopieren (STRG+C), Einfügen (STRG+V)
- (Bildteil rechts oben) Beim Einfügen entsteht eine neue Ebene (siehe grüne Ellipse), deren Inhalt wir deckend über den Fleck schieben
- (Bildteil links unten) Nun wird für diese neue Ebene eine Maske erzeugt (Icon: Graues Rechteck mit weißem Kreis). Zur Veranschaulichung wurde die eigentliche Bildebene ausgeblendet (siehe grünes Ei). Wir wählen einen weichen Pinsel und bearbeiten die noch harten Kanten unseres "Kastens". Falls wir zuviel vom Rand "entfernen" (eigentlich maskieren), einfach x drücken (das kehrt die Wirkungsweise des Pinsels um) und negativ maskieren, also Bildteile zurückholen. Für besonders feine Arbeiten kann die Deckkraft des Pinsels auch ruhig deutlich unter 100% gestellt werden
- (Bildteil mitte unten) Ein weiches Rechteck täte es bereits, eine "ausgefranste" Form ist aber noch weniger zu erkennen nach unserer Reparatur
- (Bildteil rechts unten) Maskenebene und Bildebene wurden vereint - der Fleck (siehe grüner Kreis) ist weck!
Die Methode funktioniert mit jeder Bildbearbeitungssoftware die Ebenen und Maskierebenen unterstützt, so auch z. B. mit dem kostenlosen Paintshop Pro.
startrek
Mensch ;-)
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 02. Dez. 2008 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstmal vielen Dank für die Beschreibung eurer Vorgehensweise.
Reparaturpinsel und Masken und Ebenen kenne ich in der Form
in Corel (Photopaint) nicht.
Ich hab hier nur eine Art 'Zauberpinsel' in Verbindung mit 'Pipette',
aber damit komme ich milde gesagt weniger klar.
Hab das mal ganz einfach mit der (den) Maske(n) versucht, also mit mehreren kleineren
und diese hintereinanderkopiert.
Viel Zeit hatte ich heute abend leider nicht mehr, ich uppe mal mein Ergebnis,
was so ziemlich auf die Schnelle entstanden ist.
Sicher, wenn ihr Lust & Laune habt, würde es mich schon interessieren,
was ihr da raus holen würdet/könnt.
Vielleicht auch noch andere/bessre Effekte, ausser der Korrektur?
@Carsten: Muss erstmal bei dem Foto bleiben da mein Rechner Probleme hat seine eigene
Festplatte zu erkennen, ganz zu schweigen von div. USB-Anschlüssen.
Ich hoffe/rechne damit, dass das nach dem w/e wieder funzt,
dann könnte ich das mal so scannen/hochladen wie von dir beschrieben.
Viele Grüße,
Nancy
ledock
endlich Pause
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tipp von mir, auch wenn der Kollege bereits daran arbeitet:
So schnell bin ich jetzt auch wieder nicht
Ich kann es erst nach Feierabend machen, da ich auf der Arbeit kein Photoshop habe.
Das mit den Maskieren und so weiter ist natürlich was für Profis im Photoshop.
Ich fange erst jetzt richt mit Photoshop an, und da ist der Reperaturpinsel doch einiges einfach anzuwenden
und bringt auch passable Ergebnisse. Mein Ziel ist aber auch auf jeden Fall irgendwann die von Carsten genannte
Art zu beherrschen.
Grüße Matthias
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von startrek:
Wie korrigiert/retuschiert ihr so Sachen wie zB auf dem (eingescannten) Foto
Foto erneut und mit hoher Auflösung einscannen (z. B. 600 dpi oder höher). Dabei keine Scanneroptionen zur Bildverbesserung (Nachschärfen, Kontrast etc.) benutzen. Bild verlustfrei (z. B. TIF, BMP) oder verlustarm (z. B. JPG in bester Qualität) hier einstellen, am besten auf irgendeinen Webspace hochgeladen und hier nur verlinkt - es wird nämlich eine große Datei sein; zu groß für direkte Darstellung im WBF.
Zu Deiner Frage: Jeder hat seine eigene Vorgehensweise. Ich z. B. nutze den Reparaturpinsel von Photoshop gar nicht. Liegt mir nicht das Ding. Ich repariere ausschließlich über Maskieren. Will sagen, ich nehme einen vergleichbaren Bildteil woanders (Markieren, Kopieren) und lege den über die zu reparierende Stelle auf eine neue Ebene (Einfügen), maskiere diese und arbeite dann mit entsprechenden meist weichen Pinseln den Bildteil ein bis er sich nicht mehr vom restlichen Bild abhebt. Je nach Größe und Komplexität der zu reparierenden Stelle ein vergleichsweise zeitaufwändiges Unterfangen.
ledock
endlich Pause
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie korrigiert/retuschiert ihr so Sachen ?
Mit dem Reperaturpinsel von Photoshop. Falls du willst, kann ich es heute oder morgen abend mal versuchen.
Grüße Matthias
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
