Thema: Start des Fotoclubs auf CAD.de (246028 mal gelesen)
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 954 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ledock:Trotz meiner Kritik find ich das Motiv super, vor allem wenn man bedenkt, dass es aus dem fahrenden Auto geschossen worde. Also nichts falsch verstehen ;)
Ne, konstruktive Kritik ist immer gut! Den Regenbogen habe ich sozusagen mit primitiven Mitteln hervorgehoben. Jetzt habe ich nach Farbsättigung statt Farbtemperatur Färbung verwendet (Bearbeitungsmöglichkeiten bei Picasa) ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! [Diese Nachricht wurde von geos01 am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 142 Registriert: 12.11.2004 endlich Pause und Zeit fürs Heisse Eisen
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von geos01: damit der Regenbogen besser rauskommt, erst die Sättigung erhöht und danach die Farbtemperatur wieder etwas in blau verschoben.
irgendwas in der der Art dachte ich mir. Der Regenbogen sieht natürlich nach der Bearbeitung super aus. Dafür leidet der Himmel und die Bäume. Mir gefällt das Original fast besser, ist aber natürlich immer Ansichtssache. Trotz meiner Kritik find ich das Motiv super, vor allem wenn man bedenkt, dass es aus dem fahrenden Auto geschossen worde. Also nichts falsch verstehen ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MiHo: Da kann man nur sagen: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Gefällt mir sehr gut, wie du die beiden Windräder ins Bild gesetzt hast.
Danke. Hier ein weiteres, ich habe die Bilder vom Beifahrerplatz durch die Windschutzscheibe aufgenommen (A45 kurz vor LS-Nord), damit der Regenbogen besser rauskommt, erst die Sättigung erhöht und danach die Farbtemperatur wieder etwas in blau verschoben. Ich habe mal das Original angehängt. Bei dem 2. ist noch leicht der 2. Bogen zu erkennen: [Diese Nachricht wurde von geos01 am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren -->
super Motiv,aber kann es sein, dass du es mit der Photobearbeitung, besonders beim Kräftigen der Farben, ein bisschen übertrieben hast ? Grüße Matthias ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 360 Registriert: 12.12.2002 "Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von geos01: Bild vom Sonntag:
Da kann man nur sagen: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Gefällt mir sehr gut, wie du die beiden Windräder ins Bild gesetzt hast. ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Bild vom Sonntag:------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: is'n das hier?? 'n Fotoclub??? :D
Na, was hast du denn gedacht ??? ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20'); 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren -->
------------------ ralfi TTTT Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: Bist auch n Feinschmecker was
... sischer, sischer ... ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Plauderprofi Mb Ing.
 Beiträge: 1875 Registriert: 09.09.2003 Nüscht
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MiHo: Nett waren sie alle vier ;)
Bist auch n Feinschmecker was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
