Thema: Start des Fotoclubs auf CAD.de (246771 mal gelesen)
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 360 Registriert: 12.12.2002 "Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: kennt Ihr??? :)
Hi Ralfi Klasse ins Bild gesetzt!!! Aber ich weiß nicht, wo´s steht! ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20'); 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren -->
kennt Ihr??? ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5755 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hawkace: Hmm ich weiß ned wie du auf die Zahl kommst, da ich keine Entfernungen angegeben habe.
verzeih' die unpräzise Angabe meinerseits: pro Meter Spiegelentfernung. Ernsthafte Aussage: nein, geht nicht!  ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawkace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 527 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bene: Das gibt Dir eine Reaktionszeit von ca. 3,3356409519815204957557671447492e-9 s Verdammt kleine Kleine Zahl. Sind das 3 Nanosekunden? ;)
Hmm ich weiß ned wie du auf die Zahl kommst, da ich keine Entfernungen angegeben habe. Man müßte nur den Spiegel entsprechend groß und die Kamera entsprechend weit weg stellen, dann wird die Zeit besser..... (ja ich weiß, dass Lichtgeschwindigkeit a bisserl mehr is wie ich laufen kann...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Wieso stehen da denn nicht die zugehörigen Telenummern unter den Bildern?
Sind geheim ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von michael1962: Hi MiHo,kannst du mal ein paar AufnahmeDaten nennen zu dem Bild verträumt...? Sieht sehr gut aus! Wurde die Aufnahme mit schwarzem Hintergrund gemacht oder LowKey oder Bearbeitet? mfg Michael
Zu deiner Frage: Alle drei Aufnahmen sind unter ähnlichen Bedingungen entstanden. Dazu "bastele" ich studioähnliche Bedingungen. Hintergrund: In diesen Fällen - Schwarzer Stoff Beleuchtung: 2 simple Halogen-Baustrahler mit Stativ, vor der Lichtscheibe weißes Backpapier platziert. Die Strahler ersetzen die Studiolampen, weil die sich ja ein Hobbyfotograf nicht leisten kann. Wichtig, nie direktes Licht, sondern durch das Backpapier (hitzebeständig!) erzielt man ein weiches, gestreutes Licht! Mit der Positionierung der Strahler muss man natürlich viel probieren. Gute Ergebnisse bei Portrait erreicht man z.B., wenn man Streiflicht oder sogar etwas Gegenlicht erzeugt. Im konkreten Fall waren sie so angeordnet, dass sie das Model von li bzw. von re seitlich, aber etwas schräg von hinten ausleuchten. Bei dem Bild "Verträumt" habe ich noch zusätzlich indirekt gegen die weiße Raumdecke geblitz, allerdings mit deutlich reduzierter Blitzleistung, ich glaube -1 oder -1,3. Das war erforderlich, um die dunklen Haare gegen den schwarzen Stoffhintergrund etwas aufzuhellen. Ja, ansonsten die "üblichen Tipps" für Portrait-Aufnahmen. Relativ große Brennweite so um die 90 ... 105 mm, oder gar ein Makro-Objektiv (wer sich´s leisten kann ) Blende so um die 4 ... 5,6. Wenn dann das Licht nicht ausreicht, Stativ verwenden! Dem Model ein bissel Puder ins Gesicht, damit nichts spiegelt. Und dann so an die 100 Aufnahmen machen, damit 5 - 10 gute rauskommen. Nachbearbeitet ist eigentlich nichts. Das übliche, sag ich mal. Die Gesichter leicht weichgezeichnet und Augen bzw. Mundpartien "zurück geholt". Evtl. noch ne leichte Tonwertkorrektur. Aber im großen und ganzen sind die Bilder so aus der Kamera gekommen. Außer natürlich die s/w-Version
UKanz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Hardware-Entwickler
 Beiträge: 5387 Registriert: 26.03.2003 Elcad 5.x + 7.x + CL
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MiHo: Habe heute mal einige Portraits raus gesucht!
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 83 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UG NX3.0.5.3mp07 + TCE 9.1.2 prod. UGNX 7.5.2.5 / TC 2007.2.1 test Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi MiHo,kannst du mal ein paar AufnahmeDaten nennen zu dem Bild verträumt...? Sieht sehr gut aus! Wurde die Aufnahme mit schwarzem Hintergrund gemacht oder LowKey oder Bearbeitet? mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mitarbeiter Mitglied
 Beiträge: 208 Registriert: 05.03.2008
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo alle beieinander und schön, eure schönen Fotos zu sehen und DANKE auch für die Komplimente.Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich mich immer noch mit den Bildern, die mein Fru gemacht hat, schmück... aber die Kamera dazu hab ich letztes Jahr zum Burzeltag geschenkt, andererseits bin ich für die weitere Bearbeitung der Bilder zuständig... wobei ich in letzter Zeit nicht zum Bearbeiten komme, weil mein Fru am PC gluckt... Feuerwerk zu fotofieren ist ne schöne Sache... Stativ wäre vorteilhaft. Wir waren letztes Jahr zur Pyronale am Maifeld in Berlin... 260 Bilder ohne Stativ... aber man sehr viele sich anschauen ohne Augenschmerzen zu bekommen... ...auch unbebarbeitet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: selbst W. Tübke hatte immer auf seinen Bildern etwas Holz (Kreuze)
Stimmt! ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
