Thema: Start des Fotoclubs auf CAD.de (246730 mal gelesen)
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 360 Registriert: 12.12.2002 "Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 11. Jan. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Na, hallo an alle, da will ich mich doch auch wieder einmal melden. Habe lange nichts von mir hören lassen - die liebe Zeit ....Für den Rest des Jahres wünsche ich euch ein gutes Gelingen in allem, was ihr anpackt, viel Freude und Spass, sowie das notwendige Quentchen Glück, das man so braucht. Ja, wenn ich mich auch selbts mit Beiträgen rar gemacht habe, rein geschaut habe ich natürlich öfters mal. Eure vorgestellten Fotos sind wie immer meist interessant und sehenswert. Danke fürs Zeigen! @carsten3m Seit dem du am See wohnst, bist du ja fotografisch und poetisch noch kreativer geworden Wirklich feien Sachen, die du da zeigst. @thomay Sehr interesant das Motiv mit den, wenn ich es richtig erkenne und deute, vereisten Blüten. @geos1 Die "Idee" mit dem Stativ ist nicht von der Hand zu weisen. Schade um die Motive angesichts der Unschärfe. Falls du "digital unterwegs" bist, versuch doch mal, den ISO Wert etwas hoch zu nehmen, wenn die Belichtungszeit zu lang wird. Bei den meisten modernen Kameras kannst du locker auf 400 ISO gehen, ohne dass das Rauschen zu heftig und störend wird. Und dann natürtlich die Blende so weit wie möglich auf, dann könnte die Bel.-Zeit ausreichend kurz sein. @ralficad Gegenlichtaufnahmen sind immer wieder einen Versuch wert. An ebend solchen habe ich mich teilweise auch mal wieder versucht. Ein Kurzurlaub in der Sächsischen Schweiz zwischen Weihnachten und Neujahr gab bei herrlichen Wetter genügend Grund zum Fotografieren. Bild 1 zeigt einen Blick von der Ostrauer Höhe (bei Bad Schandau) quer über das Elbtal in Richtung Krippen. In Bild 2 ist sozusagen die "Bergstation" des Ostrauer Personenaufzuges zu sehen. Ist eine Art Fahrstuhl, der seit über 100 Jahren Bad Schandau im Tal mit Ostrau auf dem Berg verbindet. Und Bild 3 zeigt den Aufzug so wie er sich von der "Talstation" aus dar stellt!
------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20'); 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren -->
auch ma wieder was präsentieren will------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 954 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Ich würde sagen: simpel nachzubauen: Slave Blitz und "Diaprojektor"------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2008 SW 2009 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich beobachte und genieße Eure Bilder…. Off Toppic: Kennt Ihr diese „Nummer“? http://www.heise.de/newsticker/Gehackte-Realitaet-mit-dem-Image-Fulgurator--/meldung/110043 G. thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Ich stelle auch mal wieder Bilder ein....Bei den Eisbilder muss ich mal mit Stativ arbeiten. ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 263 Registriert: 15.04.2007 SWX 2011 Premium Windows 7 x64 Intel Core I7 CPU @2,93GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo und einen schönen Tag an Alle.Also absoluter wenig Bilder machender ein paar von mit. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Mitglied Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 27 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2008 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Ne,ne das sind Albatross-Landespuren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau
 Beiträge: 320 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Ein Frohes Neues allen Fotografiebegeisterten! Es fröstelt immer noch, inzwischen dauerhaft unter Null seit Wochen. Folgerichtig ist der See beinahe komplett zugefroren - sehr interessant. Die Streifen drauf kann ich mir nicht so recht erklären, aber Enten werden sie wohl nicht "gefräst" haben. Möglicherweise hängt das mit der geringen Strömung der nach wie vor durch den See fließenden Wupper zusammen. Egal, sieht nett aus jedenfalls, die Sonne scheint und keine Wolke weit und breit - das übrigens auch seit einigen Tagen  ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren -->
Brr, es fröstelt ein wenig. Ein paar trockene Gräser trotzen der Kälte und sehen ganz so aus wie im Herbst noch. Der Rest scheint leblos. Naja, außer dem frechen Maulwurf, der - seit es kalt wurde - Hügel um Hügel aufwirft. Gibt's da nicht bestimmte Pflanzen auf die solche Untertagearbeiter so gar nicht scharf sind? Auf den Teichen hat sich Eis in einer recht interessanten Art und Weise gebildet. Was wohl die Goldfische darunter so treiben, also außer zu treiben...------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 655 Registriert: 01.07.2003 Pro/E Wildfire, Acad ,Inventor
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Achim, Jedes noch so zivilisationsgeschädigte Lebewesen hat ein Recht auf "wilderness"-Behandlung, und jeder Mensch die Pflicht dazu ...
Als begeisterter Segler und Naturfreund ging mein Gedanke eher in die andere Richtung, dass die Wildnis nur noch noch Platz in kultiverter Landschaft hat, weil sonst nichts mehr anderes da ist. Schöner wäre es anders. Hier in Niedersachsen gibt es riesige EU-Brachflächen, die vielerorts wieder ein wenig "wildernes" zurück gebracht haben.viele Grüße Achim ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
