Thema: Wo ist das ? (137010 mal gelesen)
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 976 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Wie gesagt, die Richtung von Thomas Tipp aus war schon gut, dann noch ein Stück weiter  Politische <> geographische Zuordnung sind nicht immer leicht zu verstehen ;-) Reicht an Tipps?------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur / CAD-Administrator
 Beiträge: 1545 Registriert: 27.11.2002 SWX 2010 SP 3.1 Windows 7 Prof. 64Bit Intel Core2Quad CPU Q6600 2,4GHz 8 GB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: @Kramer24 Die Richtung ist schon ganz gut
...dann könnte es also (theoretisch ) die Burgruine Wolfsstein sein? PS: Wenn nicht, gib mal bitte noch einen Tipp! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Mitglied CAD-Administrator / Konstrukteur
 Beiträge: 1446 Registriert: 07.08.2006 IV 2k10 / ACAD 2k10/ System : Xeon irgendwas / Quadro FX 4000 / Win XP64 / 12GB DDR
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ThoMay: [...] ungedudig [...] ; [...] nicht während der wertvollen Arbeitszeit hier [...]Gruß ThoMay
Jedem wie er mag, andere sind in deutlich höherer Frequenz hier und wenn ein Bild so lange nicht geraten wird wirds langweilig. Ich persönlich glaube übrigens nicht das es irgendwem schwerfällt ein Bild hier reinzustellen auf dem derart wenig und uninteressantes zu sehen ist das es nicht zu erraten ist.  ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren -->
@Kramer24 Die Richtung ist schon ganz gut  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 263 Registriert: 15.04.2007 SWX 2011 Premium Windows 7 x64 Intel Core I7 CPU @2,93GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo.Ja, du hast Recht. Auch deine Meinung akzeptier ich. Nur dazu: Frage unsere heutige Jugend und die Generation geboren nach 1980 und du wirst erstaunt sein, wieviele davon vor dem Tavernenzaun in Griechenland stehen bleiben. Nun gut keine weiter Diskusion hier bei WID. Da können wir einen andern Beitrag öffnen. Weiter zum lustigen Bilderraten. RunkelRübe hat ein Bild eingestellt, welches es noch zu erraten gibt. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 2556 Registriert: 24.11.2002 nachdenken umdenken abschalten abwracken ruhig schlafen
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren -->
So wie ich davon ausgegangen bin, dass fast Jeder mal auf den Felsmugeln von Meteora rumgeklettert ist, gehst Du davon aus dass Viele gerne alte Schlachtfelder besichtigen... So wie mir alleine bei dem Gedanken an Letzteres das schiere Gruseln kommt, steigen wohl Vielen die Grausbirnen auf, wenn sie an Griechenland jenseits des Tavernezaunes denken.Verdun, Bajonettgraben. Alleine der Wahnsinn Verdun reicht schon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9165 Registriert: 23.12.2002 God I must confess... ...I do envy the sinners. <-NW->
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Und wo is nu die Lösung von dir? ...
Wenn ich keine Ahnung von einem Bild hab....dann halt ich einfach die Klappe... Und da ich mich nicht mit Metalstücken in Erdkratern auskenne..... ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo bombi.Und wo is nu die Lösung von dir? Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren -->
A pros pros Trophäen: Bekomme ich jetzt einen Preis fürs schwerst zu erratende Bild???? Gruß ThoMay
Nö, ich denke du kannst die Trophy für "Most boring Pic" an die Wand hängen  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo und einen schönes gerate hier.Also wenns nicht geraten wird, kommt E-boy und Rübe und schmeißt sich dazwischen oder wie @Marcus Zitat: Nun ThoMay, ich denke du kannst auflösen, es scheint niemand drauf zu kommen. In der Zwischenzeit würde ich vorschlagen ist freigegeben.
Stimmt so nicht. Eine Teilösung wurde hier erfagt. Siehe weiter unten in diesem Beitrag.Bin nur nicht so oft in der wertvollen Arbeitszeit hier. @Cora Zitat: Sind wir ein bißchen ungeduldig :D
Scheint mir so. von Carsten-3M Zitat: Ich finde, wir sollten schon ein wenig pingelig sein mit den gegebenen Anworten, sonst macht das Raten nichts so viel Spaß
deshalb an @E-boy Zitat: Kann es das Museum in Verdun sein
Es ist hier nicht usus, mit Gegenfrage denm fragenden die Lösung zu locken oder sehe ich das falsch, hä Verdun ist richtig, aber wo genau?Da hier anscheined nicht alzuviel Mitrater sind, welche sich mit Waffen auskennen, so noch ein kleiner Tipp. Das was ihr auf dem Bild nicht seht, weil es in den vergangenen Jahrzenten von Trophäenjägern abgebrochen wurde ist das "Messer" welches zum Nahkampf vorne aufs Gewehr gesteckt wurde. Der fachliche Begriff und die schon erratene Gegend guugelt es euch dann bei richtiger Reihenfolge zu. So, nun muss es aber ganz leicht sein. A pros pros Trophäen: Bekomme ich jetzt einen Preis fürs schwerst zu erratende Bild????
