Thema: Wo ist das ? (137034 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 5503 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren -->
war dabei ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clinton Mitglied Dipl.-Ing. Ma_Lu_Ra
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2003 HP xw4600, Core2Quad Q9550 2,83GHz, 8GB, FX1800, HP LP2475w, Win7 Pro64, HP nx6325,Turion64X2,4GB, ATI Radeon Xpress 1150, Win XP32, CATIA V5 R19,18, SWX Premium 2011x64, SP4, VARICAD2011-1.10, DraftSight, OpenOffice 3.2, Bleistift und Papier
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Italien, Malta, Griechenland...Clinton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Also gut mal was schwereres, am besten über, Land, Insel an den Ort rankommen.Tipps: Europa Bekannt "hauptsächlich" bei Tauchern und Seglern. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Königsschloss
rüschtüsch! Clinton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Königsschloss------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von h.zoellner: dann tippe ich mal auf Warschau!Gruß aus dem Allgäu Helmut
Warschau ist schon richtig, aber welches Gebäude ist das? Gruß Clinton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
 Beiträge: 1112 Registriert: 20.07.2006 Catia V4/V5, UG NX3 auf HP-UX 11.11
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Clinton: Würde es an der Weichsel suchen...
dann tippe ich mal auf Warschau! Gruß aus dem Allgäu Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SMR: Komisch sieht gar nicht wie Pakistan aus.
Würde es an der Weichsel suchen... Clinton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 1231 Registriert: 08.05.2006 Intel Core(TM)2 8600 @3.33GHz Nvidia Geforce GTX260, Windows XP Professional SP3, Autocad 2007 SP2,Autocad 2010, AC-Plant Designer 4.90/4.91
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Clinton: ...große Überschwemmungen...Clinton
Komisch sieht gar nicht wie Pakistan aus. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Nein, es liegt nicht in Deutschland...Clinton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
