 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüss! CIV (30889 mal gelesen)
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 27. Jan. 2021 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Jan. 2021 18:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: bei uns steht Anfang bzw. Ende als Zusatztafel drunter
=> ------------------ Gert Dieter  Meistens gibt es guten Mut, wenn man denkt, bevor man tut. Auch denke ich, es schadet nicht, wenn man denkt, bevor man spricht. Manfred Rommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Jan. 2021 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Servier ihnen etwas Minzsoße dazu
Lunchtime  , die Minzsauce müssen sie sich selbst besorgen  . Weiß aber gar nicht, ob die in Brasilien aufzutreiben ist  . Ich nehme um diese Zeit schon einen pannonischen Blaufränkisch  .
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
 Beiträge: 346 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 27. Jan. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Ja, FFP2-Mütze nicht vergessen!
------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand"
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 27. Jan. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: jetzt kommen gleich die Kollegen auf der anderen Seite vom Teich dran. Erste Reitstunde, wie man mit dem Pferd auf der weiten Prärie ... liegen bleiben kann ,Könnte aber auch sein, dass die dazu great, exciting, marvellous, ... sagen. Man weiß ja nie .
Servier ihnen etwas Minzsoße dazu dann ist es bestimmt marvellous! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
erstellt am: 27. Jan. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: wobei die bei Ösis auch mal etwas länger dauern können.
ist aber noch eine Zeitdifferenz zum griechisch Parken ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren -->
jetzt kommen gleich die Kollegen auf der anderen Seite vom Teich dran. Erste Reitstunde, wie man mit dem Pferd auf der weiten Prärie ... liegen bleiben kann  , Könnte aber auch sein, dass die dazu great, exciting, marvellous, ... sagen. Man weiß ja nie . ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Das Halterverbotsschild (kein stehen bleiben, warum auch immer, keine Sekunde, kein Aussteigen lassen,oder so!) schaut in A so aus.
Bei uns auch! Das andere ist eingeschränktes Halteverbot! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
erstellt am: 27. Jan. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Halten bis 10 Minuten
wobei die bei Ösis auch mal etwas länger dauern können. (Spontane Aufgabe: Male ein Parkverbotschild aus den Gedanken, nicht nachschauen. Na, wer von Euch hätte den Schrägstrich in die falsche Richtung gemalt?) ich
------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
 ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Hier auch für Ösis gut verständlich erklärt!
also das heißt bei uns Parkverbot, Halten bis 10 Minuten oder Dauer der Ladetätigkeit erlaubt. Das Halterverbotsschild (kein stehen bleiben, warum auch immer, keine Sekunde, kein Aussteigen lassen,oder so!) schaut in A so aus. ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Je nachdem ob der Pfeil oben oder unten ist und ob er von links nach rechts, von rechts nach links oder in beide Richtungen zeigt, gibt das Schild den Beginn, das Ende oder den Bereich an, an dem das Park- und/oder Halteverbot an.
Hier auch für Ösis gut verständlich erklärt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
erstellt am: 27. Jan. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren -->
gilt da nicht der umgekehrte Uhrmachersinn?
kommt drauf an, gegen wen die Uhr eingesetzt werden muss ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 27. Jan. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Wer ausreichend Bordwerkzeug dabei hat, hat das Problem gar nicht ......  Kein Schild, kein Verbot ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ist das nun quer zur Fahrbahn oder im rechten Winkel zur Fahrbahn?
gilt da nicht der umgekehrte Uhrmachersinn? ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren -->
das gibts hier täglich und die Rennleitung ächzt sich immer irgendwie vorbei, das Halteverbot dort hat einen nachvollziehbaren Grund. Aussteigen und Ticket untern Scheibenwischer klemmen ist zu anstregend.
na dann wird es so sein, wie Chris schreibt. Quer zur Fahrbahn und schon ist das Schild ungültig. Meine Interpretation: Wenn ich in Fahrtrichtung so ein Schild sehe und der Pfeil zeigt nach links (@Chris: ist das nun quer zur Fahrbahn oder im rechten Winkel zur Fahrbahn?) beginnt das entsprechende Verbot. Zeigt der Pfeil dann nach rechts auf die Bordsteinkante ist Schluss (österreichisch ENDE) mit dem Unsinn.
erstellt am: 27. Jan. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren -->
also echt teutonisch bei uns steht Anfang bzw. Ende als Zusatztafel drunter
Zitat: mit seinem Auto genau unter einem solchem absolutem Verbotsschild geparkt hat
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: weil da so ein Pfeil drin ist
Je nachdem ob der Pfeil oben oder unten ist und ob er von links nach rechts, von rechts nach links oder in beide Richtungen zeigt, gibt das Schild den Beginn, das Ende oder den Bereich an, an dem das Park- und/oder Halteverbot an. Gilt im übrigen auch nur dann, wenn es in Fahrtrichtung gelesen/gesehen werden kann. Ist es z.B. wie gerne mal gemacht quer zur Fahrbahn gilt es gar nicht ^^ ... Da gab es mal ein nettes Bild von meinem Fahrschullehrer, der mit seinem Auto genau unter einem solchem absolutem Verbotsschild geparkt hat Ist sogar auch vorgeschrieben, in welche Richtung der Pfeil zeigen muss, wenn er oben oder eben unten aufgemalt ist ... aber das bekomme ich tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf raus, auf die Reihe ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 27. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren -->
weil da so ein Pfeil drin ist dachte ist es ev. so wie bei Schweißsymbolen, gilt für die Gegenseite  . Oder dass es was mit geraden/ungerade Tagen zu tun hat  . außer Mittwochs ... ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Die deutschen sind schon richtige Schildbürger... Gäbe es die Schilder nicht, würden die deutschen aus dem Verklagen nicht mehr rauskommen... ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: steht der im Parkverbot oder was heißt das Schild da?
Dazu müsste man nun wissen ob ein solches Schild auch auf der anderen Straßenseite steht  Denn das sichtbare Schild gilt nur für die Straßenseite auf der es steht ;-) Andererseits haben die Fahrzeuge rot-weissen Streifenschmuck und gelbes Partylicht. Das darf in D auch nicht jeder tragen und für die, die es tragen dürfen, gelten unter bestimmten Voraussetzungen eine Vielzahl von Schildern nicht ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Da das Schild eine blaue Fläche darstellt, die rot umrandet und durchgestrichen: "Hier bitte nicht blau parken." Sieht man ja regelmäßig, dass sich jeder daran hält: Es stehen nicht alle auf so gekennzeichneten Flächen. Wer betrunken ist, steht woanders, immerhin die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer  . Morgen frei  . ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren -->
das ab dort niemand parken darf ab 26.1., wegen ihm. ob ich ne Coke raus werfe? oder sind 3 Minüsse zuwenig
 ------------------------------------------------- ... [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 27. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren -->
auf der Strasse kannst dir eine Strasse reinziehen .
Tach..... Bei uns langt's nur für die Frühstückseier.. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:08 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:07 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 27. Jan. 2021 07:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: @chris: verpennt?
Von der GF verordnetes "Ausschlafen" zur Vorbereitung von "Solidaritäts-Kurzarbeit" .... Oder in anderen Worten: "Sinnlose Vernichtung von angesammelten Überstunden" Da ich aber nicht früher aufhören darf (Kernarbeitszeit bis 15:00) muss ich später anfangen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von gix:
Haste verschlafen im Büro?
Alles Kollegenschweine hier! Keiner weckt einen zum Feierabend! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
erstellt am: 27. Jan. 2021 07:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Taifun: Guten Morgen  -1°C, kein Neuschnee
brauchst du welchen? ich hätte da was über @chris: verpennt?
erstellt am: 27. Jan. 2021 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 27. Jan. 2021 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2021 06:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2021 06:08 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Hat der Explorer doch gestern meine Dienstagsrunde nicht angekündigt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein)
erstellt am: 27. Jan. 2021 06:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2021 05:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2021 18:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Gibt's bei den Erlösern etwa keinen Wein? Oder haben sie den genauso weg gespart wie den Turm?
Ach du meinst auf Arbeit Da hab ich noch nie jemanden gesehen. Aber eine Station weiter gibt's vielleicht eine Selbsthilfegruppe... hmmm, bin ja schon on der Selbsthilfegruppe Sekt ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 26. Jan. 2021 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Wie kommst du denn da drauf? Der da drüben gibt nichts ab
Gibt's bei den Erlösern etwa keinen Wein? Oder haben sie den genauso weg gespart wie den Turm? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Gestern war Burns Night. Da haben die Schotten schon einen Großteil ihres Jahrespensums konsumiert. ------------------ Gert Dieter  Meistens gibt es guten Mut, wenn man denkt, bevor man tut. Auch denke ich, es schadet nicht, wenn man denkt, bevor man spricht. Manfred Rommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Wingi müsste für's Trainingsgerät ja eigentlich nur die Straße überqueren
Wie kommst du denn da drauf? Der da drüben gibt nichts ab ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Wingi müsste für's Trainingsgerät ja eigentlich nur die Straße überqueren  .oO(oder einmal quer durch die Grünanlage? k.A. wo die den "Traubensaft" lagern  ) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren -->
