Thema: Ich stelle ein Räsel, wer es löst, stellt das nächste Rätsel (37908 mal gelesen)
AsSchu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 183 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren -->
ich glaube die Antwort ist die gleiche wie bei dem Rätsel welche Farbe der Bär hat der am Fenster vorbeigeht, wenn alle Fenster des Hauses nach Süden zeigen.Noch so eins: Du kommst nach einer sehr langen Bergwanderung in einer einsamen Skihütte an. In der Hütte befindet sich gottseidank ein Ofen und auch Kerzen. Du hast aber nur ein Streichholz. Was zündest Du zuerst an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren -->
magnetischer Nordpol?------------------ Grüße TStone Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ;-)
 Beiträge: 2155 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Eine Expedition hat sich verlaufen...davor ist sie 10 Km in Richtung Süden maschiert, dann 10 Km nach Osten und zum Schluss 10 Km nach Norden, merkwürdigerweise sind sie so wieder am Ausgangspunkt gelandet. Wo befindet sich die Expedition? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 956 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren -->
@ zeichenzwerg:Sehr kreativ @ Thomas richtig  ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeichenzwerg Mitglied zeichner
 Beiträge: 92 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren -->
der knopf an meinem alten kasettenrecorder
------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ein kleines grünes Dreieck? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren -->
was ist klein, grün und dreieckig ?------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren -->
der nächste bitte!(eigentlich wäre ja an meiner stelle thomas harmening dran gewesen, denn der hat gazelles rätsel wirklich gelöst) ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Kann witti bestätigen, habe gerade das selbe in rot gefunden: http://www.dasbeck.de/Paris/Bilder/Bild7.html ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren -->
tata! und die u` s gehen an, ...(spannung, trommelwirbel ) :witti! tunnelbauer und geos bekommen ein paar trostpunkte. ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
