Thema: Ich stelle ein Räsel, wer es löst, stellt das nächste Rätsel (37915 mal gelesen)
Gazelle Mitglied CAD
 Beiträge: 289 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo geos01auf die Kommastelle ganu Bis zum nächsten mal. Klinke mich mal wieder für eine Weile aus
------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 956 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren -->
222,163389m, so jetzt muss es richtig sein !!!!------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren -->
x/331.6 = 4.905 * (7,4-x/331.6)^2die 4.905 hab ich von hier ------------------ Grüsse Thomas EDIT: falsche Schallgeschwindigkeit [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren -->
@geos01 fast @blinzi viel zu wenig------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren -->
265,46m ??------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blinzi Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren -->
etwa 71 ?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, stimmt nicht
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren -->
54,76 m------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi,ich hatte schon eine Nuß zum Knacken, jedoch Heino war schneller, da aber bis jetzt noch keine Lösung gekommen ist , drängle ich mich dazwischen. Wie tief ist der Brunnen?? Du wirfst einen Stein in den Brunnen bis er am Boden aufschlägt vergehen 7,4 s. Zum Rechen braucht du noch die Erdbeschleunigung mit 9,81 m/s² Und die Schallgeschwindigkeit = 331,6 m/s Viel Spaß ------------------ Gazelle
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von Gazelle am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blinzi Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren -->
habe auch unter R12 gespeichert, aber vorher bereinigt.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
